Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Gyro-Signal (und RC-Empfänger) filtern
    nachdem ich nun erfolgreich meinen PID-Regler implementiert habe, möchte ich nun die Gyro-Signale meiner WM+ filtern, um etwas bessere Werte zu erhalten. Aber ich weiß leider nicht so genau, wie ich die Signale filtern soll?!
    1. Mit einem Komplementärfilter (also Hochpass und Tiefpassfilter, oder?!)
    2. Mit einem Kalmanfilter (ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert)
    3. Nur mit einem Hochpass bzw. nur mit einem Tiefpassfilter
    Was wäre eurer Meinung nach am besten geeignet? Der Tricopter soll jetzt nicht da minutelang in der Luft schweben, aber momentan ist es leider so, dass die Motoren vereinzelt schon im Stand anfangen, sich zu drehen, wegen dem Drift...
    Außerdem möchte ich noch einen Filter für den RC-Empfänger implementieren, da diese Werte auch geringfügig schwanken. Welchen Filter sollte ich den hier verwenden?
    Hier noch der jetztige Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 140
    $hwstack = 120
    $swstack = 120
    $baud = 38400
    Declare Sub Wmp_init()
    Declare Sub Send_zero()
    Declare Sub Read_data()
    Declare Sub Set_offset()
    Declare Sub Filter_gyro_data()
    Declare Sub Pid_regulator()
    Declare Sub Filter_rx_data()
    Declare Sub Mixer()
    Declare Sub Send_data()
    $lib "I2C_TWI.LBX"                                          'Hardware I2C
    Config Scl = Portc.5                                        'Ports for I2C-Bus
    Config Sda = Portc.4
    Config Twi = 100000                                         '400000
    I2cinit
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
    On Timer1 Pausedetect
    Enable Timer1
    Config Int1 = Falling
    On Int1 Measure
    Enable Int1
    Config Pind.3 = Input
    Portd.3 = 0
    Const Start_byte = 127
    Const _maxchannel = 4
    Const _bl1offset = 0
    Const _bl2offset = 0
    Const _bl3offset = 0
    Const _bl4offset = -600
    Const _yaw_kp = 4
    Const _roll_kp = 4
    Const _pitch_kp = 4
    Const _yaw_ki = 2
    Const _roll_ki = 2
    Const _pitch_ki = 2
    Const _yaw_kd = 5
    Const _roll_kd = 5
    Const _pitch_kd = 5
    Dim _yaw_kp_err As Integer
    Dim _roll_kp_err As Integer
    Dim _pitch_kp_err As Integer
    Dim _yaw_ki_err As Integer
    Dim _roll_ki_err As Integer
    Dim _pitch_ki_err As Integer
    Dim _yaw_ki_sum As Integer
    Dim _roll_ki_sum As Integer
    Dim _pitch_ki_sum As Integer
    Dim _yaw_kd_err As Integer
    Dim _roll_kd_err As Integer
    Dim _pitch_kd_err As Integer
    Dim _yaw_kd_old As Integer
    Dim _roll_kd_old As Integer
    Dim _pitch_kd_old As Integer
    Dim _yaw_pid As Integer
    Dim _roll_pid As Integer
    Dim _pitch_pid As Integer
    Dim _yaw_err As Integer
    Dim _roll_err As Integer
    Dim _pitch_err As Integer
    Dim Bufferbyte As Byte
    Dim Kanal(_maxchannel) As Word
    Dim Channel As Byte
    Dim _bl(_maxchannel) As Word
    Dim I As Byte
    Dim _crc As Word
    Dim _sbl(_maxchannel) As Integer
    Dim Buffer(6) As Byte
    Dim Yaw As Word
    Dim Yaw0 As Byte At Yaw + 1 Overlay
    Dim Yaw1 As Byte At Yaw Overlay
    Dim Roll As Word
