Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 44
Thema: RP6_M32 - M32 soll das was per uart geschick wird im Display ausgeben !?!
  1. #31
    Der USART kann einen Interrupt auslösen, wenn er ein Zeichen empfangen hat:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/UA...Mit_Interrupts
    http://www.tschallener.net/AVR/intr_usart.pdf
    Der RP6 verwendet das offensichtlich schon in seiner Lib:
     * UART receive ISR.
     * Handles reception to circular buffer.
    ISR(USART_RXC_vect)
    	static volatile uint8_t dummy;
    	if(((uint8_t)(write_size - read_size)) < UART_RECEIVE_BUFFER_SIZE) {
    		uart_receive_buffer[write_pos++] = UDR;
    		write_size++;
    		if(write_pos > UART_RECEIVE_BUFFER_SIZE)
    			write_pos = 0;
    	else {
    		dummy = UDR;
    		uart_status = UART_BUFFER_OVERFLOW;
    (Aus RP6uart.c)
    In RP6RobotBaseLib.c wird in initRobotBase() der entsprechende Receive-Interrupt freigegeben:
    UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << RXEN) | (1 << RXCIE);
  2. #32
    Naja, das ist simple Stringverarbeitung... Das hat erstmal nichts mit dem RP6 zu tun sondern ist einfach Grundlagenwissen in C#.
    Guck dir mal die Methoden an, die ein String bereitstellt...
  3. #33
    Aachen ---- NRW
    @radbruch
    Senden tuht er jetzt ununterbrochen (soll ja auch so sein!)
    Aber er "hört" nicht auf mich... und die Servos gehen in die MAX stellung?!?
        void task_befehle(void)
            char uart_receive_buffer[UART_RECEIVE_BUFFER_SIZE+1];
            uint8_t uart_status;
            uint8_t read_pos = 0;
            uint8_t write_pos = 0;
            uint8_t read_size = 0;
            uint8_t write_size = 0;
            static  uint8_t dummy;
                write_size++;
                write_pos = 0;
                uart_status = UART_BUFFER_OK;
            else
            dummy = UDR;
            long pos = atoi(uart_receive_buffer);
                if(pos < 180 && pos > 0)
                    servo1_position =  pos;
                else
                    if(pos < 360 && pos > 180)
                        servo2_position =  pos - 180;
                    else
                        if(pos < 540 && pos > 360)
                            servo3_position =  pos - 360;
                        else
                            if(pos == -1)
                                I2CTWI_transmitByte(PCF, 0);
                            else
                                if(pos == -2)
                                    I2CTWI_transmitByte(PCF, 3);
  4. #34
    Okay, was soll das denn mal werden? Das sieht mir irgendwie schwer kompliziert aus...
    Aber du hast meinen Tipp imernoch nicht berücksichtigt. Du liest immer nur das erste Zeichen aus.
    Dann stellst du sofort deinen Servo auf dieses erste Zeichen. Du musst erst warten, bis die komplette Zahl übertragen wurde.
  5. #35
    Aachen ---- NRW
    Ja, finde ich auch!
    Das ist das Problem, wenn ich "while(!Eingabe());" schreibe blockiert das solange die while-schleife bis ich was vom Pc schicke!
  6. #36
    Nur mal so als Anregung... Aus meinem eigenen Code...
    if(getBufferLength())
            char tmp = readChar();
            if (tmp =='#')
                mSleep(10);
                counter = 0;
            text[counter] = tmp;
            text[counter + 1] = '\0';
            counter++;
        int cmd = getCommand();
        if(cmd)
  7. #37
    Aachen ---- NRW
    Also muss man nur
      if(cmd)     {                [..]     }
    dahintermachen?
    So klappt es nicht:
        void lesen(void)
                char text[50];
                int counter = 0;
                if (tmp =='\n')
                    mSleep(10);
                    counter = 0;
                counter++;
                 long cmd = atoi(text);
                if(cmd)
                      if(cmd == -1)
                            else
                                if(cmd == -2)
  8. #38
    Paderborn
    Ganz allgemeiner Tipp (ohne den Code nachvollzogen zu haben):
    Sinnvolle TEXTAUSGABEN zum debuggen in den Code reinmachen damit Du sehen kannst was wo wie passiert.
    Auch die Werte ausgeben lassen mit writeInteger und writeString ...
    MfG,
    SlyD
  9. #39
    Nein, du hast einen ganz wichtigen (eigentlich den WICHTIGSTEN) Teil des Codes gerade gelöscht :P
    Du must nun eine Funktion getCommand() schreiben, die den übertragenen String in einen Befehl umwandelt Bild
  10. #40
    Aachen ---- NRW
    Ich brauche doch nur die Zahl, die ich per UART schicke!
    Habs so versucht, klappt nicht:
        char Buffer[UART_RECEIVE_BUFFER_SIZE + 1];
        uint32_t Eingabe(void){
                static buffer_pos = 0;
                    Buffer[buffer_pos]=readChar();
                if(Buffer[buffer_pos]=='\n')
                    buffer_pos = 0;
                return 1;
                else if(buffer_pos >= UART_RECEIVE_BUFFER_SIZE)
                    buffer_pos = 0;
                return 2;
                buffer_pos++;
        return 0;
            Eingabe();
            if(Eingabe())
                long pos = atoi(Buffer);
                    else
                        else
                            else
                                if(pos == -1)
                                else
                                    if(pos == -2)
    Edit:
    hab mir mal den wert von pos anzeigen lassen, ist wenn ich eine zahl sende, sendet er mir das zurück! Wenn ich mehrer Zahlen sende macht er nicht!
    Edit2: Vielleicht mache ich es doch wie Fabian! @Fabian E. was sendes du denn von pc aus?
    Geändert von AsuroPhilip (05.06.2011 um 12:31 Uhr)
  1. Asuro soll an Matlab ausgeben
    Von blueyo im Forum Asuro
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 19:14
  2. Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 21:34
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 18:41
  4. Crash Bobby soll Text auf Monitor ausgeben
    Von palermo im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 14:09
  5. Asuro soll Text ausgeben :D
    Von R3ð_BuLL© im Forum Asuro
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 10:26
