Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Hilfe anfänger !!!
    Okay das heißt bei meinem Bespiel :
    9V -Block Spannungsquelle
    bei (keine ahnung) 100mA "QUellstrom"
    und ich will 3 V haben
    dann muss ich also 6V wegbekomm
    -> R = 6V/0.1A
    -> R = 60 Ohm
    =>Reihenschatung von 6 Stück 10kOhm wiederständen ?
    EDIT:
    ich hab hier diese LED gefunden :
    L-934 HD red dif. 60° 3mcd/10mA 2,25 V für 10Stück = 50cent
    müsst ich da denn bei
    9V spannungsquelle
    und 100mA Stromstärke
    9-2,25 = 6,75 V -> R = 6,75 / 0.1 -> R = 67,5 Ohm muss ich da denn die Stromstärke garnicht mit berücksichtigen ?
    Geändert von welt-von-max (12.05.2011 um 13:45 Uhr)
    weit weg von nahe Bonn
    nicht Quellstrom, Verbraucherstrom! Wenns um ne LED geht, steht im Datenblatt die Durchlassspannung und Durchlassstrom! Die Differenz zur Quellspannung geteilt durch den Durchlassstrom ... und da Dioden gelegentlich starke Toleranzen bei der Fertigung aufweisen würde ich den Widerstand einfach verdoppeln .... nur selten braucht man die volle Leuchtkraft der Dioden um irgendwas anzuzeigen und WENN, dann sollte man der Toleranzen wegen lieber einen Stromregler verbauen!
    Beispiel:
    LED Rot 2.5V DurchlassSpannung 30mA Strom
    9V-2.5V = 6.5V
    6.5V / 0.03A = 216Ohm * 2 ~> 470Ohm oder 560Ohm (das sind Standardgrößen der E12 Reihe, die werden am häufigsten verkauft)
    Wenn dein Verbraucher keinen konstanten Strom verbraucht (wie ein Mikrokontroller) dann benutzt du einen Spannungsregler ... schau doch einfach mal in das "AVR-Einstieg" Thema im Wiki da wird wirklich alles beantwortet was das angeht
    ... das wären dann 60 KILO Ohm wie das kleine k schon sagt, ich glaube dann würdest du nichtmal ein Lichtteilchen von der Diode bekommen! Wenn es nichtn um eine kritische Schaltung wie einen Linearverstärker geht sondern nur um einfache Bauteile, nimm Werte aus der E12 Reihe, die dem gewünschten am nächsten sind
    bei der Beispieldiode würde es wohl bei 100mA hübsch knallen ^^
    http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
    Geändert von Ceos (12.05.2011 um 13:55 Uhr)
    nicht.
    Ich weiß, ich frage sehr viel aber will nichts unnötig kaufen ect.
    Und aus der Einleitung AVR-Tutorial werde ich nicht schlau ......
    Desshalb was mus ich alles kaufen :
    ICh brauche :
    2 x AT Mega 48-20PU
    1 x Messgerät
    1 x LCD bildschirm
    10x LED Rot
    10x LED Gelb
    10x LED Grün
    2 x Eingabetaster (Hat die V anzahl eine auswirkung)
    1 x Stiftleiste (besondere anzahl an Polen?)
    100x Wiederstand 10kOhm (5%)
    - Was für Kondensatoren ?
    -bei einem Experiemtierschaldbrett , bruache ich da noch kabel?
    und wenn welche
    um die baterie an das Schaltbrenn anzuschliesen ?
    son Batterie fach ?
    Als ich anfing mich mit Mikrocontrollern zu beschäftigen bin ich auf den Arduino gestoßen. Das ist m.E. die perfekte Einsteigerplattform, weil auch die Programmierung sehr einfach ist. Man braucht auch kein spezielles Programmiergerät, geht alles per USB vom PC (oder Mac).