    Dim Roll0 As Byte At Roll + 1 Overlay
    Dim Roll1 As Byte At Roll Overlay
    Dim Pitch As Word
    Dim Pitch0 As Byte At Pitch + 1 Overlay
    Dim Pitch1 As Byte At Pitch Overlay
    Dim _yawoffset As Long
    Dim _rolloffset As Long
    Dim _pitchoffset As Long
    Dim _yawnow As Integer
    Dim _rollnow As Integer
    Dim _pitchnow As Integer
    Dim _empfmiddle(_maxchannel) As Word
    Dim _empfmin(_maxchannel) As Word
    Dim _empfmax(_maxchannel) As Word
    Dim _empfdiv(_maxchannel) As Word
    Dim _stick_sensitivy(_maxchannel) As Word
    _stick_sensitivy(1) = 2265
    _stick_sensitivy(2) = 1800
    _stick_sensitivy(3) = 1800
    _stick_sensitivy(4) = 1800
    _empfmiddle(1) = 26500
    _empfmiddle(2) = 23800
    _empfmiddle(3) = 25300
    _empfmiddle(4) = 22250
    _empfmin(1) = 14300
    _empfmin(2) = 14650
    _empfmin(3) = 17100
    _empfmin(4) = 14750
    _empfmax(1) = 32300
    _empfmax(2) = 32600
    _empfmax(3) = 32600
    _empfmax(4) = 30500
    For I = 1 To 4
     _empfdiv(i) = _empfmiddle(i) - _empfmin(i)
     _empfdiv(i) = _empfdiv(i) / _stick_sensitivy(i)            '2265
     _empfdiv(i) = _empfdiv(i) * 2
    Next I
    Call Wmp_init()
    Waitms 500
    Call Set_offset()
    Wait 2
    Enable Interrupts
    Do
    Call Filter_rx_data()
    Call Filter_gyro_data()
    Call Pid_regulator()
    Call Mixer()
    Call Send_data()
    Loop
    Measure:
    If Channel > 0 And Channel < 5 Then
      Kanal(channel) = Timer1
    End If
    Timer1 = 1536
    Incr Channel
    Return
    Pausedetect:
    Channel = 0
    Return
    Sub Wmp_init()
        I2cstart
        I2cwbyte &HA6                                           ' sends memory address
        I2cwbyte &HFE                                           ' WM+ activation
        I2cwbyte &H04 .                                         ' Now Adress changes to &HA4
        I2cstop
    End Sub
    Sub Send_zero()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA4                                            ' sends memory address
       I2cwbyte &H00                                            ' sends zero before receiving
       I2cstop
       Waitms 1
    End Sub
    Sub Read_data()
       Gosub Send_zero                                          ' sends zero before receiving
       I2creceive &HA4 , Buffer(1) , 0 , 6                      ' receive 6 bytes
       Yaw1 = Buffer(1)
       Roll1 = Buffer(2)                                        '  Low Bytes
       Pitch1 = Buffer(3)
       Shift Buffer(4) , Right , 2 : Yaw0 = Buffer(4)
       Shift Buffer(5) , Right , 2 : Roll0 = Buffer(5)          '  High Bytes
       Shift Buffer(6) , Right , 2 : Pitch0 = Buffer(6)
    End Sub
    Sub Set_offset()
       _yawoffset = 0
       _rolloffset = 0
       _pitchoffset = 0
       For I = 1 To 100
          Call Read_data
          _yawoffset = _yawoffset + Yaw
          _rolloffset = _rolloffset + Roll
          _pitchoffset = _pitchoffset + Pitch
       Next I
       _yawoffset = _yawoffset / 100
       _rolloffset = _rolloffset / 100
       _pitchoffset = _pitchoffset / 100
    End Sub
     Call Read_data()
     _yawnow = Yaw - _yawoffset
     _rollnow = Roll - _rolloffset
