Thema: Problem mit assemblierung unter Linux
    Hi
    Ich muss ein assembly-file assemblieren doch leider kommt GCC-AS nicht mit der Syntax klar.
    Dabei handelt es sich um die selbe Syntax wie in diesem file.
    Die im Kommentar erwähnte RVMDK-Toolchain scheint den ARMCC zu verwenden, bzw in diesem Fall wohl ARMASM.
    Um die entsprechende IDE/Toolchain bei Kile herunterzuladen müsste ich mich zunächst dort registrieren und deutlich zu viel Angaben zu meiner Person machen, zumal ich nirgendwo las, dass das ganze zeug dann auch unter Linux funktioniert.
    Meine Frage daher: Hat jemand ne Idee wie ich solch ein fille unter Linux assembliert bekomme?
    mfg.: redeagle ᴹᴱᴵᴺ ᴮᴸᴼᴳ
    Für mich wäre nur ein selbstgeschriebenes Assemblierungsprogramm, wie gewünscht funktionieren. Bild
    Den Code neu zu schreiben möchte ich nach Möglichkeit vermeiden - es würde zwar nicht all zu viel Arbeit machen. Allerdings wird dieser Code noch von anderen Menschen genutzt und teilweise auch weiter entwickelt. Daher müsste man dann stets beide Varianten parallel weiter entwickeln, was ein inakzeptabler Mehraufwand währe Bild
    Um meine Frage mal zu konkretisieren: Gibt es eine Linux-Version von besagtem Assembler, oder ein Tool, dass den Code übersetzten kann? (Also von der einen Syntax in die andere…)
    Im schlimmsten Fall müsste man dann diese Datei extra auf einem Windows-System assemblieren - aber nur um eine Datei zu assemblieren gleich eine VM an zuschmeißen ist nicht wirklich elegant Bild
    Ich habe bisher immer einfachste und nicht eleganteste Lösung als für mich beste verwendet. Selber würde ich z.B. langsamen Laptop (als "Werkzeug"), auf dem benötigte für vorhandenes und richtig fünktionierendes Assemblierungsprogramm Windows läuft, billig bei eBay kaufen. Bild
    Übrigens, ich war immer für die echten Fachmänner ein "Gangster" bzw. "Hund". Bild
    Geändert von PICture (21.05.2011 um 21:50 Uhr)
    Hm… Ich weiß nicht wie ich das große Ganze in kürze beschreiben kann Bild   Jedenfalls ist das End-Ziel ein µC-Board vollständig unter Linux zu betrieben. Dazu zählt zum einen die Entwicklung von Software für den ARM, was derzeit bereits möglich ist, und das übertragen der Programme per USB. Für die USB-Anbindung muss ein vorgegebener Bootloader verwendet werden, der auch unter Windows die USB-Anbindung gewährleistet. Und genau dieser Bootloader enthält dieses Assembly-file.
    Schön währe es jetzt, wenn man nicht nur die Programme, sonder auch den Bootloader unter Linux Kompilieren&Assemblieren könnte.
    Der Bootloader wird zwar wahrscheinlich eher selten erneuert, und könnte dann auch binär weitergegeben werden, allerdings kann man dann keine Änderungen mehr an der USB-Implementierung vornehmen - zumindest nicht unter Linux.
    Schön währe es halt, wenn man den Code-Ordner nimmt, dort ein Script rein kopiert, es ausführt, und dann den neuen Bootloader bekommt.
  1. atmega <-> cp210 unter Linux Problem
    Von Lurchi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 19:48
  2. Problem mit ./configure bei Installation avr-lib unter Linux
    Von ricola im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 12:56
  3. DLL unter Linux ?
    Von xetorcim im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.03.2005, 22:49
  4. gcc-avr unter Linux
    Von bluebrother im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.01.2005, 21:54
  5. Problem mit AVR1 unter Linux (SUSE 9.1)
    Von muraad im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.06.2004, 16:34
Stichworte
