Thema: Adns2610
    Adns2610
    hallo, ich habe schon mal unter anderem Thema mein Problem geschrieben, leider habe ich keine richtige Antwort bekommen, deswegen möchte ein neues Thema erstellen, es geht darum: ich habe ein Maussensor mit der Platine von einem Logitech Maus ausgeschlachtet, ich habe die rote LED entfernt und durch ein Laserpointer ersetzt auch die µc von PS2 entfernt, ich habe nur den Sensorchip und die Lense behalten. An dem Sensor habe ich die Pin 3(SDA) und 4(SCK) an Pb0 und Pc0 angeschlossen, und natürlich Pin 6 und 7 an GND und 5V angeschlossen.
    und im Code Programm laut mein Datenblatt habe ich die Registern geändert:
    0x16 -------> 0x01(Status)
    0x17-------->0x03(DeltaX)
    0x18-------->0x02(DeltaY)
    aber leider ich bekomme kommische Werte, manchmal gar nicht.
    und hier ist meine Code:
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    //#include <USART.h>
    #define DDR_SCK 	DDRC			/*!< DDR fuer Maus-SCLK */
    #define DDR_SDA 	DDRB			/*!< DDR fuer Maus-SDA  */
    #define PORT_SCK	PORTC			/*!< PORT fuer Maus-SCK  */
    #define PORT_SDA	PORTB			/*!< PORT fuer Maus-SDA  */
    #define PIN_SDA		PINB			/*!< PIN fuer Maus-SDA  */
    #define SCK_PIN		(1<<PC0)		/*!< PIN nummer fuer Maus-SCK  */
    #define SDA_PIN		(1<<PB0)		/*!< PIN nummer fuer Maus-SDA  */
    #define FOSC 3686400 // Clock Speed
    #define BAUD 9600
    #define UBRR_VAL FOSC/16/BAUD-1
    // Inizialisierung des Microcontrolers
    void uart_init(void)
    	UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);  // UART RX, TX und RX Interrupt einschalten
    	UBRR0H = UBRR_VAL >> 8;
    	UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;
    // Eine Funktion zum Senden von Zeichen über Seriellen Port
    int uart_putc(unsigned char c)
        while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))  //warten bis Senden moeglich
        UDR0 = c;                      // sende Zeichen
        return 0;
    /* puts ist unabhaengig vom Controllertyp */
    void uart_puts (char *s)
        while (*s)
        {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */
            uart_putc(*s);
            s++;
     * Uebertraegt ein Byte an den Sensor
     * @param data das Byte
    void pan_writeByte(unsigned char data){
    	signed char i;
    	DDR_SDA|= SDA_PIN; 		        // SDA auf Output
    	for (i=7; i>=0; i--){
    		PORT_SCK &= ~SCK_PIN;		//SCK auf Low, Daten vorbereiten
    		if(data&(1<<i)){		//Bit rausschieben
    			PORT_SDA|=SDA_PIN;
    		}else{
    			PORT_SDA&=~SDA_PIN;
    		PORT_SCK |= SCK_PIN;		// SCK =1 Sensor uebernimmt auf steigender Flanke
    		_delay_us(1);			//Sensor Zeit lassen um Bit zu holen
    	DDR_SDA &=~ SDA_PIN;			//HI-Z state
    	PORT_SDA &=~ SDA_PIN;
     * Liest ein Byte vom Sensor
     * @return das Byte
    unsigned char pan_readByte(void)
    	signed char i;
    	unsigned char data=0;
    	_delay_us(3);				//Sensor Zeit lassen um die Daten aus dem Register zu holen
    	for (i=7; i>-1; i--){
    		PORT_SCK &= ~SCK_PIN;		// SCK =0 Sensor bereitet Daten auf fallender Flanke vor !
    		_delay_us(1);			//Sensor kurz Zeit lassen
    		PORT_SCK |= SCK_PIN;		// SCK =1 Daten lesen  auf steigender Flanke
    		if(PIN_SDA&SDA_PIN){ 		//BIT einlesen
    			data |= (1<<i);
    		}else{
    			data &=~ (1<<i);
    	return data;
     * Uebertraegt ein write-Kommando an den Sensor
     * @param adr Adresse
     * @param data zu schreibendes byte
    void pan_write(unsigned char adr, unsigned char data)
    	adr|=(1<<7);
    	pan_writeByte(adr);  //rl MSB muss 1 sein für Write Operation
    	pan_writeByte(data);
     * Schickt ein Lesekommando an den Sensor
     * und liest ein Byte zurueck
     * @param adr die Adresse
     * @return der registerwert
    unsigned char pan_read(unsigned char adr)
    	pan_writeByte(adr);
    	return pan_readByte();
     * Initialisiere A2610
     !! Muss unbedingt ganz am ANFANG von main stehen, sonst gibts FEHLER !!