     _pitchnow = Pitch - _pitchoffset
     _yawnow = _yawnow / 2
     _rollnow = _rollnow / 2
     _pitchnow = _pitchnow / 2
    End Sub
    Sub Pid_regulator()
    _yaw_err = _sbl(4) / 1
     _yaw_err = _yaw_err - _yawnow
     _roll_err = _sbl(3) / 5
     _roll_err = _roll_err - _rollnow
     _pitch_err = _sbl(2) / 5
     _pitch_err = _pitch_err - _pitchnow
     _yaw_kp_err = _yaw_kp_err * _yaw_kp
     _yaw_kp_err = _yaw_err / 10
     _roll_kp_err = _roll_kp_err * _roll_kp
     _roll_kp_err = _roll_err / 10
     _pitch_kp_err = _pitch_kp_err * _pitch_kp
     _pitch_kp_err = _pitch_err / 10
     _yaw_ki_err = _yaw_ki_err * _yaw_ki
     _yaw_ki_err = _yaw_err / 50
     _yaw_ki_sum = _yaw_ki_sum + _yaw_ki_err
     _roll_ki_err = _roll_ki_err * _roll_ki
     _roll_ki_err = _roll_err / 50
     _roll_ki_sum = _roll_ki_sum + _roll_ki_err
     _pitch_ki_err = _pitch_ki_err * _pitch_ki
     _pitch_ki_err = _pitch_err / 50
     _pitch_ki_sum = _pitch_ki_sum + _pitch_ki_err
     _yaw_kd_err = _yaw_kd_err * _yaw_kd
     _yaw_kd_err = _yaw_err / 50
     _yaw_kd_err = _yaw_kd_old - _yaw_kd_err
     _yaw_kd_old = _yaw_kd_old
     _roll_kd_err = _roll_kd_err * _roll_kd
     _roll_kd_err = _roll_err / 50
     _roll_kd_err = _roll_kd_old - _roll_kd_err
     _roll_kd_old = _roll_kd_old
     _pitch_kd_err = _pitch_kd_err * _pitch_kd
     _pitch_kd_err = _pitch_err / 50
     _pitch_kd_err = _pitch_kd_old - _pitch_kd_err
     _pitch_kd_old = _pitch_kd_old
     _yaw_pid = _yaw_kp_err + _yaw_ki_sum
     _yaw_pid = _yaw_pid + _yaw_kd_err
     _roll_pid = _roll_kp_err + _roll_ki_sum
     _roll_pid = _roll_pid + _roll_kd_err
     _pitch_pid = _pitch_kp_err + _pitch_ki_sum
     _pitch_pid = _pitch_pid + _pitch_kd_err
     If _yaw_pid < -1000 Then _yaw_pid = -1000
     If _yaw_pid > 1000 Then _yaw_pid = 1000
     If _roll_pid < -1000 Then _roll_pid = -1000
     If _roll_pid > 1000 Then _roll_pid = 1000
     If _pitch_pid < -1000 Then _pitch_pid = -1000
     If _pitch_pid > 1000 Then _pitch_pid = 1000
    End Sub
     For I = 1 To 4
      _sbl(i) = Kanal(i) - _empfmiddle(i)
      _sbl(i) = _sbl(i) / _empfdiv(i)
     Next I
     _sbl(4) = _sbl(4) * -1
     _sbl(2) = _sbl(2) / 2
     _sbl(3) = _sbl(3) / 2
     _sbl(4) = _sbl(4) / 2
    End Sub
    Sub Mixer()
     _bl(1) = 62667 - _sbl(1)
     _bl(2) = _bl(1)
     _bl(3) = _bl(1)
     _bl(4) = 62667
     _bl(1) = _bl(1) + _bl1offset
     _bl(2) = _bl(2) + _bl2offset
     _bl(3) = _bl(3) + _bl3offset
     _bl(4) = _bl(4) + _bl4offset
     _bl(1) = _bl(1) + _pitch_pid
     _bl(2) = _bl(2) + _roll_pid
     _bl(3) = _bl(3) - _roll_pid
     _bl(4) = _bl(4) - _yaw_pid
    End Sub
    Sub Send_data()
     If Channel <= 11 Then
      _crc = Crc16(_bl(1) , 4)
      Printbin Start_byte ; _bl(1) ; _bl(2) ; _bl(3) ; _bl(4) ; _crc
     End If
    End Sub
    End
    Vielen Dank
    Chris
    EDIT:
    Wenn jemand einen Beispielcode oder eine Seite hätte, auf der man ein Beispiel einer Implementierung sieht, wäre ich nicht abgeneigt, da sich das Internet über solche Implementaitionen doch sehr ausschweigt :/
    Ein Tiefpass-Filter ist mir eigtl. klar, das ist im Prinzip nichts anderes als eine Durchschnittsbildung.
