Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: PWM und SOFTUART gleichzeitig
    nachdem ich gestern ein paar Erfolge hatte, liefs heute leider nicht so gut... Ich habe das Gehäuse zusammengebaut, die Motoren und die Steuerung usw... befestigt und wollts mal ausprobieren. Jedoch habe ich ein paar Probleme:
    Bei meinem ersten Code (hier gehts jetzt nur noch um den ATMEGA funktionierte alles so mittelmäßig:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 80
    $hwstack = 80
    $swstack = 80
    $baud = 115200
    Declare Sub Wmp_init()
    Declare Sub Send_zero()
    Declare Sub Read_data()
    Declare Sub Set_offset()
    $lib "I2C_TWI.LBX"                                          'Hardware I2C
    Config Scl = Portc.5                                        'Ports for I2C-Bus
    Config Sda = Portc.4
    Config Twi = 400000
    I2cinit
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
    On Timer1 Pausedetect
    Enable Timer1
    Config Int1 = Falling
    On Int1 Measure
    Enable Int1
    Config Pind.3 = Input
    Portd.3 = 0
    Const Start_byte = 127
    Const _maxchannel = 4
    Dim Bufferbyte As Byte
    Dim Kanal(_maxchannel) As Word
    Dim Channel As Byte
    Dim _bl(_maxchannel) As Word
    Dim I As Byte
    Dim _crc As Word
    Dim _sbl(_maxchannel) As Integer
    Dim Buffer(6) As Byte
    Dim Yaw As Word
    Dim Yaw0 As Byte At Yaw + 1 Overlay
    Dim Yaw1 As Byte At Yaw Overlay
    Dim Roll As Word
    Dim Roll0 As Byte At Roll + 1 Overlay
    Dim Roll1 As Byte At Roll Overlay
    Dim Pitch As Word
    Dim Pitch0 As Byte At Pitch + 1 Overlay
    Dim Pitch1 As Byte At Pitch Overlay
    Dim _yawoffset As Long
    Dim _rolloffset As Long
    Dim _pitchoffset As Long
    Dim _yawnow As Integer
    Dim _rollnow As Integer
    Dim _pitchnow As Integer
    Call Wmp_init()
    Waitms 500
    Call Set_offset()
    Enable Interrupts
    'Empfänger:
    '29000 < kanal(x) < 64000
    'mitte = (64000 + 29000) / 2 = 93000 / 2 = 46500
    'Ausschlag: 17500
    'Servo-Funktion:
    'min: 63800, mitte: 62667.5 , max: 61535 --> 2265 Schritte
    Do
    Call Read_data()
    For I = 1 To 4
    _sbl(i) = Kanal(i) - 17500
    _sbl(i) = _sbl(i) / 15.4525386
    Next I
    _sbl(2) = _sbl(2) - 600
    _sbl(3) = _sbl(3) - 500
    _bl(1) = 62667.5 + _sbl(1)
    _bl(2) = _bl(1) - _sbl(3)
    _bl(3) = _bl(1) + _sbl(3)
    _bl(1) = _bl(1) - _sbl(2)
    '_bl(4) = 62535 + _sbl(4)
    _yawnow = Yaw - _yawoffset
    _yawnow = _yawnow / 2
    _rollnow = Roll - _rolloffset
    _rollnow = _rollnow / 2
    _pitchnow = Pitch - _pitchoffset
    _pitchnow = _pitchnow / 2
    _bl(1) = _bl(1) - _pitchnow
    _bl(2) = _bl(2) - _rollnow
    _bl(3) = _bl(3) + _rollnow
    _bl(4) = 62535 + _yawnow
    _bl(4) = _bl(4) + _sbl(4)
    _crc = Crc16(_bl(1) , 4)
    Printbin Start_byte ; _bl(1) ; _bl(2) ; _bl(3) ; _bl(4) ; _crc
    'Waitms 100
    Loop
    Measure:
    If Channel > 0 And Channel < 5 Then
      Kanal(channel) = Timer1
    End If
    Timer1 = 1536
    Incr Channel
    Return
    Pausedetect:
    Channel = 0
    Return
    Sub Wmp_init()
        I2cstart
        I2cwbyte &HA6                                           ' sends memory address
        I2cwbyte &HFE                                           ' WM+ activation
        I2cwbyte &H04 .                                         ' Now Adress changes to &HA4
        I2cstop
    End Sub
    Sub Send_zero()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA4                                            ' sends memory address
       I2cwbyte &H00                                            ' sends zero before receiving
       I2cstop
       Waitms 1
    End Sub
    Sub Read_data()
       Gosub Send_zero                                          ' sends zero before receiving
