Thema: Gleichspannungsverdoppler mit Niederfrequenz IC TB A820m
    gleichspannungsverdoppler
    Geändert von Sensient (17.05.2011 um 13:31 Uhr)
    Ich versuche deine Fragen zu beantworten, obwohl nicht alle für mich genug klar formulliert sind. Bild
    Zitat Zitat von Sensient Beitrag anzeigen
    Was ist der Bootstrap?
    Es ist ein Pufferkondensator, der vorläufig die erhöhte Versorgungsspannung (Vcc) für die Ausgangsstufe speichert, um die volle unverzerte positive Halbwelle (Vcc) am Last zu erreichen.
    Was macht der Kondensator vor Eingang 2?
    Bezeichnung ? Bild
    Wozu geht nach Ausgang 5 vor dem Kondensator ein Wi derstand ab der anschließend wieder in den Eingang 3 des IC's TBA820m führt?
    Es ist eine positive Rückkopplung um das Anschwingen des Audioversterkers zu ermöglichen.
    Wie so muss vor Pin 8 der Ripple Rejection noch ein Widerstand bevor dieser zur Masse führt?
    Der R1? legt den DC Potential (O V = Masse bzw. Gnd) auf dem Eingang (8 = Ripple Rejection ? ) fest.
    Welche Funktion haben Pin 7,8 und 2
    Siehe, bitte, dazu das Datenblatt vom TBA820m.
    Was hat es mit der Gleichrichtung der Rechtecksspannung auf sich also die Bauteile:
    C4, D1, D2 auf sich?
    Sie bilden einen Spannungsverdoppler (Ladungspumpe).
    Wieso werden nach dem Eingang zwei unterschiedliche Kondensatoren parallel geschaltet?
    Bezeichnungen ? Bild
    Geändert von PICture (25.07.2012 um 19:35 Uhr)
    hahahahahahaah
    Geändert von Sensient (17.05.2011 um 13:32 Uhr)
    Hallo Sensient!
    Ja die Frage ist für mich ganz klar. Ich fange gerne mit einfacher Antwort und nach weiteren Fragen können wir das erweitern.
    Wenn der Pin 2 für AC (Wechselspannung) durch einen Kondensator (C) mit GND verbunden ist und die Impedanz des C's für diese Frequenz praktisch gleich Null ist, dann hat der Audioverstärker ab dieser Frequenz nach oben eine max. Verstärkung. Bild
    Weil der IC hier als Rechteckgenerator arbeitet, sollte auf dem Pin2 theoretisch 1e Gleichspannung um 1/2 der Versorgungsspannung sein.
    Geändert von PICture (25.07.2012 um 19:36 Uhr)
    okay jetzt habe ich es verstanden.
    danke
Stichworte
