Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Lichtsteuerung mit Atmega 1280
    Für dieses Projekt habe ich ein paar mal die Hilfe dieses Boards in Anspruch nehmen müssen und es wurde mir auch immer gut und gerne geholfen. Daher möchte ich euch natürlich das Ergebnis nicht vorenthalten.
    Also kurze Erklärung des Projektes:
    Ich habe schon seit langem vor gehabt die komplette Beleuchtung meines Zimmers auf LEDs umzurüsten. Das wurde im Laufe der Zeit auch umgesetzt und bis auf meinen Gaming PC ist mein Zimmer sehr Stromsparend. Die Steuerung der LEDs habe ich zuerst über einfache Schalter realisiert. Doch die wurden immer mehr, sahen dann nicht mehr schön aus und waren einfach zu unflexibel. Deshalb habe ich mich an die Programmierung einer „Lichtsteuerbox“ gemacht. Zuerst nur mit einem Atmega 8 und einfacher Tastschaltung und einem kleinen Menü. Die begrenzten Hardwarefähigkeiten des Atmega 8 haben mich letztendlich dann aber zu einem größeren Prozessor greifen lassen. Einem Atmega 1280. Perfekt für mein Vorhaben. Viele Pins um viel anzuschließen und viel Speicher. Eher zu viel würde ich sagen da im Moment bloß 35 % von den mir zur Verfügung stehenden 128 kB ausgenutzt werden. Aber besser zu viel als zu wenig Bild  . Die Anforderungen waren von Anfang an klar: Steuerung per Taster, per Fernbedienung, per Menü und Zeitgesteuertes schalten. Die Ausgänge sollten zudem auch größere Lasten unterstützen.
    Nach nun 5 Monaten ist es „fertig“ (Es ist natürlich nie fertig, denn Erweiterungen sind schon geplant). In einem kleinen Video möchte ich euch die Funktionen zeigen, denn per Text könnte ich Seitenweise schreiben. (Kleiner Tipp: Video in Groß schauen damit man auch sieht, was auf dem LCD Display angezeigt wird Bild   Video ist in "HD" aufgenommen also wer die entsprechende Internetverbindung hat, kann auch in HD anschauen.
    Wem das Video (11:30 Minuten) zu lange dauert hier die Kurzform der verwendeten Hardware und die Funktionen:
    Atmega 1280 µC @ 8 Mhz
    14 Ausgänge insgesamt, davon 3 Dauerstrom, 8 Dimmbar und 3 speziell für RGB
    Ausgänge können durch die verbauten IRLIZ34N MOSFETs bis zu 22 Ampere (theoretisch) schalten
    Uhr per DCF77 Sekundengenau
    Steuerung per Menü, Taster, Fernbedienung oder Zeitgesteuert
    Ausgabe des Menüs auf einem 2 x 16 LCD Display
    Menüstruktur:
    • „Standby“ Bildschirm mit Zeit und Datum
      • Steuerung
        • Ausgänge
          • Einzeln
            • Ausgang 1
              • Schalten
              • Dimmen
            • Ausgang 2…
          • Modi
            • TV
            • Nachtmodus
            • All On
            • All Off
        • RGB
          • Farbe einstellen
            • Rot
              • Schalten
              • Dimmen
            • Grün
              • Schalten
              • Dimmen
            • Blau
              • Schalten
              • Dimmen
            • Farbe speichern
          • Grundfarben
            • Rot
            • Orange…
          • Modi
            • Fading slow
            • Fading fast
            • Blob
            • LSD
            • Burst
      • Systemparameter
        • Systemzeit
        • Verbrauch
        • Temperatur
        • RC5 Test
    Wer das gesamte Projekt von den Anfängen an bis jetzt (mit ein paar Pannen und etlichen Umänderungen) durchlesen möchte, der kann das hier tun: Klick
    Ein paar Bilder der fertigen Box:
    Platine mit der Elektronik:
    Tasterplatine:
    Box von Vorne und von Hinten
    Bild   Bild
    PS: Ich bin nicht so oft in diesem Forum, daher weiß ich nicht genau, wie das hier so läuft. Also in einem anderen Forum werden gerne Sammelbestellungen von selbstentwickelten Platinen gestartet, welche dann (bei entsprechend großer Abnahmemenge) auch relativ günstig werden. Ich würde gerne so eine Platine wie das vom Arduino Mega 1280 herstellen lassen mit Grundbeschaltung und herausgeführten Anschlüssen. Evtl. auch mit USB Anschluss . Oder mit zusätzlicher Beschaltung oder oder oder. Wer Ideen hat immer her damit.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_5238knfa.jpg
    Geändert von HHP (17.05.2011 um 17:15 Uhr)
    Ich benutze die DCF77 Library aus dem RN-Wiki: http://www.rn-wissen.de/index.php/DC...Bascom-Library. Ich habe an dem Atmega 1280 einen Uhrenquarz und möchte diesen natürlich benutzen (Falls der Empfang mal schelcht ist). Nur was muss ich einstellen, damit er den Uhrenquarz nimmt? In der Erklärung wird dazu nur recht wenig geschrieben?
  1. Lichtsteuerung
    Von philipp26 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.02.2008, 13:27
  2. Lichtsteuerung
    Von triti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 14:43
  3. Lichtsteuerung
    Von ricoderrichter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 09:47
  4. Lichtsteuerung an Musikausgang
    Von ejbs im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 12:32
  5. Zimmer-Lichtsteuerung
    Von Felixx87 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 12:09
