Wenn Du mit ganzzahlen arbeitest ist es eventuell sinnvoller, wenn Du die Multiplikation vor der Division ausführst.
Das braucht nicht mehr Rechenzeit, erhöht aber die Präzision, weil weniger Reste unter den Tisch fallen.
Allerdings musst Du dann aufpassen, das der maximale Wertebereich deiner Variable nicht überschritten wird!
Zitieren
