Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Brauche dringend hilfe!TV remote mit linienverfolgung einprogrammieren
    Mannheim
    hallo,
    ich weiß das ist ein altes Thema aber irgendwie wude dies nie richtig abgearbeitet.
    Habe folgendes Problem wie kann ich zum beispiel ein Modus in den RC5 Händler einfügen das er einmal per Fernbedienung ansteuerbar ist und einmal die linie verfolgt?
    Hat jemand schon sowas realiesiert bin ziemlich neu in der Materie?
    Wäre super nett wenn einer wenigstens nur den ansatz püosten könnte.
    Hi Bitanem,
    ich kann eigentlich nur folgendes sagen:
    Ich denke mal, Du arbeitest mit dem Beispiel für TV-Remote? Dann hast Du eine relativ lange Switch-Case-Struktur. Wichtig für Dein Problem ist, dass Du ja in jeden Case quasi ein komplettes Programm reinlegen könntest.
    Denkbar wäre etwas wie:
    case (TasteFürLinienVerfolgung)
    while (AbbruchbedingungFürDeinLinienverfolgungsProgramm - "Das heißt, die While-Schleife geht so lange, bis z.B. die 'Stop'-Taste gedrückt wurde")
    "Hier kommt das gesamte Programm für Deine Linienverfolgung rein. Also Deine beiden ADCs auslesen, und je nach dem links, rechts, geradeaus"
    "Wichtig ist, dass dein Controller aber dann bis zur Abbruchbedingung in dieser Schleife hängt. Alles, was der Bot sonst noch tun soll (Abstände messen, etc) muss also auch hier rein!"
    "z.B. taskRP6System usw."
    Ich hoffe ich konnte Dir helfen, weiter als bis hier hin bin ich nie gekommen.
    Aber hier gibts ne menge anderer schlauer Köpfe Bild
    Lg!
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Was für Hilfe erwartest du denn jetzt? Das dir jemand das Programm schreibt? Ich fürchte das kannst Du vergessen. Wir haben alles selbst genug zu tun. Aber Du kanst dich dran setzen und wirst sicherlich hier Hilfe bekommen.
    fabqus Ansatz oben folgt nur der Linie wärend ein "Linienfolgetastenbefehl" per IR gesendet wird... Besser wäre evtl. das als Ein/Ausschalter vor zu sehen und in Keyauswertung im "idle" Teil der Key Auswertung unter zu bringen - natürlich mit einer Abfrage auf diesen oben geschilderten Ein/Aus Knopf. Überhaupt lässt sich da einiges verändern oder anders Ansetzen - daher empfehle ich dir erst mal ein klassisches Ablaufdiagram zu erstellen.
    Damit ergibt sich fast von selbst, was wie umgebaut werden muss. Fang an das IR-Programm auf zumalen... und überleg dir wie ein linienfolger da unter zu bringen wäre.
    LG
    Geändert von RolfD (19.05.2011 um 17:37 Uhr)
    Sind Sie auch ambivalent?
    Mensch Rolf, mal ein wenig freundlicher!?
    Bitamen ist erstens neu hier und zweitens neu in der Materie, wie er schon geschrieben hat...
    Danke Dir!
    Vielleicht könntest Du für uns Neulinge das "idling" erklären? Ist ja erst mal nur das Stillegen, oder?
    Erstens bin ich nicht unfreundlich und zweitens das Idling ist quasi die Stelle im Programm wo die Abfragen auf Tasten erfolgt sind... aber bevor eine neue Runde Keys einlesen/auswerten gestartet wird.
    Idle heisst nicht stilllegen sondern ruhen, also da wo man z.B. auch weitere Dinge im Ablauf hinzufügen würde nachdem die zu erledigende Arbeit gemacht ist. Aber dazu muss man sich eben den Ablauf des Programms als System ausarbeiten, daher mein Hinweis, ein Ablaufdiagram zu erstellen.
    Und nebenbei... dieses Forum .. viele die hier aktiv schreiben.. mich eingeschlossen ... sind sicher immer gern bereit zu helfen. Dazu gehört aber auch, das man sich als Hilfesuchender klar macht was man eigentlich will.... Probleme nachvollziehbar beschreibt ... usw.
    Für eine einfache Beschreibung ist das genannte Problem - nämlich 2 Programme sinnvoll zu vereinigen - zu komplex für ein Forenbeitrag.
    Wenn ich unfreundlich rüber kommen sollte, bitte ich um Verzeihung. Ich sehe allerdings kein Grund dafür.
    Mannheim
    Hi RolfD,
    habe von keinem hier verlangt das er mir das Programm schreibt zum ersten.
    habe fabqu das programm mal geschickt habe soeben wieder was probiert und bin dank Fabqu ein stückchen weitergekommen,
    danke nochmal fabqu.
    Muss mal jetzt ein bisschen pausieren da ich nächste woche eine Prüfung schreibe.
    Werde in den nächsten tagen mal das tv remote soweit ich komme umschreiben wenn ich durchs lernen noch zeit haben werde,mal schauen werde das programm dann mal posten wird
    sicherlich ein paar tage dauern.
    Werde euch beiden berichten,danke nochmals
    Naja daraus las ich "wenigstens den ansatz - gerne auch das fertige Programm".
    Aber ist ja auch so ok.. ihr scheint das unter euch aus zu machen.
    Hab ich nix gegen... und wenn das Ergebnis wie gewünscht funktioniert: Bravo.
  1. Brauche Dringend HILFE!!!!
    Von RP6 Noob im Forum Robby RP6
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 19:48
  2. Linienverfolgung... brauche hilfe
    Von Fouwe im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 17:49
  3. Brauche dringend Hilfe!!!!!!!!!!
    Von leuchti im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 12:21
  4. Brauche dringend Hilfe!!!!!! Linienverfolgung
    Von astrotiger im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 12:34
  5. Brauche dringend hilfe!!!!!
    Von Swaliste im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 11:12
