Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Multiplikation mit Konstante geht nicht
Baum-Darstellung
    nach meinem letzten Thread hat sich bei meinem Tricopter einiges getan! Er ist etwas leichter geworden (trotzdem noch viiiiiiel zu schwer) und ich habe einen Fehler gefunden:
    I-wie werden die jetzigen Yaw-Werte nicht richtig berechnet, sodass sich im Stillstand schon 2 Motoren drehen, obwohl sie normal still stehen sollten...
    Wenn ich jetzt aber die Twi-Geschwindigkeit von 400000 auf 100000 setze, gehts!
    Jetzt tritt allerdings ein neues Problem auf:
    Wenn ich schreibe
    _yawnow = _yawnow / 5
    gehts, bei
    const _yaw_kp = 0.2
    _yawnow = _yawnow * _yaw_kp
    funktionierts nicht?! ...
    Es scheint so, als ob dann _yawnow Null wird, aber warum?
    Hier mal der ganze Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 140
    $hwstack = 120
    $swstack = 120
    $baud = 38400
    Declare Sub Wmp_init()
    Declare Sub Send_zero()
    Declare Sub Read_data()
    Declare Sub Set_offset()
    $lib "I2C_TWI.LBX"                                          'Hardware I2C
    Config Scl = Portc.5                                        'Ports for I2C-Bus
    Config Sda = Portc.4
    Config Twi = 100000                                         '400000
    I2cinit
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
    On Timer1 Pausedetect
    Enable Timer1
    Config Int1 = Falling
    On Int1 Measure
    Enable Int1
    Config Pind.3 = Input
    Portd.3 = 0
    Const Start_byte = 127
    Const _maxchannel = 4
    Dim Bufferbyte As Byte
    Dim Kanal(_maxchannel) As Word
    Dim Channel As Byte
    Dim _bl(_maxchannel) As Word
    Dim I As Byte
    Dim _crc As Word
    Dim _sbl(_maxchannel) As Integer
    Dim Buffer(6) As Byte
    Dim Yaw As Word
    Dim Yaw0 As Byte At Yaw + 1 Overlay
    Dim Yaw1 As Byte At Yaw Overlay
    Dim Roll As Word
    Dim Roll0 As Byte At Roll + 1 Overlay
    Dim Roll1 As Byte At Roll Overlay
    Dim Pitch As Word
    Dim Pitch0 As Byte At Pitch + 1 Overlay
    Dim Pitch1 As Byte At Pitch Overlay
    Dim _yawoffset As Long
    Dim _rolloffset As Long
    Dim _pitchoffset As Long
    Dim _yawnow As Integer
    Dim _rollnow As Integer
    Dim _pitchnow As Integer
    Call Wmp_init()
    Waitms 500
    Call Set_offset()
    'Servo-Funktion:
    'min: 63800, mitte: 62667.5 , max: 61535 --> 2265 Schritte
    Dim _error_yaw As Integer
    Dim _error_roll As Integer
    Dim _error_pitch As Integer
    Dim _ist_yaw As Integer
    Dim _ist_roll As Integer
    Dim _ist_pitch As Integer
    Dim _soll_yaw As Integer
    Dim _soll_roll As Integer
    Dim _soll_pitch As Integer
    Dim _yaw_pid As Integer
    Dim _roll_pid As Integer
    Dim _pitch_pid As Integer
    Dim _empfmiddle(_maxchannel) As Word
    Dim _empfmin(_maxchannel) As Word
    Dim _empfmax(_maxchannel) As Word
    Dim _empfdiv(_maxchannel) As Word
    Dim _stick_sensitivy(_maxchannel) As Word
    _stick_sensitivy(1) = 2265
    _stick_sensitivy(2) = 1800
    _stick_sensitivy(3) = 1800
    _stick_sensitivy(4) = 1800
    _empfmiddle(1) = 26500
    _empfmiddle(2) = 23800
    _empfmiddle(3) = 25300
    _empfmiddle(4) = 22250
    _empfmin(1) = 14300
    _empfmin(2) = 14650
    _empfmin(3) = 17100
    _empfmin(4) = 14750
    _empfmax(1) = 32300
    _empfmax(2) = 32600
    _empfmax(3) = 32600
    _empfmax(4) = 30500
    For I = 1 To 4
     _empfdiv(i) = _empfmiddle(i) - _empfmin(i)
     _empfdiv(i) = _empfdiv(i) / _stick_sensitivy(i)            '2265
     _empfdiv(i) = _empfdiv(i) * 2
    Next I
    Const _bl1offset = 0
    Const _bl2offset = 0
    Const _bl3offset = 0
    Const _bl4offset = -600
    Const _yaw_kp = 0.5
    Const _roll_kp = 0.5
    Const _pitch_kp = 0.5
    Enable Interrupts
    Do
     For I = 1 To 4
      _sbl(i) = Kanal(i) - _empfmiddle(i)
      _sbl(i) = _sbl(i) / _empfdiv(i)
     Next I
     _sbl(4) = _sbl(4) * -1
     _sbl(2) = _sbl(2) / 3
     _sbl(3) = _sbl(3) / 3
     _sbl(4) = _sbl(4) / 2
     _bl(1) = 62667 - _sbl(1)
     _bl(2) = _bl(1) + _sbl(3)
     _bl(3) = _bl(1) - _sbl(3)
     _bl(1) = _bl(1) + _sbl(2)
