Also die 115kBaud funktionieren sehr gut (bei 16MHz 0% Fehler), aber ich denke, werd mal runter gehen, wenn du das sagst.
Aber dann tritt wieder ein Problem auf:
Der Inputbin-Befehl wartet solange, bis alle Arrays (also hier 4) gefüllt sind. D.h. wenn ich einmal die Werte falsch zugewiesen habe, dann zieht sich diese Falschzuweisung durch bis zum bitteren Ende![]()
Deswegen müsste ich, wenn ich einen Sync Fehler regisitriet habe, "neu von Vorne beginnen". Aber wie??
Kann ich z.b. NUR beim 1. Wert das 7. Bit setzen und dann immer Abfragen, ob dieses gesetzt ist. Wenn nicht, dann muss ich neu Syncronisieren, indem ich eine Schleife einbaue, die auf das 7. gesetzte Bit wartet?! Hier mal ein Code:
Werde das jetzt gleich mal ausprobieren, melde mich dann wieder. Aber wäre trotzdem nett, wenn du mal drüber schauen könntest und mir sagen könntest, ob das eine gute Lösung ist oder ob ichs anders machen soll?!Code:Inputbin _bl(1) ; 4 If _bl(1).7 = 0 Then 'Fehler While _bl(1).7 = 0 Inputbin _bl(1) ; 1 Wend Inputbin _bl(2) ; 3 End If Reset _bl(1).7
Chris
Zitieren
