Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Fragen zur motorsteuerung + usw.
    @x-ryder.............hassu prima erklärt, nur wenn beide 1 sind raucht weder Motor noch µC ab, es sind 2 Durchverbindungen vertikal, also etweder die Transistoren oder Die Energieversorgung haben ein Problem.
    hmhmhm....es ging hier um praxis.
    -->siehe mein erster post im thread, da sag ich warum...habs derweilen gelöst (lösen lassen). undzwar mit nem zusätzliche npn und pnp transistor pro drehrichtung...wenn ich mal langeweile habe poste ich den plan...
    integrierte brücken verwende ich dann bei meinem nächsten projekt.
    aber wenn Q1 u Q2 durch PNPs ersetzt werden dann muss doch spannung a zum unterbrechen auf mindestens V+ spannung gehoben werden oder?
    mfg clemens
    Neuer Benutzer
    Komm irgendwie nicht weiter
    Ich will einen Motor ansteuern verwende auch die H-Brücke
    Aber funktioniert nicht ich komm einfach nicht auf den Fehler
    Zu denn Daten
    Verwende für Q1 bis Q4 denn BC 140-6 (NPN) als Vorwidertand 1 K Ohm
    Die Versorgungsspannung ist 5V Motor (Gleichstrom Motor) hat eine Leistung von 1,5 W und 0,34A
    So wenn ich ein Signal gebe ob nach links oder rechts drehen der Motor dreht sich nicht muss immer Hilfestellung geben und das soll ja nicht sein hat seine volle kraft nicht wenn ich ihn direkt anschließe an 5V dann hat der Power ohne ende aber so nur ein Bruchteil
    An was kann das liegen kann mir irgendjemand helfen komm einfach nicht drauf
    Liegst am Transistor am Vorwiderstand