    Geändert von Che Guevara (22.05.2011 um 12:00 Uhr)
    ich habe jetzt mal einen IIR-Filter für den RC-Empfänger implementiert, das hat schon eine kleine Verbesserung gebracht! Jedoch Suche ich immer noch händeringend nach einem Filter für die Gyro-Daten... Soll ichs dort auch mal mit einem IIR probieren?
    Hier noch der Code:
    $crystal = 16000000
    $framesize = 140
    $hwstack = 120
    $swstack = 120
    $baud = 38400
    Declare Sub Mixer()
    Config Twi = 100000
                         '400000
    I2cinit
    Enable Timer1
    On Int1 Measure
    Enable Int1
    Portd.3 = 0
    Const _yaw_kp = 5
    Const _roll_kp = 5
    Const _pitch_kp = 5
    Const _yaw_ki = 3
    Const _roll_ki = 3
    Const _pitch_ki = 3
    Const _yaw_kd = 5
    Const _roll_kd = 5
    Const _pitch_kd = 5
    Dim _sbl_filter(4) As Integer
    Dim _sbl_filter_2(4) As Integer
    Dim Channel As Byte
    Dim I As Byte
    Dim _crc As Word
    Dim Yaw As Word
    Dim Roll As Word
    Dim Pitch As Word
    _stick_sensitivy(4) = 2265
    _empfmin(1) = 14300
    _empfmin(2) = 14650
    _empfmin(3) = 17100
    _empfmin(4) = 14750
    _empfmax(1) = 32300
    _empfmax(2) = 32600
    _empfmax(3) = 32600
    _empfmax(4) = 30500
    For I = 1 To 4
    Next I
    Call Wmp_init()
    Waitms 500
    Call Set_offset()
    Enable Interrupts
    Do
     Call Mixer()
     Call Send_data()
    Loop
    Measure:
    End If
    Timer1 = 1536
    Incr Channel
    Return
    Pausedetect:
    Channel = 0
    Return
    Sub Wmp_init()
        I2cstart
        I2cstop
    End Sub
    Sub Send_zero()
       I2cstart
       I2cstop
       Waitms 1
    End Sub
    Sub Read_data()
       Yaw1 = Buffer(1)
       Pitch1 = Buffer(3)
    End Sub
    Sub Set_offset()
       _yawoffset = 0
       _rolloffset = 0
       _pitchoffset = 0
       For I = 1 To 100
          Call Read_data
       Next I
    End Sub
     Call Read_data()
    End Sub
    Sub Pid_regulator()
    End Sub
     For I = 1 To 4
     Next I
     '_sbl(4) = _sbl(4) * -1
     '_sbl(4) = _sbl(4) / 2
     'IIR-Filter
     'filter_wert = filter_wert * s + wert * (1.0-s)
     For I = 1 To 4
      _sbl_filter(i) = _sbl_filter(i) * 6
      _sbl_filter(i) = _sbl_filter(i) / 10
      _sbl_filter_2(i) = _sbl(i) * 4
      _sbl_filter_2(i) = _sbl_filter_2(i) / 10
      _sbl_filter(i) = _sbl_filter(i) + _sbl_filter_2(i)
      _sbl(i) = _sbl_filter(i)
     Next I
    End Sub
    Sub Mixer()
     _bl(2) = _bl(1)
     _bl(3) = _bl(1)
     _bl(4) = 62667
    End Sub
    Sub Send_data()
     End If
    End Sub
    End
    Chris
    EDIT:
    Weiß das keiner? Evtl. sollte ich meine Frage nochmal umformulieren:
    Welchen Filter würdet ihr persönlich nehmen, um die Gyro-Daten vom Wii Motion Plus Gyro zu filtern?