       I2creceive &HA4 , Buffer(1) , 0 , 6                      ' receive 6 bytes
       Yaw1 = Buffer(1)
       Roll1 = Buffer(2)                                        '  Low Bytes
       Pitch1 = Buffer(3)
       Shift Buffer(4) , Right , 2 : Yaw0 = Buffer(4)
       Shift Buffer(5) , Right , 2 : Roll0 = Buffer(5)          '  High Bytes
       Shift Buffer(6) , Right , 2 : Pitch0 = Buffer(6)
    End Sub
    Sub Set_offset()
       _yawoffset = 0
       _rolloffset = 0
       _pitchoffset = 0
       For I = 1 To 50
          Call Read_data
          _yawoffset = _yawoffset + Yaw
          _rolloffset = _rolloffset + Roll
          _pitchoffset = _pitchoffset + Pitch
       Next I
       _yawoffset = _yawoffset / 50
       _rolloffset = _rolloffset / 50
       _pitchoffset = _pitchoffset / 50
    End Sub
    End
    Wenn ich den Tricopter i-wie gedreht habe, haben die Motoren und der Servo darauf reagiert, jedoch fing dann das Ganze zu schwingen an. Dann dachte ich mir, bevor ich da jetzt optimiere, baue ich lieber gleich einen PID-Regler ein. Gesagt, getan....
    Hier mal der Code:
    $crystal = 16000000
    $framesize = 80
    $hwstack = 80
    $swstack = 80
    $baud = 115200
    Config Twi = 400000
    I2cinit
    Enable Timer1
    On Int1 Measure
    Enable Int1
    Portd.3 = 0
    Dim Channel As Byte
    Dim I As Byte
    Dim _crc As Word
    Dim Yaw As Word
    Dim Roll As Word
    Dim Pitch As Word
    Dim Signal(3) As Integer
    Dim Pid(3) As Integer
    Dim Kp_err(3) As Integer
    Dim Ki_err(3) As Integer
    Dim Kd_err(3) As Integer
    Dim Ki_sum(3) As Integer
    Dim Kd_old(3) As Integer
    Dim Kp(3) As Single
    Dim Ki(3) As Single
    Dim Kd(3) As Single
    Kp(1) = 0.10
    Kp(2) = 1
    Kp(3) = 1
    Ki(1) = 0
    Ki(2) = 0
    Ki(3) = 0
    Kd(1) = 0
    Kd(2) = 0
    Kd(3) = 0
    Call Wmp_init()
    Waitms 500
    Call Set_offset()
    Enable Interrupts
    'Empfänger:
    'Ausschlag: 17500
    'Servo-Funktion:
    Const _bl1offset = 0
    Const _bl2offset = 0
    Const _bl3offset = 0
    Do
     For I = 1 To 4
     Next I
     _bl(1) = _bl(1) + _bl1offset
     _bl(2) = _bl(2) + _bl2offset
     _bl(3) = _bl(3) + _bl3offset
     Call Read_data()
     Signal(1) = _yawnow
     Signal(2) = _rollnow
     Signal(3) = _pitchnow
     For I = 1 To 3
      'Proportional
      Kp_err(i) = Signal(i) * Kp(i)
      'Kp_err(i) = Kp_err(i) / 10
      'Integral
      Ki_err(i) = Signal(i) * Ki(i)
      'Ki_err(i) = Ki_err(i) / 10
      Ki_sum(i) = Ki_sum(i) + Ki_err(i)
      'Differential
      Kd_err(i) = Signal(i) * Kd(i)
      'Kd_err(i) = Kd_err(i) / 10
      Kd_err(i) = Kd_old(i) - Kd_err(i)
      Kd_old(i) = Kd_err(i)
      'Aufsummieren
      Pid(i) = Kp_err(i) + Ki_sum(i)
      Pid(i) = Pid(i) + Kd_err(i)
     Next I
     'Pid(1) --> Yaw-PID
     'Pid(2) --> Roll-PID
     'Pid(3) --> Pitch-PID
     _bl(1) = _bl(1) - Pid(3)
     _bl(2) = _bl(2) - Pid(2)
     _bl(3) = _bl(3) + Pid(2)
     _bl(4) = _bl(4) + Pid(1)
    Loop
    Measure:
    End If
    Timer1 = 1536
    Incr Channel
    Return
    Pausedetect:
    Channel = 0
    Return
    Sub Wmp_init()
        I2cstart
        I2cstop
    End Sub
    Sub Send_zero()
       I2cstart
       I2cstop
       Waitms 1
    End Sub
    Sub Read_data()
       Yaw1 = Buffer(1)
       Pitch1 = Buffer(3)
    End Sub
    Sub Set_offset()
       _yawoffset = 0
       _rolloffset = 0
       _pitchoffset = 0
       For I = 1 To 50
          Call Read_data
       Next I
    End Sub
    End
    ABER:
    Egal welche Werte ich für Kp einsetze (hab von 0.1 bis 1000 alles probiert), die Motoren / der Servo reagieren auf keinerlei Bewegung, selbst wenn ich das Teil innerhalb von ca. 0.5sek um 180° drehe. Aber warum? Der Offset vom WM+ liegt bei ca. 8000, das wird auch richtig berechnet.. Nur mit dem PID-Regler klappts nicht?! Wer kann miir weiterhelfen?
