Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: 2. Serielle Schnittstelle am Atmega162
    Hi, weiß jemand wie man das 2te UART des Atmega162 ansprechen kann? Habe bisher nur mit der ersten gearbeitet da hab ich immer mit "On Urxc Onrxd" und "print" daten verschickt und empfangen. Aber die befehle funktionieren nicht mehr wenn ich jetzt einfach ne 1 dahinter schreib um die andere Schnittstelle zu nutzen. Hat jemand ne Idee? Danke schonmal. Gruß, Markus
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Leider kent Bascom die Register für die zweite serielle Schnittstelle nicht also kannst du nicht wie üblich mit dem Interrupt arbeiten sondern musst auf Waitkey() zurückgreifen und die Schnittstellen so definieren:
    Config Com1=... und Config Com2=...
    Open Com1 for Binary as #1
    Open Com2 for Binary as #2
    Printbin #1, Var
    Printbin #2, Var
    Close #1
    Close #2
    Es kann sein, dass ich die Syntax nicht ganz getroffen habe... Bild
    Martin
    Irgendwie will das nicht...
    Danke erstmal für deine Hilfe aber viel weiter bin ich noch nicht.
    Ich hab jetzt config com2 benutzt wie es in der Bascom Hilfe drinsteht. Hab ich da vielleicht was falsch gemacht? Bei folgendem Code bringt er mir immer Fehler 31 (invalid datatype) in der Zeile mit "open com2". Für was ist eigentlich dieses "Dummy" muss ich da vielleicht was anders reinschreiben?
    Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open Com2 For Binary As #2
    Printbin #2 , Var
    Close #2
    Open "Com2" For Binary As #2
    Printbin #2 , Var
    Close #2
    Detmold
    Jo, ist mir auch aufgefallen, du musst die Anführungszeichen bei "Com2" beachten, sonst gibt es den besagten Fehler.
    Gruß, Trabukh
    P.S.
    Mir ist schon klar, dass ich damit x-ryder zitiere, aber ich wollte nochmal explizit auf die Anführungszeichen hinweisen...
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Also bei mir geht das nicht...
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Printbin #2 Var
    Close #2
    Open "Com1" For Binary As #1
    Printbin #1 Var2
    Close #1
    Wenn ich "Printbin Var2" mache, dann gehts auf dem ersten comport. aber "printbin #irgendwas var" geht nie. Liegt das an mir??? Bild
    du musst natürlich dem compiler noch sagen das du den mega162 hast:
    $regfile = "m162def.dat"
    das kommt ganz annen anfang
    Hey hab grade bemerkt das bei open "com1:" der doppelpunkt gefehlt hat, jetzt gehts. allerdings nur mit com1... auf dem datenblatt vom atmega162 steht bei den pins PB2 und PB3 (RXD1/AIN0) und (TXD1/AIN1). Muss ich das vielleicht irgendwie definieren ob ich den pin jetzt als TXD oder AIN (was auch immer AIN sein soll) verwenden will?
    siehe meine letzte nachricht, damit gehts
    ja, das hatt ich drin *g* hab ja bisher immer mit nem Mega8 rumprogrammiert, und jetzt hab ich mir den 162er zugelegt wegen dem zweiten UART aber irgendwie ist hier alles anders und nichts funzt wie beim Mega8. Hast du den 2. COmport schonmal zum laufen bekommen? Also irgendwie bin ich grad am verzweifeln....
