Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: LM75 Auswerten und Temperatur über terminal ausgeben?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Hi
    Welche Komma Stele?
    Also die von dem LM75, das habe ich so gelöst:
       if (dat2 >= 0b10000000)
       uart_puts ("\r\nTemperatur ");
       uart_putc (zehner);
       uart_putc (einer);
       uart_puts (",5 ");
       uart_putc (c);
       uart_puts ("C \r\n");
          else
      uart_putc (zehner);
      uart_putc (einer);
      uart_puts (",0 ");
      uart_putc (c);
    viel erfolg!!!
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Danke sehr, habs einfach durch 32 geteilt erstmal, damit hab ich so halbwegs die kommastellen.
    Hast du eigentlich auch mal mit dem LM76 gearbeitet? Muss das Programm jetzt so umschreiben dass es auch für LM76 funzt.
    Beim Auslesen der Temperatur des LM75 hängt sich der Prozessor auf, wenn ein Signal über USART reinkommt, versteh das nicht wirklich.
    Usart funktioniert Problemlos wenn ich die Zeile auskommentiere:
    // temperatur = TWI_empf(ADRESSE_R);
    wenn ich sie drinlasse, hängt sich der Prozessor ab und zu auf, wenn über USART etwas empfangen wird während diesen Befehls.
    Ist sehr strange, habt ihr da eine Idee?
    Programm:
    #define F_CPU 16000000UL //Takt 16MHz
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <util/twi.h>
    #include "i2c.h"
    /* Programm Libs */
    #include "defines.h"
    volatile uint8_t IRFlag;
    volatile uint8_t IR_zaehl=0;
    volatile uint8_t RxData;
    int main(void)
    /* TIMER INIT */
    SETBIT(TCCR0,CS00);// Prescaler von 1024 16MHz/1024 = 15,6kHz = 64us
    SETBIT(TCCR0,CS02);
    TCNT0 = 255; // Reload Wert 0-255 250*4us*8 = 8ms = 125Hz
    SETBIT(TIMSK,TOIE0); // Timer IR Aktivieren
    // DDRD=0xFB; //D0-D1 & D3-D7 as Output
    // SETBIT(MCUCR,ISC01); //Fallende Flanke
    // SETBIT(GICR,INT0); //Taster IR Aktivieren
    sei(); //Globale IRs aktivieren
    /* Lokale Variablen: */
    /* Ports as Outputs: */
    DDRA=0xFF;
    DDRB=0xFF;
    DDRC=0xFF;
    uart_init();
    //SETBIT(PORTB,1);
    SETBIT(PORTA,3);//VCC für Temp
    TWI_init(FAKTOR, TEILER);
    unsigned char temperatur=0;
    unsigned char komma=0;
    char test=0;
    while (1)
    if(IRFlag == 1 && !((UCSRA & (1<<RXC))))
    IRFlag=0;
    SETBIT(PORTB,1);//LED
    komma=dat2;
    CLEARBIT(PORTB,1);//LED
    //if ( (UCSRA & (1<<RXC)) ) //Zeichen Empfangen?
    else
    RxData=uart_getc();
    if(RxData=='R') //Relais Einschalten
    // SETBIT(PORTB,1);//LED
    SETBIT(PORTA,6);//Relais
    uart_putc('R');
    if(RxData=='S') //Relais Ausschalten
    // CLEARBIT(PORTB,1);//LED
    CLEARBIT(PORTA,6);//Relais
    uart_putc('S');
    if(RxData=='T') //Relais Ausschalten
    if(temperatur)
    uart_putc(temperatur);
    if(RxData=='U') //Relais Ausschalten
    if(komma)
    uart_putc(komma);
    RxData=0;
    _delay_ms(20);
    uart_putc('f');
    _delay_ms(1000);
    uart_putc('A');
    _delay_ms(1000);
    uart_putc(uart_getc());*/
    /* TIMER 0 IR HANDLER */
    ISR( TIMER0_OVF_vect ) //Wenn Timer IR kommt Led ausschalten + IR Flag auf 1
    IR_zaehl++;
    if(IR_zaehl==160)
    IRFlag=1;
    IR_zaehl=0;
    /* Taster 0 IR HANDLER */
    ISR( INT0_vect )
    Geändert von kremsy (02.06.2012 um 20:03 Uhr)
    Aber es tritt auch nicht immer auf, sondern zufällig. Zurzeit tritt es gar nicht auf.
    Ich mach mich mal an den LM76.
    ab jetzt mal einfach alle Bit-Warteschleifen gegen delay warteschleifen
    getauscht.
    char TWI_empf(unsigned char adres)
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
    //loop_until_bit_is_set(TWCR, TWINT);
    _delay_ms(100);
    TWDR = adres;
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
    _delay_ms(100);
    _delay_ms(100);
    dat1 = TWDR ;
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN);
    _delay_ms(100);
    dat2 = TWDR ;
    _delay_ms(100);
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
    return dat1;
    Hab Pullup von 5 auf 20kOhm geändert, scheint jetz zu funktionieren .
    So, nun zum Eigentlichen Problem der Kommastelle.
    struct TEMPERATUR {
    unsigned char temp;
    unsigned char komma;
    struct TEMPERATUR temp_sensor1,temp_sensor2,temp_sensor3;
    Beim LM75 ists ganz einfach und funktioniert:
    temp_sensor2.temp = TWI_empf(ADRESSE_SENSOR2_R); //Für LM75
    temp_sensor2.komma= (dat2>>5)*10/8; //Für LM75
    Datenblatt:
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80b4c8ed.pdf
    Beim LM76 zeigts mir bei der Kommastelle immer 9 an:
    temp_sensor1.temp = (TWI_empf(ADRESSE_SENSOR1_R)<<1)|((dat2>>7)); //für LM76
    temp_sensor1.komma= (dat2>>3&0b00001111)*10/16; //für LM76
    Datenblatt:
    http://docs-europe.electrocomponents...6b806ece4e.pdf
    Vielleicht habt ihr ne idee, wo mein Denkfehler ist.
    Geändert von kremsy (03.06.2012 um 17:28 Uhr)
  1. Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 21:34
  2. Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 13:55
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 18:41
  4. Daten von RN-Control über USB-ISP auf Terminal ausgeben
    Von ensacom im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 20:36
  5. Beispielprogramm: Mit RN-Control und LM75 Temperatur messen
    Von Frank im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 15:11
