D1 Problem ist, das durch die LCD Segmente d1es Displays zwischen 1em Segmend und 1ner Backplane bei der "Arbet" 1 DC fliesst, das die Segmente kaputt machen könnte.
Um das zu vermeiden muss der angeschlossener Controller so ausgelegt werden, dass der mittlere DC Strom Null ist (Idealfall) siehe dazu : https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26005 . Praktisch werden manchmal seriel mit den Segmenten (nicht Backplanes) entsprechende für die Wiederholfrequenz des "Bildes" serielle Kondensatoren angeschlossen.
Wenn 1 DC Strom längere Zeit durch das Display fliesst, könnten die Segmente damit unrückgängig kaputt werden. Um das zu erkennen sollte man längere Zeit unbeschaltetes Display beobachten. Wenn es nicht von alleine "sauber" wird, hilft es nix mehr.![]()
Zitieren