    Geändert von Che Guevara (24.05.2011 um 21:40 Uhr)
    Du müsstest mal genau erklären, was du eigentlich filtern möchtest.
    Die von dir angesprochenen Filter dienen ja dazu Signale bestimmter Frequenzen passieren zu lassen, oder sie halt zu blocken.
    Den Drift deiner Gyros wirst du mit einem Frequenzfilter aber nicht kompensiert bekommen.
    Wenn das Gyro "driftet" heißt das ja, dass es eine Drehrate ausgibt, die von der tatsächlichen Drehrate abweicht.
    Beispielsweise gibt das Gyro immer eine Drehrate aus, die um den Faktor 0,1 größer ist, als die Tatsächliche.
    Wenn du über diesen Wert integrierst, wird die Abweichung von deiner Systemdarstellung zum Systemzustand mit der Zeit immer größer.
    Du musst den Drift also Kompensieren, nicht filtern.
    Ich würde dazu ersteinmal das Driftverhalten der Gyros analysieren (stetiger Drift, variabler Drift) und darauf dann entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten.
    also einerseits möchte ich das RC-Empfänger Signal filtern, d.h. Störungen rausholen. Diese Störungen sind ja eher hochfrequenter Art, also brauche ich einen Tiefpass (IIR-Filter).. Sehe ich das so richtig?
    Dann möchte ich noch den Drift vom Gyro kompensieren, aber ich weiß eben nicht, wie ich das machen soll!? ... Das mit dem Bestimmen des Drifts werde ich demnächst mal machen! Aber was dann, wenn ich weiß, dass der Drift z.b. variabel ist? Dann ist meine einzige Rettung ein ACC oder?
    Chris
    Zu den Störungen kann ich nichts sagen, da ich den Sensor nicht kenne. Klingt aber erstmal plausibel.
    Variabler Drift wäre natürlich ganz schlecht. Wenn er aber konstant ist, oder sich als Funktion der Zeit und evtl. der Temperatur darstellen lässt, müsste man ganz gut kompensieren können.
    Ggf. könnte man auch die Änderung der Drehrate als "Frequenz" auffassen und die Änderungen durch einen Hochpass schicken.
    Ich hab mich noch nicht mit Driftkompensation auseinandergesetzt. Das sind jetzt so die Sachen, die mir dazu einfallen.
    Lg
    Eigentlich als zufälliges Signall, lässt sich Drift praktisch nicht kompensieren, höchstens minimieren.
    das mit der Nichtkompensierbarkeit *gg* von dem variablen Drift habe ich mir schon fast gedacht, deswegen auch meine Frage...
    Heute hab ich mir mal einen NUNCHUK zugelegt; dieser ist bereits zerlegt und demnächst werde ich mal eine Platine ätzen, auf der sich der Nunchuk und die WM+ befinden... Diese wird dann testweise am PC angesteckt (über ein RN-Control), um zu sehen, wie ich die Werte am besten interpretiere / filtere / etc...
    Wenn ich neue Infos habe, melde ich mich mal wieder, wird so gegen 9 / 10 heute Abend sein (wenn ichs noch schaffe).
    Chris
    So, ist ein bisschen später geworden, aber die Platine ist fertig und bestückt! Auf ihr befinden sich ein LM317 (SMD), 4 Wiederstande, 2 Kondensatoren, eine Wii Motion Plus und eine Nunchuk.