    Es gibt auch Arduino-Komplettsets zum lernen mit LEDs, Widerständen, Sensoren usw., sicher etwas teurer als alles einzeln zu kaufen aber man kann auch gleich loslegen. Ich hatte mir damals das hier bestellt: http://bausteln.de/shop/arduino/einsteigerset.html
    Mehr zum Arduino unter http://www.arduino.cc/, dort sind auch Bezugsquellen genannt.
    Dann setz dich damit in Ruhe auseinander.
    Vielleicht fällt dir dieses Tutorial leichter: (hoffe es geht in Ordnung das ich ausm andern Universum verlinke)
    http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
    Unter diesem Punkt:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...ial:_Equipment
    Ab selbstbau wird es interessant für dich. Da ist eine Liste mit Teilen, die du brauchst. Da steht zwar für einen Atmega8 (den kannst du natürlich auch kaufen) aber das passt auch für den Atmega48.
    Auf einen Quarz kannst du erstmal verzichten. Der interne kann 8Mhz das reicht fürs erste locker aus!
    Das ist die Maximale Spannung, an die Grenze solltest du nicht stossen, da du ja nur mit 5V arbeitest.
    Sowas z.B. geht:
    http://www.pollin.de/shop/t/MjA5OTA5...PBS_10x_2.html
    Die kosten ja "nix" nimm einfach ein paar mehr so 20-40 Polig. Aber nimm nicht die abgewinkelten, bei mir halten die nicht im Board.
    Also 10kOhm ist zu viel! Da leuchten deine Led´s nicht besonders hell, wenn sie überhaupt leuchten.
    Nimm dir die Zeit und rechne das nochmal in Ruhe durch beziehungsweise guck noch mal in Beitrag #12! Da wurde dir sogar ein gutes Beispiel geliefert.
    Da der Atmel mit 5V läuft, solltest du auch die Vorwiderstände der Led´s dazu passend auslegen.
    Wenn du dich mit µC beschäftigen willst, musst du lernen Probleme alleine bzw. mit wenig Hilfe zu lösen. Deswegen sage ich dir auch nicht welche Widerstände du brauchst. Da musst du selbst drauf kommen. Genug Informationen um das Problem zu lösen hast du ja!
    Ok eine Info brauchst du noch. Die Ports des Atmega48 können "nur" mit 20mA Strom belastet werden. Das steht auch in dem Datenblatt zum Atmega.
    Wenn du irgendwo nicht sicher bist, zeig was du schon hast dann wird dir weiter geholfen!
    @Hammerhai: Du hast sicher recht, aber er hat geschrieben, das er alles selbst bauen möchte. Deshalb haben wir ihm diesen Weg auch aufgezeigt.
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    letzten Frage hoff ich .
    1. Hat Pollin.de auch Steckplatten?
    2. Brauch ich dann noch zusatz kabel ? welche nehm ich da am besten?
    3. Gibts ein Shop wo ich alles gleich bestellen kann ?
    die frage bezieht sdich auf die erste falls es diese Steckplatten bei Pollin nicht gibt
    Ja Reichelt.de müsste alles da haben. Bei Pollin gibt es momentan keine Steckbretter.
    Dieses hier ist ganz ok.
    http://www.reichelt.de/Laborkarten/S...54444b6b27ba5f
    Die gibt es auch noch etwas größer. Dann kosten sie natürlich auch etwas mehr. Da musst du selbst gucken wieviel dir das ganze Wert ist.
    Bei Reichelt, kannst du sogar einen USB ISP Programmer kaufen.
    http://www.reichelt.de/Programmer-En...54444b6b27ba5f
    Der ist zwar nicht ganz günstig aber gut.
    Kabel brauchst du auch noch. Da weiss ich leider nicht wie die heissen. Aufjeden Fall mit nur einer "dicken" Litze, damit man die ins Steckbrett stecken kann.
