Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Conrad 433 MHZ Funkset anschließen! Hilfe!!!!
    ich ja, habe das easy-radio in meinem küchenbrettroboter mit avr.
    mfg pebisoft
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    ...mit avr.
    Und was ist ein avr? Ein µC und was ist ein µC? Ein überdimensioniertes Coder/Decoder Bild   D.h. du kannst es auch nicht ohne (außer der Baustein wäre schon im Sender/Empfänger-Modul integriert...
    Also, ne andere Möglichkeit als ein µC (Microcontroller) ist nur ein teureres Modul, wo die Codierung/Decodierung schon implementiert ist. Die fenagen bei Conrad um 75€/Stück an und die Preise gehen bis an die Decke --> auch nicht das wahre...
    Mobius
    das easy-radio ist ein Funkmodul (rs232/tx/rx). der AVR ist ein microprozessor. ein hobby wie in diesem forum kosten halt ein bisschen geld.
    mfg pebisoft
    Putzbrunn bei München
    Also gut dann werde ich des mal versuchen mit dem decodier und codier dings!
    Ich danke euch allen nochmal für eure Hilfe!!!!! =D>
    MFG NRG
    Ps: Falls ich es wegschmeißen sollte melde ich mich bei euch!! Bild
    Welches 433MHz System meist du? Das teure mit dem TX-7 ? Das funktioniert prima mit ein wenig Schaltungsaufwand! Hab selbst eine Datenübertragung aufgebaut, auch wenns ein bischen rumexperimentieren und viel Zeit gekostet hat...
    Ich empfehle dir für die Parallel-Seriell-Wandlung das Pärchen VX 1-3 und VX8-3. Allerdings solltest du schon ein bischen Erfahrung mit solchen Dingen haben. Also anschließen und fertig ist nicht Bild
    Hallo Leute!!!
    Also danke nochmal für eure vielen Antworten.!!!!!
    Ich habe mir jetzt aber etwas anderes gebaut, und zwar hab ich mir von tchibo die funk-türklingel gekauft, und die ein bisschen umgebaut!! Bild
    Jetzt habe ich einen funk an und ausschalter.!!!
    Danke euch allen!!
    NRG Bild  ))
    du hast nur einen ein und ausschalter mit dem tchibo-funk , folgedessen kannst du auch nur eine diode schalten, die geldausgabe dafür ist zu teuer.
    mfg pebisoft
    Ja schon, aber ich habe statt dem Lautsprecher ein bistabiles Relai eingebaut.
    Also wenn ich jetzt einmal draufdrücke auf die "Klingel", dann schaltet das relai um , und ist wie ein Schalter, der zwischen die mehreren Led´s und die Batterie geschaltet wird!!!!!
    Und ich mein 15 € geht schon!!!
    MFG
    NRG Bild  )
