Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Gleichstromzange für Ströme bis 50A - aber auch für niedrige Ströme
    Hallöchen
    Suche eine Stromzange für Gleichstrom mit der auch niedrige Ströme genau gemessen werden können.
    z.B.: 1.0A mit zwei "brauchbaren" Nachkommastellen
    brauchbar ... Die Stellen sollen stimmen und der Wert soll nicht ohne Stromfluss bereits wandern.
    Danke Euch
    hmg
    Mandi
    Allgemein sehe ich da nach Preis die beiden Geräte die die Auflösung bringen.
    Nach dem Messprinzip haben die Geräte, auch die 5 mal so teuren, eine Resettaste weil sie über 'zig Minuten so ein Bisschen laufen.
    Eher am Anfang, ein paar Minuten "Warmlaufen" lassen wird grundsätzlich nicht schaden.
    Das zweite hat eine Auflösung bis 1mA ist also für kleine Ströme besser geeignet.
    Wenn es möglich ist den Draht mehrfach durch die Zange zu führen dann erhöht sich die Auflösung entsprechend.
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODY4OTY...r_MS_2102.html
    http://www.reichelt.de/Zangenmessger...909e219ab6bfd9
    Unregistriert
    Wenn du mehrere Windungen durch die Stromzange legst, musst du das Messergebnis natürlich durch die Anzahl der Windungen teilen.
    Für den Unterschied zw. Gleichstromzange und Wechselstromzange: https://strommesszange.eu/unterschie...elstromzangen/
    weit weg von nahe Bonn
    auch wenn das ein brutaler nekro post war, das kabel mehrfach durch die zange legen zum messen war mir nicht bekannt, danke für den tipp
    nicht.
    Dietfurt
    Ich hab mir das hier besorgt:
    https://www.reichelt.de/Zangenmessge...0&SEARCH=%252A
    Ich denk mal das geht in deine Richtung und ist auch nicht so wahnsinnig teuer.
  1. Motorsteuerung hohe Ströme
    Von skoschade im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 07:50
  2. Servos Ströme
    Von bluelord im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 10:31
  3. Ströme bei LED-Matrix
    Von .Johannes. im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 15:07
  4. Motor IC für große Ströme
    Von LinuxFan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 09:28
  5. Motorsteuerung für größere Ströme
    Von Kjion im Forum Elektronik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 27.05.2004, 09:40
