ich versuche gerade eine Schaltung mit MOSFET zu entwerfen. Dabei ergibt sich die Frage nach der Kühlung. Kann man folgenderweise vorgehen?
Ein Gleichstromverbraucher (Campinggartenpumpe) mit 120 Watt an 12 Volt soll geschaltet werden.
MOSFET ist IRLZ34N http://www.datasheetcatalog.org/data...rf/irlz34n.pdf
Ohmscher Widerstand der Pumpe ist R = U^2 / P = 1,2 Ohm (12V * 12V / 120W)
Rds(on) aus MOSFET Datenblatt ist 0,035Ohm
Im eingeschalteten Zustand fliest der Strom über die Reihenschaltung Pumpe MOSFET.
Strom = 12V / (0,035 + 1,2) Ohm = 9,716A
Im MOSFET in Wärme umgesetzte Leistung: P = I^2 * Rds(on) = 3,3Watt
Der Wärmewiderstand Junction to Case Sink ist 2,2K/W und weiter zum Kühlkörper mit Wärmeleitpaste nochmal 0,5K/W, also 2,2K/W + 0,5K/W = 2,7K/W.
Angenommen, im Gehäuse ist die Umgebungstemperatur 40°C. Die Operating Junction Temperatur ist mit max. 175°C angegeben. Ich möchte die nicht über 100°C steigen lassen.
Die Differenz zwischen Umgebungstemperatur und Junction ist somit 60°C (K).
Um die 3,3W loszuwerden brauche ich einen gesamten Wärmewiderstand von höchstens 60°K / 3,3W = 18,182K/W
Vom Junction zum Kühlkörper gibt es schon 2,7K/W
Ich Suche also nach einem Kühlkörper mit höchstens 18,182K/W - 2,7K/W = 15,482K/W also mit weniger als 15K/W?
Ist die Rechnung richtig?
Welche Junction Temperatur nimmt man normalerweise für die Rechnung? Rechnet man hier die Sicherheit ein?
Wie macht man das praktisch?
Zitieren
