Thema: ProBot128 zieht nach rechts
    Hi Leute,
    seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines ProBot 128 von Conrad um ein bisschen in die Welt der Robotik einzusteigen. (Blutiger Anfänger)
    Ich habe schon viel versucht
    - Zahnräderspiel mit unterlegscheiben verringert>> kein bis geringer effekt
    - Odometerabstand versucht einzustellen>> für mich keinen erkenntlichen effekt
    außerdem habe ich versucht die Räder etwas lockerer zu stellen (Größeres Spiel auf der Achse), was für mich auch einen effekt hatte aber naja. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft das der Robo nach links zieht somit man das vlt ausgleichen kann.
    Habt ihr noch ein paar ideen woran das liegen könnte?
    Danke für eure Hilfe
    Alex
    Da der probot quasi ein asurofahrwerk besitzt, treffen möglicherweise auch die Fehler vom asuro zu: Achsen schief eingelötet oder verbogen, Motorritzel drückt zu stark auf das Zahnrad, Zahnräder vertauscht (habe ich mal gelesen:), Motor sitzt nicht richtig in seinen Lagerschilden bwz. Lagerschilde sitzen nicht richtig im Motorgehäuse (Transportschaden, kann aber iDR gerichtet werden)
    Ein erster mechanischer Test wäre die Motorritzel wieder aus dem Eingriff zu ziehen und zu prüfen, ob nun die Getriebe frei drehen. Gegenprobe wäre das Drehen der Motorritzel von Hand.
    Da wegen Bauteile- und Montagetolerenzen nie beide Seite wirklich gleichschnell drehen, könnte man die Motoren noch über kreuz vertauschen (umlöten oder umbauen) um zu sehen, ob der "Fehler" mitwandert oder sich selbst "neutralisiert".
    Geringe Abweichungen kann man später eventuell softwaremässig ausgleichen...
    Viel Erfolg.
    Deutschland
    Ich besitze selber den Bot und hatte am anfang das selbe Problem.
    Die Lösung:
    -Die Odometrie weitesgehend abschirmen vor fremdeinstrahlung.
    -Räder müssen sich gleich schwer bzw. leicht drehen lssen.
    Schau mal auf meine Homepage(www.meinprobot128.wordpress.com) unter Feintuning nach.
    Mfg
    bnitram
    befürchte, ganz so einfach wird das nicht werden. Die TSOPs geben keine Infos über die Signalstärke aus. Sie erkennen das Signal (an der Trägerfrequenz) oder sie erkennen es nicht. Dazwischen ist nichts. Leider.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Wombatz
    Hi, du kannst das auch in der Programmierung ändern, so dass ein Motor schneller dreht als der andere.
    Bin leider nicht zu Hause, sonst hätte ich dir die Programmierung auch hier rein geschrieben.
    Wenn du das nicht selber schaffen solltest, kannst du mir ne Mail schicken. Dann helfe ich dir.
    Grüße Wombatz
  1. Robby zieht nach links
    Von Brainbug24 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 16:32
  2. ASURO zieht nach rechts
    Von murdocg im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 22:09
  3. RP6 zieht nach links
    Von Hartgas im Forum Robby RP6
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 20:09
  4. Robby 5 weicht nur nach rechts aus!
    Von HM im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.03.2004, 20:44
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.01.2004, 10:50
Stichworte
