du musst unterscheiden zwischen dem Schaltplan und dem Platinenlayout, beim Schaltplan sind die Pins so angeordnet, dass es vom Verstehen der Schaltung her einfacher ist, denn funktionell zusammengehörende Pins können schonmal von einander entfernt an einem IC sitzenNaja ansosten wäre das schon nachvollziehbar. Aber warum werden die Pins nicht wie sie wirklich angeordnet sind dargestelt, ich würde es einfacher finden.
beim Layout ist das zwar anders, nämlich so, wie du es bevorzugen würdest, aber da sind die Leiterbahnen so angeordnet, dass man es auch als Vorlage zum Platinenätzen verwenden kann
also ist es zum Verstehen der Schaltung besser den Schaltplan zu verwenden
außerdem stehen die Pinnummern doch daneben...
Zitieren