    Dann habe ich noch eine Frage:
    Im Programm stehen die Maximal und Minimal Werte des Empfängers und der Servos. Eigentlich sollte man die Knüppelposition doch so umrechnen können:
     For I = 1 To 4
      _sbl(i) = Kanal(i) - 46500                                '-17500 < _sbl(i) < +17500
      _sbl(i) = _sbl(i) / 15.4525386                            '-1132 < _sbl(i) < +1132
     Next I
    _bl(1) = 62667 - _sbl(1)
    Jedoch laufen dann die Motoren nicht so wie sie sollen. Normalerweise sollte doch Motor 1 (_bl(1)) nicht laufen, wenn der 1. Stick unten ist und die volle Drehzahl erreichen, wenn der Stick oben ist.. Das ist bei mir aber nicht so. Habe ich einen Denkfehler?
    Vielen Dank
    Chris
    Beim PID Code kommt mir die Berechnung des Ableitungsteils komisch vor: als alter Wert für die Differenzbildung wird bereits die Differenz gespeichert. Ich hätte da erwartet das man sich den Wert ohne die Differenzbildung merkt. So wie ich es kenne wird auch einfach die alte Regelabweichung gemerkt, also noch vor der Multiplikation mit Kd - das ist aber vielleicht auch nur Geschmackssache.
    So ein PID Regler ist nicht ganz einfach einzustellen. Der erste Test wäre erstmal nur als Proportionalregler, also Ki = Kd = 0.
    Beim Code für den Servo Controller (Tiny2313) kommt mir die ISR komisch vor: die Kanalnummer wird in den IF Abfragen erhöht. Wenn man mit Kanalnr 0 anfängt paßt dann erst die NR 0 und dann auch noch die 1 usw. Durch die Kanalnr. ist eigentlich auch der Zustand der Ports festgelegt und muss nicht extra Abgefragt werden. Also immer einen IO-Pin setzen und einen IO-Pin Löschen.
    Bei meinem jetzigen / obigen Code habe ich Ki und Kd auf 0 gesetzt, lediglich für Kp habe ich versch. Werte eingesetzt...
    Der Code für die Servos funktioniert einwandfrei, er läuft jetzt seit ca. 1 std im Dauerbetrieb ohne auch nur einen einzigen Fehler
    Chris
    EDIT:
    @Besserwessi: Versteh mich bitte nicht falsch, aber ich möchte am ATTINY2313 ungerne noch etwas verändern, solange es so funktioniert.. Das Teil hat mich schon genug Nerven gekostet, sodass ich wirklich froh bin, dass alles läuft! Für Anregungen, Tips, whatever bin ich aber trotzdem dankbar
    Geändert von Che Guevara (16.05.2011 um 18:36 Uhr)
    So, nach ein paar zeitraubenden Tests habe ich jetzt herausgefunden, dass meine oben genannten Empfänger-werte nicht stimmten ...
    Leider weichen die Werte von Kanal zu Kanal geringfügig ab, sodass ich für jeden Kanal mit anderen Werten rechnen muss.