    Ich kann beide Sensoren direkt hintereinander mittels I2C auslesen; beim WM+ bekomme ich akzeptable Werte (ich shifte die tatsächlichen Werte um 2 nach rechts, sprich ich teile durch 4), somit ist kein Drift mehr vorhanden (bzw. er ist normalweise schon so klein, dass er jetzt wegfällt). Hab zwar schon öfter gelesen, dass die WM+ ziemlich viel Drift hat, das kann ich jedoch nicht(!) bestätigen!
    Leider verstehe ich den Nunchuk nicht so ganz... Einer der Werte (acc-z) steht für mich in keinem Verhältnis zu irgendeiner Bewegung der Platine?! ... Der Wert verändert sich zwar manchmal, aber ich wei0 nicht, wie genau ich die Platine bewegen muss, damit das passiert? Wo ist beim Nunchuk die Z-Achse?
    Nun aber zu meiner eigentlichen Frage:
    Wie kann ich die ACC-Daten mit den Gyros verrechnen? Irgendwo hab ich in letzer Zeit mal gelesen, dass man mit einem Kalman-Filter diese beiden Senoren kombinieren kann?! Hier im Forum gibt es ja bereits einen BASCOM-Code für einen Kalman, jedoch wei0 ich nicht, wo ich da die ACC-Werte einsetzen soll. Wäre toll, wenn mir das jemand erklären könnte?!
    Hier mal mein momentaner Code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 150
    $hwstack = 150
    $swstack = 150
    Declare Sub Read_wmp_data()
    Declare Sub Set_wmp_offset()
    Declare Sub Nunchuk_init()
    Declare Sub Nunchuk_read()
    Declare Sub Set_nunchuk_offset()
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Config Pina.7 = Input
    Porta.7 = 1
    Dim Taste As Byte
    Dim _direction As Byte
    _direction = 1
    $lib "I2C_TWI.LBX"
    Config Scl = Portc.0
    Config Sda = Portc.1
    Config Twi = 100000
    I2cinit
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    Cursor Off
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "*WM+ // NUNCHUK*"
    Dim Nunchuk_buffer(6) As Byte
    Dim Wmplus_buffer(6) As Byte
    Dim Yaw As Word
    Dim Roll As Word
    Dim Pitch As Word
    Dim _yawoffset_int As Integer
    Dim _rolloffset_int As Integer
    Dim _pitchoffset_int As Integer
    Dim Acc_x As Byte
    Dim Acc_y As Byte
    Dim Acc_z As Byte
    Dim Acc_x_now As Integer
    Dim Acc_y_now As Integer
    Dim Acc_z_now As Integer
    Dim Acc_x_offset As Word
    Dim Acc_y_offset As Word
    Dim Acc_z_offset As Word
    Dim Acc_x_offset_int As Integer
    Dim Acc_y_offset_int As Integer
    Dim Acc_z_offset_int As Integer
    Dim Tmp As Byte
    Dim I As Byte
    Dim _sbl(4) As Integer
    _sbl(1) = 0
    _sbl(2) = 0
    _sbl(3) = 0
    _sbl(4) = 0
    Const _yaw_kp = 1000
    Const _roll_kp = 1000
    Const _pitch_kp = 1000
    Const _yaw_ki = 100
    Const _roll_ki = 100
    Const _pitch_ki = 100
    Const _yaw_kd = 100
    Const _roll_kd = 100
    Const _pitch_kd = 100
    Dim _yaw_filter As Integer
    Dim _yaw_filter_2 As Integer
    Dim _roll_filter As Integer
    Dim _roll_filter_2 As Integer
    Dim _pitch_filter As Integer
    Dim _pitch_filter_2 As Integer
    'DEBUG!!!