     _bl(4) = 62667 + _sbl(4)
     _bl(1) = _bl(1) + _bl1offset
     _bl(2) = _bl(2) + _bl2offset
     _bl(3) = _bl(3) + _bl3offset
     _bl(4) = _bl(4) + _bl4offset
     Call Read_data()
     _yawnow = Yaw - _yawoffset
     _rollnow = Roll - _rolloffset
     _pitchnow = Pitch - _pitchoffset
     _rollnow = _rollnow / 5
     _pitchnow = _pitchnow / 5
     If _yawnow > 1000 Then _yawnow = 1000
     If _yawnow < -1000 Then _yawnow = -1000
     If _rollnow > 1000 Then _rollnow = 1000
     If _rollnow < -1000 Then _rollnow = -1000
     If _pitchnow > 1000 Then _pitchnow = 1000
     If _pitchnow < -1000 Then _pitchnow = -1000
     _bl(1) = _bl(1) - _pitchnow
     _bl(2) = _bl(2) - _rollnow
     _bl(3) = _bl(3) + _rollnow
     _bl(4) = _bl(4) + _yawnow
     If Channel <= 11 Then
      _crc = Crc16(_bl(1) , 4)
      Printbin Start_byte ; _bl(1) ; _bl(2) ; _bl(3) ; _bl(4) ; _crc
     End If
    Loop
    Measure:
    If Channel > 0 And Channel < 5 Then
      Kanal(channel) = Timer1
    End If
    Timer1 = 1536
    Incr Channel
    Return
    Pausedetect:
    Channel = 0
    Return
    Sub Wmp_init()
        I2cstart
        I2cwbyte &HA6                                           ' sends memory address
        I2cwbyte &HFE                                           ' WM+ activation
        I2cwbyte &H04 .                                         ' Now Adress changes to &HA4
        I2cstop
    End Sub
    Sub Send_zero()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA4                                            ' sends memory address
       I2cwbyte &H00                                            ' sends zero before receiving
       I2cstop
       Waitms 1
    End Sub
    Sub Read_data()
       Gosub Send_zero                                          ' sends zero before receiving
       I2creceive &HA4 , Buffer(1) , 0 , 6                      ' receive 6 bytes
       Yaw1 = Buffer(1)
       Roll1 = Buffer(2)                                        '  Low Bytes
       Pitch1 = Buffer(3)
       Shift Buffer(4) , Right , 2 : Yaw0 = Buffer(4)
       Shift Buffer(5) , Right , 2 : Roll0 = Buffer(5)          '  High Bytes
       Shift Buffer(6) , Right , 2 : Pitch0 = Buffer(6)
    End Sub
    Sub Set_offset()
       _yawoffset = 0
       _rolloffset = 0
       _pitchoffset = 0
       For I = 1 To 50
          Call Read_data
          _yawoffset = _yawoffset + Yaw
          _rolloffset = _rolloffset + Roll
          _pitchoffset = _pitchoffset + Pitch
       Next I
       _yawoffset = _yawoffset / 50
       _rolloffset = _rolloffset / 50
       _pitchoffset = _pitchoffset / 50
    End Sub
    End
    Jeder kann sich wahrscheinlich denken, wo die zwei oberen Beispiele hingehören Bild
    Vielen Dank schon mal
    Chris
    EDIT:
    Mir ist gerade noch was aufgefallen:
    Bei _yaw_kp >= 0.6 gehts, d.h. ich habe bei einen kleinen Drehung des Kopters schon einen Endanschlag des Servos...
    Bei _yaw_kp < 0.6 rührt sich überhaupt nichts?! ....
    Bei den anderen ist es genauso..
    Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob sich der Ausschlag des Servos / der BL-Motoren ändert, wenn die Werte verändert werden...
    Kann es sein, dass da Bascom irgendwie rundet? Oder habe ich einfach nur einen Fehler im Programm?
    EDIT2:
    Gerade probiert:
    Dim _yaw_kp As Single
    _yaw_kp = 0.5
    Das geht auch nicht, hier gehts nicht mal mit _yaw_kp >= 0.6!
    komisch, komisch...
    Geändert von Che Guevara (21.05.2011 um 20:17 Uhr)
  1. problem mit K6 (geht, geht nicht...)
    Von ijjiij im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 17:19
  2. Nicht-invertierender OpAmp, Rechnung geht nicht
    Von Crock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 13:51
  3. USB-ISP geht nicht und Bascom 2.0.14.0 auch nicht
    Von enterprise30 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 11:32
  4. Multiplikation in ass
    Von haus51 im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 12:48
  5. Konstante Länge in VB?
    Von Sommer im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 14:58