     (wenn der A2610 sich initialisiert hat, bevor der Controler SCK und
     SDA auf Output gestellt hat)
     Deshalb kann es auch sinnvoll sein die Powerup Zeit in den Config Bits
     auf 4ms zu stellen oder noch besser mit Boden zu arbeiten.
    void pan_init(void)
    	DDR_SCK  |= SCK_PIN; 	// SCK auf Output
    	DDR_SDA |= SDA_PIN;		//SDA auf Output
    	PORT_SCK |= SCK_PIN;	// SCK auf high
    	PORT_SDA|= SDA_PIN;		//SDA auf high
    // hier muessen bei Umstellung auf PAN101 die entsprechenden Register gesetzt werden
    //Reset A2610
    	pan_write(0x00,0x80);
    // kein Sleep modus
    	pan_write(0x00,0x01);
    int main(void)
    	char s[15];
    	unsigned char ino;
    	signed char x,y;
    	signed short posx=0,posy=0;
    //ganz an den Anfang damit der Controller schneller asl der PAN ist um Fehler zu vermeiden
    	pan_init();
    //Individuelle Port Configuration und Initialisierung
    	uart_init(); // USART initialisieren
    	uart_puts("\r\n\n\n"); // sendet einen kleinen Begrüßungstext.
    	uart_puts("**** Hallo! Dies ist ein ADNS2610 Test ****\r\n");
    	uart_puts("\r\n");
    	uart_puts("Koord: ");
    	uart_puts("\r\n");
    	while(1)
            //Endlosschleife
    		ino=pan_read(0x01);
    	//wenn 7tes bit vom Register 0x16 gesetzt ist wurde die Maus bewegt => Bewegungsdaten abfragen
    		if(ino&(1<<7)){
    		//Deltax Register auslesen
    			x=pan_read(0x03);
                    //und zu der Positionvariable addieren
    			posx=posx+x;
                    /* Nachschaun ob das Ueberlauf-Bit im Register 0x16 gesetzt ist
                       wenn das der Fall ist muss je nach Vorzeichen der Deltax Variable x
                       noch 128 (Ueberlauf nach oben) dazugezaehlt oder eben 128 abgezogen werden
    		if(ino&(1<<3))
    			if(x<0)
    				posx-=128;
    			}else
    				posx+=128;
                    //ab hier nochmal das Gleiche fuer die yRichtung
    		y=pan_read(0x02);
    		posy=posy+y;
    		if(ino&(1<<4))
    			if(y<0)
    				posy-=128;
    			}else
    				posy+=128;
                    //hier kann jeder seine Ausgabevariante selber waehlen ;)
    		uart_puts("X= ");
    		uart_puts( itoa( posx, s, 10 ) );
    		uart_puts("     ");
    		uart_puts("Y= ");
    		//dtostrf(posy,6,3,s);
    		uart_puts( itoa( posy, s, 10 ) );
    		uart_puts("\r\n");
    return 0;
    Meine Version für einen ADNS 2051 an einem 8MHz Mega32 (RP6):
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post386544
    [Edit]
    Vermutlich killt der erste Treffer deinen Mauschip :(
    Geändert von radbruch (17.05.2011 um 16:25 Uhr)
    Niklasdorf
    Hast du es schon mit der Led probiert? Hast du den richtigen Abstand? Laut DB sollte der zw. 2,3-2,5mm betragen, steht auf S6 in der Mitte unter "Distance from Lens Reference Plane to Surface".
    MfG Hannes
    ich habe jetzt neuer Maus geschlachtet und nur mit Led probiert, und da sind die Werte:Externes Bild anzeigen
    auch wenn ich der Maus nicht bewege, ändern sich ständig die Werte.
    VG Amal
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Werte_1.png
    Geändert von amal (18.05.2011 um 11:39 Uhr)
  1. ADNS2610 mit Bascom
    Von hacker im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 18:37
  2. ADNS2610 Maussensor liefert seltsame Werte
    Von Nokrah im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 08:18
  3. ADNS2610 - Codeschnipsel gesucht
    Von Reinald im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 18:51
