Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Probleme mit 4x4 Tastatur am ADC
    NRW
    @TrainMen:
    Zu 1
    Klingt so ...
    Zu 2
    Ok
    Zu 3
    Zwei ratlose Fragen/Anregungen:
    1. Poste doch mal das Prog, mit dem du die 4x4 Tastatur auslesen kannst!
    2. Welchen Wert liefert denn deine bisherige 4x4-Funktion bei den einzelnen Tasten (0? Oder abhängig von der Taste?) Definier doch mal eine globale Variable, der in getPressedKeyNumberLeiste() der Wert von keysLeiste zugewiesen wird. Den könnte man dann in Main anzeigen ...
    3. Aufpassen mit der Zeile "return 0;"! Die muss immer am Ende nach allen If-Abfragen stehen. Aber, daran hast du auch sicher gedacht. Ich schreibe das nur, weil die Zeile oben in deiner Funktion 2x drin ist ...
    Dirk
    zu 1
    das sind nur ein paar Zeilen
    writeString_P("\nADC7: ");
      uint16_t adc7 = readADC(ADC_7);
       writeInteger(adc7, DEC);
      writeChar('\n');
      mSleep(300);
    zu 2
    versteh ich jetzt nicht was du mit bisherige 4x4 meinst ? Wenn Die 1x5 dran ist bekomme ich beim auslesen 1023 und dann den entsprechenden Wert beim Drücken. Bei der 4x4 bekomme ich beim auslesen 0 und dann denn entsprechenden Wert beim Drücken. Das mit der Variablen habe ich glaube ich schon gemacht, da bekam ich einmal einen Wert von 920 bei Taste 16 und dann immer 0, bei wiederholungen blieb es dann bei 0, ich hab es dann gelassen.
    zu 3
    ja schon klar, das kommt daher das ich das immer auskommentiere entweder 1x5 oder 4x4
    ist jetzt beim kopieren passiert, ist nur einmal drin
    mfG TrainMen
    Geändert von TrainMen (14.05.2011 um 18:21 Uhr)
    NRW
    @TrainMen:
    Da bin ich komplett ratlos, sorry.
    Noch ein letzter Hinweis:
    Da du ja wohl immer die Lib änderst, muss sie ja auch neu kompiliert werden. Klar.
    Da habe ich mir schon mal nen Wolf gesucht, weil die Lib nicht neu kompiliert wurde, wenn die .lst und .o Dateien nicht gelöscht wurden.
    Aber da fällst du ja wohl nicht drauf rein.
    Also: Ich hab keine Ahnung, was da bei dir nicht klappt.
    Trotzdem: Viel Erfolg!
    Dirk
    @Dirk
    Ich habs gelösst, meine Tastatur funktioniert. Wenn es nicht mitten in der Nacht wäre, käme jetzt ein Urschrei.
    Die Abfrage in der LIB reicht hier nicht aus. Sie muss konkreter sein. Warum versteh ich zwar nicht aber egal.
    Also nicht
     if(keysLeiste < 208)
    sondern so
    if(keysLeiste > 205 &&  keysLeiste < 210)
    Danke für die Hilfe und sorry für mein unvollkommendes Hilfeersuchen.
    mfG TrainMen
    jeeppie hei he
    NRW
    @TrainMen:
    Glückwunsch auch mitten in der Nacht!
    Trotzdem ein Erklärungsversuch, der mir gerade wie Schuppen aus den Haaren fällt:
    Der wesentliche Unterschied zwischen deiner 4x4 Matrix-Tastatur und der 1x5 Tastatur auf der M32 ist der ADC-Wert, wenn KEINE Taste gedrückt wird: Er beträgt bei der 4x4 Tastatur 0 (low) und bei der M32-Tastatur 1023 (high).
    Das heisst:
    Deine Lösung mit der Werteeingrenzung (von 205 bis 210) ist sicher eine perfekte Lösung.
    Aber:
    Man kann auch in der bisherigen einfacheren Programmlogik bleiben. Die müßte man dann nur so ändern, dass man die Testbedingungen auf GRÖSSER (>) anlegt und mit dem höchsten ADC-Wert anfängt.
    So, jetzt gehe ich wieder schlafen.
    Dirk
  1. Probleme mit PC-AT-Tastatur
    Von tiller im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 12:25
  2. Probleme beim Anschließen von Tastatur
    Von Aquafisch im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 20:18
  3. IO - PS/2 Tastatur
    Von uTang im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 17:16
  4. Probleme mit 4x3 Tastatur
    Von mathiasd. im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 20.08.2004, 18:25