    Hier mal mein momentaner Code:
    $crystal = 16000000
    $framesize = 80
    $hwstack = 80
    $swstack = 80
    $baud = 38400                                               '115200
    Config Twi = 400000
    I2cinit
    Enable Timer1
    On Int1 Measure
    Enable Int1
    Portd.3 = 0
    Dim Channel As Byte
    Dim I As Byte
    Dim _crc As Word
    Dim Yaw As Word
    Dim Roll As Word
    Dim Pitch As Word
    Dim Kp(3) As Single
    Dim Ki(3) As Single
    Dim Kd(3) As Single
    Kp(1) = 0.50
    Kp(2) = 0.50
    Kp(3) = 0.50
    Ki(1) = 0
    Ki(2) = 0
    Ki(3) = 0
    Kd(1) = 0
    Kd(2) = 0
    Kd(3) = 0
    Call Wmp_init()
    Waitms 500
    Call Set_offset()
    'Servo-Funktion:
    Dim _empfmiddle(4) As Word
    Dim _empfmin(4) As Word
    Dim _empfmax(4) As Word
    Dim _empfdiv(4) As Word
    _empfmiddle(1) = 26500
    _empfmiddle(2) = 23800
    _empfmiddle(3) = 25300
    _empfmiddle(4) = 22250
    _empfmin(1) = 14300
    _empfmin(2) = 14650
    _empfmin(3) = 17100
    _empfmin(4) = 14750
    _empfmax(1) = 32300
    _empfmax(2) = 32600
    _empfmax(3) = 32600
    _empfmax(4) = 30500
    For I = 1 To 4
     _empfdiv(i) = _empfmiddle(i) - _empfmin(i)
     _empfdiv(i) = _empfdiv(i) / 2265
     _empfdiv(i) = _empfdiv(i) * 2
    Next I
    Const _bl4offset = 700
    Enable Interrupts
    Do
     For I = 1 To 4
      _sbl(i) = Kanal(i) - _empfmiddle(i)
      _sbl(i) = _sbl(i) / _empfdiv(i)
     Next I
     _bl(1) = _bl(1) + _sbl(2)
     _bl(4) = 62667 + _sbl(4)
     _bl(4) = _bl(4) + _bl4offset
     Call Read_data()
     Signal(1) = _yawnow
     For I = 1 To 3
      'Proportional
      'Integral
      'Differential
      'Aufsummieren
     Next I
     'Pid(1) --> Yaw-PID
     _bl(4) = _bl(4)                                            '- _yawnow
    Loop
    Measure:
    End If
    Timer1 = 1536
    Incr Channel
    Return
    Pausedetect:
    Channel = 0
    Return
    Sub Wmp_init()
        I2cstart
        I2cstop
    End Sub
    Sub Send_zero()
       I2cstart
       I2cstop
       Waitms 1
    End Sub
    Sub Read_data()
       Yaw1 = Buffer(1)
       Pitch1 = Buffer(3)
    End Sub
    Sub Set_offset()
       _yawoffset = 0
       _rolloffset = 0
       _pitchoffset = 0
       For I = 1 To 50
          Call Read_data
       Next I
    End Sub
    End
    Jetzt funktioniert wenigstens schon mal der Fernbedinungsteil Der PID-Regler macht aber trotzdem noch nichts... Außerdem habe ich gerade ein für mich unerklärliches Phänomen entdeckt:
    Wenn ich
    _bl(4) = _bl(4) - _yawnow
    schreibe, dreht sich der Servo (_bl(4)) in beide möglichen Richtungen, abhängig von der Drehung des WM+ (i-wie logisch ^^)
    Schreibe ich allerdings
    _bl(4) = _bl(4) + _yawnow
    (man achte auf das "+" statt "-")
    so dreht er sich nur in eine Richtung (der Servo), die andere geht nur mit der Fernbedinung, jedoch nicht durch drehen des WM+?!
    Kann sich das jemand erklären? Oder ist es evtl. ein Bug?
    Übrigens habe ich jetzt die Baudrate auf beiden Chips auf 38.4k gesenkt, sollte auch genügen und der Fehler beträgt hier nur 0.2%.
    Aber dazu habe ich auch noch eine Frage:
    Ist es nicht egal, wie groß der Fehler in Prozent ist, wenn beide Chips die gleiche Baudraten-Einstellung und den gleichen Quarz haben? Dann hebt sich doch der Fehler des einen durch den Fehler des anderen auf, oder sehe ich das Falsch?
