Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tiny13 und Analogkomparator
    Osnabrück
    ich habe Probleme den AnalogKomparator richtig einzusetzen. Mein Programm reagiert nicht auf einen Pegelwechsel.
    Ein Pegelwechsel an PB2 (ADC1) soll vom Komparator erkannt werden. Bei jedem Pegelwechsel soll ein Relais wackeln (als Test). Verwendet werden soll die interne Referenz von 1,1V. Mein Pegel muss dann also deutlich größer oder kleiner 1,1V sein.
    Wenn dass Programm die Mainloop erreicht hat, reagiert es nicht mehr Bild
    Vielleicht könnt ihr den Fehler in meinem Programm entdecken.
    Danke Jörn
     'Pin1-PB5= Reset mit 100nF gegen Masse und 10k nach 5V
     'Pin2-PB3= Relais
     'Pin3-PB4= Relais
     'Pin4= GND
     'Pin5-PB0= (MOSI)
     'Pin6-PB1= (MISO)
     'Pin7-PB2= SCK    und Analogeingang für den AnalogKomparator  ADC1
     'Pin8= VCC  5V
    $regfile = "ATtiny13.dat"
    $crystal = 9600000
    $hwstack = 8
    $swstack = 2
    $framesize = 5
    Stop Timer0
    Stop Watchdog
    Stop Adc
    Dim Test01 As Byte
    Test01 = 0
    Ddrb = &B00011000
    Ddrb = &B00011000
          Portb.4 = 1                                           'Relais als Test wackeln
          Portb.3 = 0
          Waitms 500
          Portb.4 = 0
          Portb.3 = 1
          Waitms 500
          Portb.4 = 1
          Portb.3 = 0
          Waitms 500
          Ddrb = &B00000000
    Config Aci = On , Compare = Off , Trigger = Toggle
    Adcsrb.acme = 1                                             'Analoge Comparator Multiplexer Enable
    Acsr.acbg = 1                                               'Referenzspannung eingeschaltet
    'Adcsra.aden = 0
    Admux = 1                                                   'Analogeingang für den AC ist ADC1  d.h. PB2
    Start Ac
    On Aci On_aci
    Enable Interrupts
    Do
    Loop
    On_aci:
    Test01 = Adcsr.aco
    If Test01 = 0 Then
          Ddrb = &B00011000
          Portb.4 = 1
          Portb.3 = 0        'Relais als Test wackeln
          Waitms 500
          Portb.4 = 0
          Portb.3 = 1
          Waitms 500
          Portb.4 = 1
          Portb.3 = 0
          Waitms 500
          Ddrb = &B00000000
    Else
          Ddrb = &B00011000
          Portb.4 = 0
          Portb.3 = 1        'Relais als Test wackeln
          Waitms 500
          Portb.4 = 1
          Portb.3 = 0
          Waitms 500
          Portb.4 = 0
          Portb.3 = 1
          Waitms 500
          Ddrb = &B00000000
    End If
    Return
    Graz
    mit dem Tiny13 habe ich noch nicht gearbeitet, aber ich schätze mal dass dein HW stack überläuft, nachdem er nur 8 Bytes groß ist und du in der ISR alle Register sicherst (= 32 Bytes HW Stack)...
    Probiers mal mit:
    On Aci On_aci Nosave
    Dim Aci_isr_flag As Bit
    Do
       If Aci_isr_flag = 1 Then
          Aci_isr_flag = 0
          ...                       ' ISR code
       End If
    Loop
    On_aci:
       !push R25
       !push R24
       !IN R24, SREG
       !PUSH R24
       Aci_isr_flag = 1                                    ' set flag
       !pop R24
       !Out Sreg , R24
       !POP R24
       !pop R25
    Return
    NRW
    Hallo moin,
    ich kann auch nicht entdecken, wo Du den Interrupt für den Comparator ermöglichst. zB mit "Enable ACI"
    Enable Interrupts ermöglicht nur generell Interrupts.
    Osnabrück
    Ich möchte mich bei euch für die Hilfe bedanken. Der Fehler wurde gefunden. Bild
    Hier ist nun der funktionierende Code. Der Tiny13 wird nun mit 128kHz getaktet um Strom zu sparen und um wenig Funktörungen hervorzurufen (meine Sorge). Mehr Einsparpotential bei der Energie kann ich nicht mehr finden. Der Verbrauch liegt bei <1mA.
    Der Tip mit dem fehlenden "Enable Aci" hat den Durchbruch gebracht. Zur Sicherheit habe ich auch noch den Stack vergrößert.
    Grüße Jörn
     'Pin2-PB3= Relais
     'Pin3-PB4= Relais
     'Pin4= GND
     'Pin5-PB0= (MOSI)
     'Pin6-PB1= (MISO)
     'Pin7-PB2= SCK    und Analogeingang für XFIL (AnalogKomparator)
     'Pin8= VCC  5V
    '$crystal = 9600000
    $crystal = 128000
    $hwstack = 32
    $swstack = 8
    $framesize = 16
    Stop Timer0
    Stop Watchdog
    Stop Adc
    Dim Test As Byte
    Admux = 1
    Start Ac
    On Aci On_aci
    Stop Adc
    If Acsr.aco = 1 And Test = 1 Then
          Test = 0
          Ddrb = &B00011000
          Portb.4 = 0
          Waitms 100
          Ddrb = &B00000000
      End If
    If Acsr.aco = 0 And Test = 0 Then
          Test = 1
          Ddrb = &B00011000
          Portb.4 = 1
          Waitms 100
          Ddrb = &B00000000
    End If
    Enable Aci
    Enable Interrupts
    Do
    Power Idle
    'Idle
    Loop
    On_aci:
          Test = 0
          Ddrb = &B00011000
          Portb.4 = 0
          Waitms 100
          Ddrb = &B00000000
      End If
          Test = 1
          Ddrb = &B00011000
          Portb.4 = 1
          Waitms 100
          Ddrb = &B00000000
    End If
    Return
  1. Probleme mit Analogkomparator
    Von ACsenf im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 17:19
  2. Frequenzverdopplung mit Tiny13
    Von Marten83 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 15:58
  3. ADC mit Tiny13
    Von krtv_stsc im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 21:04
  4. Tiny13
    Von rolfw20 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 10:10
  5. Tiny13 und Sound
    Von UweMD im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 13:48