    Dim Min_yaw As Integer
    Dim Max_yaw As Integer
    Dim Min_roll As Integer
    Dim Max_roll As Integer
    Dim Min_pitch As Integer
    Dim Max_pitch As Integer
    Call Nunchuk_init()
    Call Wmp_init()
    Call Set_wmp_offset()
    Call Set_nunchuk_offset()
    Cls
    Do
     Call Read_wmp_data()
     Call Nunchuk_read()
     _yawnow = Yaw - _yawoffset_int
     _rollnow = Roll - _rolloffset_int
     _pitchnow = Pitch - _pitchoffset_int
     Acc_x_now = Acc_x - Acc_x_offset_int
     Acc_y_now = Acc_y - Acc_y_offset_int
     Acc_z_now = Acc_z - Acc_z_offset_int
     If _yaw_pid < Min_yaw Then Min_yaw = _yaw_pid
     If _yaw_pid > Max_yaw Then Max_yaw = _yaw_pid
     If _roll_pid < Min_roll Then Min_roll = _roll_pid
     If _roll_pid > Max_roll Then Max_roll = _roll_pid
     If _pitch_pid < Min_pitch Then Min_pitch = _pitch_pid
     If _pitch_pid > Max_pitch Then Max_pitch = _pitch_pid
     Taste = Tastenabfrage()
     If Taste <> 0 Then
      If Taste = 1 Then Decr _direction
      If Taste = 2 Then Incr _direction
      If _direction > 3 Then _direction = 1
      If _direction < 1 Then _direction = 3
     End If
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd _yaw_pid ; " : " ; _roll_pid ; " : " ; _pitch_pid ; "  "
     Locate 2 , 1
     If _direction = 1 Then
      Lcd "YAW: " ; Min_yaw ; "/" ; Max_yaw ; "   "
     Elseif _direction = 2 Then
      Lcd "ROLL: " ; Min_roll ; "/" ; Max_roll ; "   "
     Elseif _direction = 3 Then
      Lcd "PITCH: " ; Min_pitch ; "/" ; Max_pitch ; "   "
     End If
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd _yawnow
     Locate 1 , 6
     Lcd ": " ; _rollnow
     Locate 1 , 11
     Lcd ": " ; _pitchnow ; "  "
     Locate 2 , 1
     Lcd Acc_x_now
     Locate 2 , 6
     Lcd ": " ; Acc_y_now
     Locate 2 , 11
     Lcd ": " ; Acc_z_now
     Waitms 100
    Loop
    Sub Nunchuk_init()
        I2cstart
        I2cwbyte &HA4
        I2cwbyte &H40
        I2cwbyte &H00 .
        I2cstop
    End Sub
    Sub Nunchuk_read()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA4
       I2cwbyte &H00
       I2cstop
       Waitms 1
       Nunchuk_buffer(1) = 0
       I2creceive &HA5 , Nunchuk_buffer(1) , 0 , 6
       Acc_x = Nunchuk_buffer(3) Eor &H17
       Acc_x = Acc_x + &H17
       Acc_y = Nunchuk_buffer(4) Eor &H17
       Acc_y = Acc_y + &H17
       Acc_z = Nunchuk_buffer(5) Eor &H17
       Acc_z = Acc_z + &H17
    End Sub
       Acc_x_offset = 0
       Acc_y_offset = 0
       Acc_z_offset = 0
       For I = 1 To 100
          Call Nunchuk_read()
          Acc_x_offset = Acc_x_offset + Acc_x
          Acc_y_offset = Acc_y_offset + Acc_y
          Acc_z_offset = Acc_z_offset + Acc_z
       Next I
       Acc_x_offset = Acc_x_offset / 100
       Acc_y_offset = Acc_y_offset / 100
       Acc_z_offset = Acc_z_offset / 100
       Acc_x_offset_int = Acc_x_offset
       Acc_y_offset_int = Acc_y_offset
       Acc_z_offset_int = Acc_z_offset
    End Sub
    Sub Wmp_init()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA6
       I2cwbyte &HFE
       I2cwbyte &H04
       I2cstop
    End Sub
    Sub Send_zero()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA4
       I2cwbyte &H00
       I2cstop
    End Sub
    Sub Read_wmp_data()
       Gosub Send_zero
       I2creceive &HA4 , Wmplus_buffer(1) , 0 , 6
       Yaw1 = Wmplus_buffer(1)
       Roll1 = Wmplus_buffer(2)
       Pitch1 = Wmplus_buffer(3)