    Chris
    Der komische Effekt mit _bl(4) +- _yawnow könnte durch die Datentypen verursacht werden. _bl(4) ist Word und _yawnow ist Integer. Da könnte es Probleme mit Überläufen kommen, wenn das Ergebnis nicht mehr in eine Interger variable paßt. Normal wird Word und Integer bei der Addition / Subtraction ja gleich bearbeitet, nur ist dann nicht klar wie man das Ergebnis Interpretieren soll - ist das dann ein Word oder Integer.
    Ein Fehler in der Baudrate sollte sich auch beide µCs gleich auswirken. Es kann aber kleine Unterschiede geben, weil die Teiler für die Baudrate ggf. etwas anders sind. Tiny2313 und Mega8 sollte hier aber gleich sein.
    Hm, also dass der Fehler in den versch. Typen liegt, habe ich mir schon fast gedacht... Aber ich dachte, da ja _bl(4) ein Word ist, ist doch klar, als was das Ergebnis interpretiert werden muss, als WORD!? ... Das komische daran ist ja, dass es mit - funktioniert, nur mit + nicht...
    Aber ok, ist wohl so! Wie kann ich das Problem nun umgehen? Beide als Integer oder als Word deklarieren geht nicht, da dann die Wertebereiche nicht mehr passen würden? Habt ihr eine Idee? Oder muss ich erst alles i-wie in andere Wertebereiche umrechnen, dann subtrahieren/addieren und dann wieder "in die alten Wertebereiche zurückrechnen"? Das wäre doch schon sehr umständlich!
    Evtl. hat da jemand einen heißen Tip für mich?
    Chris
    Um zu sehen was der Compiler aus dem Code macht, müsste man sich mal den ASm Code ansehen. Wohl nicht mit dem Ganze Programm, sonder eine kleines Testprogramm mit nur 2-3 Zeilen. Das sich da - und + unteschiedlich verhalten ist schon komisch, könnte aber auch an den Werten liegen die dabei rauskommen.
    Es sollte gehen, wenn man das Ergebnis erstmal in eine Variable vom Typ long steckt und dann in erst in Word.
    Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht weiß, wo sich der asm Code befindet? Hab damit noch nie gearbeitet...
    Hm ok, ein long ist zwar 4 Bytes groß, aber ok, wenns nicht anders geht mach ichs vorerst mal so! Danke für die Hilfe
    Chris
    EDIT:
    Gerade ist mir aufgefallen, dass mein _yawnow woll garnicht richtig berechnet wird. Bei einem Test habe ich
    _yawnow = _yawnow * -1
    geschrieben, und wollte damit eigentlich die Drehrichtung umkehren... Doch ich musste feststellen, dass _yawnow bei keiner Bewegung der WM+ garnicht 0 ist?! Ohne diese Invertierung steht der Servo ohne Bewegung leicht nach links geneigt, mit dieser Invertierung jedoch nach rechts?! Das bedeutet doch, dass _yawnow nicht Null (0) ist...
    Werds dann gleich mal ausprobieren, _yawnow mit anderen Datentypen zu berechnen!
    Mittels der Umwandlung in eine Long-Variable hab ichs auch nicht hinbekommen, hab mehrere (alle, die mir eingefallen sind) Möglichkeiten ausprobiert, jedoch ohne Erfolg!
    EDIT2:
    Gerade ist mir eingefallen, dass ich evtl. Framesize zu klein gemacht habe... Hab jetzt mal provisorisch sw-, hw-stack und framesize raufgesetzt, jetzt klappts auch mit
    Bin vorher auch schon ein bisschen geflogen, jedoch muss ich morgen etwas Pappelholz kaufen, damit das Teil leichter wird (momentan noch teilweise aus Alu)...
    Zum Thema PID, werds dann morgen mal probieren, obs jetzt mit dem größeren Framesize klappt, aber erstmal Physik-Klausur ....
    Geändert von Che Guevara (18.05.2011 um 21:05 Uhr)
  1. 2 ISR gleichzeitig?
    Von DerSchatten im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 09:48
  2. Problem ISP und USI als i2c gleichzeitig
    Von vklaffehn im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 14:46
  3. 8 Aufgaben gleichzeitig?
    Von Athlonxp2000 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 14:15
  4. 2 Interrupts gleichzeitig???
    Von x8r im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 18:49
  5. 16 IOs und LCD (quasi-gleichzeitig)
    Von lanzelot im Forum C-Control II
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 04:21