    Wenn du den Widerstand ausgerechnet hast, schreib mir mal das Ergebniss in ne PN. Dann sag ich dir obs richtig ist.
    Gruß Daniel
    daheim
    Ich hab mir am anfang viel mehr gekauft als nötig ist. Es ist aber ein schönes Gefühl, zu wissen das es da is, nur für den Fall das man es später noch braucht
    Bei mir is das noch nicht sooo lange her (hab mal geguckt, den Warenkorb hab ich im April 2010 gespeichert) (Den Asuro hab ich schon n bisschen länger, aber ich hatte da schnell die Lust dran verloren, da es nicht Das war was ich gesucht habe)
    Einen Shop wo du alles bestellen kannst gibts denk ich schon. Conrad
    ABER! Der billig wirds da nicht zwingend
    Beispiel: ich hab mir beim Reichelt das "Steckboard 4K7V" gekauft. Hat 3260 Kontakte für fast 15€. Beim Conrad Artikel (526923-62) kostet das Steckbrett mit 2520 Kontakten ~55€ (scheint aber auch hochwertiger zu sein, is mir aber keine 40€ unterschied werd, da kauf ich mir lieber nochma 3 so billige) Entweder gibts beim Conrad keine billigen, oder ich hab die nicht gefunden. Drähte schluckt das Board bis 1mm², is allerdings schon recht schwer die da reinzupfriemeln.
    Beispiel 2: Atmega8 bei Reichelt 2,60€, bei Conrad 4€
    Das soll jetzt keine Werbung für Reichelt sein, aber bei machen Dingen ist Reichelt einfach günstiger, hat aber Teilweise auch Bauteile nicht, die Conrad wiederum im Angebot hat (z.B. der SchaltDraht 0,5mm² (Artikel.NR 605689) für das Steckboard, den hab ich allerings vom Praktiker. (wird unter dem Namen Y-Draht geführt)
    Beim Reichelt gibts nen Batteriehalter "Halter 4XUM3-1DK" mit 4 Batterien (keine Akkus) kommst du so auf 6V und müsstest 1V irgendwie wegbekommen. Der IC 7805 arbeitet aber erst ab ~7V, so könnte man den "Halter 6xum3-QDK" nutzen, da hast du dann 9V. Nachteil mit der Schaltung (mit dem 7805) ist, dass 4V für die Katz sind (in wärme umgewandelt werden) Da mir Batterien zu teuer sind, ab ich mich für ein Universalnetzeil + 7805 Entschieden (Sowas wie das MW 3A03GS, ich hatte noch eins daheim rumfliegen, das keine 5V kann, deshalb der 7805 als Spannungsregler der 7V-25V auf 5V regelt)
    Meinen USB Programmer (ISP) (das teil mit dem der geschriebene code auf den Chip kommt) hab ich von ullihome
    http://shop.ullihome.de/catalog/prod...products_id/67
    ist recht günsig, mit USB, und funktioniert recht gut. Nur unter Windows7 64Bit gibts probleme mit der Treibersignatur die ich noch nicht in den Griff bekommen hab.
    Das wars soweit, wenn interresse besteht, kann ich ja mal die Artikelnummern der Dinge dich ich bestellt hab hier reinschreiben.
    Gruß Bendix
    Als Kabel für das Steckbrett kannst Du Telefonkabel-Drähte 0,6 mm nehmen, die schenkt dir jeder Elektriker aus der Müllkiste massenhaft .
    Gruß Richard
  1. hilfe Anfänger braucht hilfe beim start
    Von thomas3 im Forum Robby RP6
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 22:07
  2. Hilfe für C Anfänger
    Von J.M im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 17:07
  3. Anfänger Hilfe?
    Von Chimaira im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 17:50
  4. Hilfe für Anfänger :o)
    Von Sascha600xt im Forum C-Control II
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 16:42
  5. AVR anfänger HILFE !!!
    Von khazad im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.11.2004, 21:44