       Shift Wmplus_buffer(4) , Right , 2 : Yaw0 = Wmplus_buffer(4)
       Shift Wmplus_buffer(5) , Right , 2 : Roll0 = Wmplus_buffer(5)
       Shift Wmplus_buffer(6) , Right , 2 : Pitch0 = Wmplus_buffer(6)
       Shift Yaw , Right , 2
       Shift Roll , Right , 2
       Shift Pitch , Right , 2
       'IIR-Filter
        _yaw_filter = _yaw_filter * 4
        _yaw_filter = _yaw_filter / 10
        _yaw_filter_2 = Yaw * 6
        _yaw_filter_2 = _yaw_filter_2 / 10
        _yaw_filter = _yaw_filter + _yaw_filter_2
        Yaw = _yaw_filter
        _roll_filter = _roll_filter * 4
        _roll_filter = _roll_filter / 10
        _roll_filter_2 = Roll * 6
        _roll_filter_2 = _roll_filter_2 / 10
        _roll_filter = _roll_filter + _roll_filter_2
        Roll = _roll_filter
        _pitch_filter = _pitch_filter * 4
        _pitch_filter = _pitch_filter / 10
        _pitch_filter_2 = Pitch * 6
        _pitch_filter_2 = _pitch_filter_2 / 10
        _pitch_filter = _pitch_filter + _pitch_filter_2
        Pitch = _pitch_filter
    End Sub
       _yawoffset = 0
       _rolloffset = 0
       _pitchoffset = 0
       For I = 1 To 100
       Next I
       _yawoffset_int = _yawoffset + 10
       _rolloffset_int = _rolloffset + 10
       _pitchoffset_int = _pitchoffset + 10
    End Sub
    Sub Pid_regulator()
    End Sub
    Local Ws As Word
       Tastenabfrage = 0
       Start Adc
       Ws = Getadc(7)
       If Ws < 500 Then
          Select Case Ws
             Case 400 To 450
                Tastenabfrage = 1
             Case 330 To 380
                Tastenabfrage = 2
             Case 260 To 305
                Tastenabfrage = 3
             Case 180 To 220
                Tastenabfrage = 4
             Case 90 To 130
                Tastenabfrage = 5
          End Select
       End If
       Waitms 100
    End Function
    End
    Wenn jemand ein Video vom Display sehen möchte, kann ichs schnell filmen! Die WM+ liegt seit ca. 30 Min neben mir und es gab noch keinen einzigen (!!!) "Ausbrecher". Ich denke, das genügt vollkommen zum fliegen?!
    ABER:
    Durch meine Division durch 4 verliere ich an Auflösung, d.h. ich muss auch die Werte für kp, ki, kd extrem hochschrauben... Denkt ihr, das ist ok oder würdet ihr das anders lösen?
    Viele Fragen auf einmal, ich hoffe auf zahlreiche Antworten
    Chris
    Guck dir mal das hier an. Driftkompensation durch Zusammenarbeit von Gyro und Beschleunigungssensor mit Kalman Filter.
    Danke für den Tip, die Seite scheint ganz gut zu sein Leider weiß ich nicht, mit welchem Programm ich die Files (und va inwelchem ist der kalman filter) öffnen kann? Geht das mit AVRStudio? Außerdem verstehe ich die C-Syntax nicht... Aber dennoch möchte ichs mir ansehen, wenn mir jemand das richtige Programm nennt.
    Chris
  1. GSM Anruf signal Empfänger selbst bauen
    Von mkRE im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.08.2009, 21:38
  2. Tonfrequenzen filtern
    Von MezzoMix im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 19:05
  3. C-Micro PWM-Spannung filtern
    Von -seppel- im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 16:22
  4. PWM Signal von RC-Empfänger auswerten
    Von MartinFunk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 15:29
  5. 650nm Filtern mit Fotofiltern?
    Von Christian Sturm im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 16:17
