Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: LM75 Auswerten und Temperatur über terminal ausgeben?
    ab jetzt mal einfach alle Bit-Warteschleifen gegen delay warteschleifen
    getauscht.
    char TWI_empf(unsigned char adres)
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
    //loop_until_bit_is_set(TWCR, TWINT);
    _delay_ms(100);
    TWDR = adres;
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
    _delay_ms(100);
    _delay_ms(100);
    dat1 = TWDR ;
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN);
    _delay_ms(100);
    dat2 = TWDR ;
    _delay_ms(100);
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
    return dat1;
    Hab Pullup von 5 auf 20kOhm geändert, scheint jetz zu funktionieren Bild  .
    So, nun zum Eigentlichen Problem der Kommastelle.
    struct TEMPERATUR {
    unsigned char temp;
    unsigned char komma;
    struct TEMPERATUR temp_sensor1,temp_sensor2,temp_sensor3;
    Beim LM75 ists ganz einfach und funktioniert:
    temp_sensor2.temp = TWI_empf(ADRESSE_SENSOR2_R); //Für LM75
    temp_sensor2.komma= (dat2>>5)*10/8; //Für LM75
    Datenblatt:
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80b4c8ed.pdf
    Beim LM76 zeigts mir bei der Kommastelle immer 9 an:
    temp_sensor1.temp = (TWI_empf(ADRESSE_SENSOR1_R)<<1)|((dat2>>7)); //für LM76
    temp_sensor1.komma= (dat2>>3&0b00001111)*10/16; //für LM76
    Datenblatt:
    http://docs-europe.electrocomponents...6b806ece4e.pdf
    Vielleicht habt ihr ne idee, wo mein Denkfehler ist.
    Geändert von kremsy (03.06.2012 um 17:28 Uhr)
    Das Problem ist eigentlich dass D3-D6 beim LM76 immer High sind, ist da der Sensor Kaputt? Oder an was könnte dass liegen?
  1. Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 21:34
  2. Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 13:55
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 18:41
  4. Daten von RN-Control über USB-ISP auf Terminal ausgeben
    Von ensacom im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 20:36
  5. Beispielprogramm: Mit RN-Control und LM75 Temperatur messen
    Von Frank im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 15:11
