Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Dachsteuerung Gewächshaus
    Fulda
    Hallo zusammen,
    mein Thema passt ja nicht ganz in diese Foren, aber hier tummeln sich doch viele Leute, die Ahnung haben. Deshalb stell ich mal hier meine Fragen.
    Ich will ein Gewächshausdach automatisieren. Dazu habe ich mir bereits einen 0,12kW (Nennstrom im Dreieck=0,78 bis 1,0 A) Drehstrommotor mit Getriebe besorgt. An der Welle liefert dieser M2=120Nm. Um das Dach vom Gewächshaus anzutrieben benötigt man ca. 60Nm.
    Den Motor will ich in Steinmetzschaltung an 230V betreiben. Zwei Endschalter sollen bei Erreichen der oberen und unteren Position den Motor abschalten.
    Hier nun einige Fragen:
    1) Als Kondensator habe ich 8,4µF errechnet. Ist es besser einen 8µF oder einen 10µF Kondensator einzusetzen?
    2) Zum Schalten des Motors würden von der Strombelastbarkeit einfache Industrierelais mit 3 Schließern ausreichen. Ist es trotzdem besser Schütze wegen dem höherem Einschaltstrom zu verwenden? Und müssen diese dann für 400V ausgelegt sein, da der Kondensator ja auch für 400V bemessen sein sollte?
    3) Schafft der Motor das Dach anzutreiben, da in der Steinmetzschaltung mit hoher Verringerung des Drehmoments gerechnet werden muss?
    4) Im Anhang hab ich mal Schaltpläne angehängt wie ich mir das so gedacht habe. Das sollte ja eigentlich so funktionieren. Auch bezogen auf die Sicherheit.
    Für eure Anregungen und Meinungen wäre ich sehr Dankbar!
    MfG Jonas
    Niklasdorf
    Zu 1) In (1) steht, dass der Wert des Kondensators zwischen 60 und 80µF/kW betragen sollte. Du solltest deswegen den kleineren Wert nehmen. Ich würde ihn deswegen auswählen weil er näher am Sollwert ist.
    Zu 2) Laut (2) beträgt der Anlaufstrom des Motors bis zum 7 Fachen des Nennstromes. Dadurch solltest du Schütze mit der Leistungsbezeichnung "AC-3" nehmen. Diese Leistungs-/Stromangabe bedeutet, dass der Schütz für induktive Lasten (wie Motoren und Trafos) ausgelegt ist. Ich habe einmal eine Internetseite gefunden, in der das sehr gut erklärt wurde, was welcher Wert bedeutet. Leider finde ich die Adresse nicht mehr.
    Zu 3) In (1) steht, dass sich das Drehmoment des Motors zwischen 10 und 50% des Nennstromes befindet. Das bedeutet, dass dein Motor zu schwach sein wird.
    Zu 4) Sollte so funktionieren.
    (1) http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
    (2) http://www.hgaechter.ch/elmaschinen/asynanlauf.htm
    MfG Hannes
    Fulda
    Hallo Hannes,
    vielen Dank für die Antwort!
    Ich weiß leider nicht genau, welches Drehmoment das Dach benötigt.
    Momentan wird das mit einer Handkurbel aufgefahren, die 60 Nm liefert.
    Ich werde einfach mal ausprobieren, ob der Motor das schafft. Ansonsten kann ich ja noch versuchen einen Anlaufkondensator zu verwenden.
    MfG Jonas
    Niklasdorf
    Würde es gehen, wenn du 2 Motoren verwendest? Ich weiß nicht wie dein Dach aussieht bzw die Mechanik. Es wäre aber eine Überlegung wert.
    Zum Thema Anlaufkondensator. Das wird nichts bringen, da du die Kraft im Betrieb brauchst. Und wenn der Motor überlastet ist wird eine andere Schaltung auch nichts bringen.
    Versuche es aber mit einem Motor. Solche Motoren sind aber für Überlast geeignet (kurzzeitig).
    MfG Hannes
    Fulda
    Jetzt hatte ich gestern noch ne ganz andere Idee.
    Wenn ich Schütze und Motorschutz usw. beim Conrad kauf, sind das auch schon ca. 90€.
    Da kann ich mir ja auch einen FU bei ebay ersteigern. Die gehen da schon teilweise für 60€ raus.
    Dann hätte ich ja auch die volle Leistung / Drehmoment zur Verfügung.
    MfG Jonas
    Niklasdorf
    Man sollte die Teile auch nicht beim C kaufen, da der relativ teuer ist. Ein FU ist eine gute Idee. Du kannst alle benötigten Parameter (Beschleunigungsrampe, Bremsrampe, Geschwindigkeit,...) einstellen. Hast du schon etwas mit FU gemacht (parametriert,...)?
    Wenn du einen FU kaufst musst du auch darauf achten welche Spannung der hat. Es gibt normal 1 und 3 phasige 230V Versionen und 3 phasige 400V Versionen. Du musst darauf achten ob der Motor für 230 oder 400V ist.
    MfG Hannes
    MfG Hannes
