Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Was ist das für ein Schrittmotor?
    Steiermark
    Die Frage bzw Fragen ist/sind: Welches Drehmoment hat der Motor? Mit welche Spannund ist der Motor zu versorgen? Welcher Motortreiber ist am besten geeignet für diesen Motor?
    MfG Snow Wolf
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Der Motor hat 1,75Nm bipolar bzw. 1,35Nm unipolar: http://www.mechapro.de/pdf/pk268-e.pdf
    Die Versorgungsspannung ist relativ egal wenn man (wie üblich) einen Konstantstrom-Treiber nimmt. 12-48V sind ein üblicher Bereich. Höhere Spannung bedeutet mehr Drehmoment im oberen Drehzahlbereich. Welcher Treiber geeignet ist hängt von deinen Anforderungen ab. Je nach Beschaltung braucht der Motor 1,4A oder 2,8A Nennstrom. Mikroschritt (1/4 oder 1/ und Kurzschlußschutz sind heute eigentlich auch Standard. Was du sonst braucht (PC-Schnittstelle, Feldbus, Programmierbarkeit, oder nur Takt-/Richtung) wirst du selbst am Besten wissen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    Steiermark
    Gut das hilft mir sehr viel weiter. Ansteuerungsmäßig bräuchte ich eine Hardware die 2 von diesen Motoren betreiben kann.
    MfG Snow Wolf
    Aachen
    Hallo Snow Wolf!
    Da kommt z.B. unsere Slider SFX 1) oder zwei HEM-545 2) in Frage. Die Slider empfielt sich vor allem, wenn eine Ansteuerung über den Parallelport oder einen USB-Controller einer CNC-Software (z.B. Smooth Stepper für Mach3) erfolgen soll. Die Optokoppler-Eingänge der HEM eignen sich für industrielle Anwendungen.
    Thorsten Ostermann
    1) http://www.mechapro.de/drei-achs-steuerung.html
    2) http://www.mechapro.de/hem545.html
  1. Schrittmotor über Schrittmotor steuern?
    Von Tarribo im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 22:40
  2. Schrittmotor
    Von polifora im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 17.05.2008, 10:16
  3. Drehzahl vom Schrittmotor zulangsam an rn-schrittmotor
    Von alex007 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 16:48
  4. Interface - Schrittmotor Endstufe - Schrittmotor
    Von Fladdie im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 21:37
  5. Schrittmotor
    Von MR.G. im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 26.05.2004, 18:34
