Thema: 16bit Variable in High- und Low-Bytes zerlegen?
    N Stück rechts von Hamburg
    Ich habe gerade folgendes Problem:
    void MeineFunktion(unsigned short Addr) {
    typedef struct{
      unsigned char high;
      unsigned char low;
      } uint16;
    AndereFunktion(((uint16) Addr).high);
    AndereFunktion(((uint16) Addr).low);
    Ich möchte den 16bit-Parameter in H- und L- Byte zerlegen und habe dazu versucht, das Ganze in eine Struktur aus 2 Bytes umzuwandeln.
    1) Muss in der Struktur high oder low am Anfang stehen (Big oder Little Endian?)
    2) error: conversion to non-scalar type requested... Scheint gar nicht zu funktionieren. gibt es Alternativen?
    Schonmal Danke für eure Hilfe
    mfG
    cht
    Karlsruhe
    warum machst du einen typecast nach uint16 von addr? du willst doch das Element high (resp. low) von addr ansprechen, also addr.high resp. addr.low -- die sind unsigned char und das ist ja 8 bit (also uint Bild  .
    Wie stellst du dir die Umwandlung vor? Genaugenommen brauchst du da schon ne Funktion für ...
    Warum heißt dein struct eingentlich uint16? Sieht irgenwie komisch aus *grübel*
    49°32'N 8°40'E
    Variablen zerlege ich immer so:
      unsigned char high, low;
      low = Addr & 0xFF;
      high = (Addr >> 8) & 0xFF;
    wobei man das "& 0xFF" eigentlich auch weglassen könnte.
    (schaden tuts aber auch nicht, und ich finds übersichtlicher)
