Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: PWM und SOFTUART gleichzeitig
    Jetzt habe ich 2 Probleme:
    1. Der Wertebereich zur Servoansteuerung (bei mir 8 bis 19) ist zu klein. Eigtl. soll das eine Tricopter-Steuerung werden, da brauch ich auch PID-Regler usw.. Ich denke, dass damit zu ungenau geregelt wird?!
    2. Der neue Wert, der per UART reinkommt, wird erst nach einer geschätzten Minute auf die Servo-Ausgänge gegeben.
    Hier mal die Codes:
    ATMEGA8:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 100
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    Open "COMD.4:38400,8,N,1" For Output As #1
    Dim _bl(4) As Byte
    Dim Channel As Byte
    Dim Kanal(4) As Byte
    Dim I As Byte
    For I = 1 To 4
    _bl(4) = 80
    Next I
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 256
    On Timer2 Detectrxpause
    Enable Timer2
    Config Int1 = Rising
    On Int1 Getreceiver
    Enable Int1
    Config Pind.3 = Input
    Portd.3 = 0
    Enable Interrupts
    Do
    For I = 1 To 4
    _bl(i) = 8
    Next I
    Printbin #1 , _bl(1) , _bl(2) , _bl(3) , _bl(4)
    Wait 3
    For I = 1 To 4
    _bl(i) = 10
    Next I
    Wait 3
    Loop
    End
    Getreceiver:
    If Channel > 0 And Channel < 5 Then
      Kanal(channel) = Timer2
    End If
    Timer2 = 6
    Incr Channel
    Return
    Detectrxpause:
    Channel = 0
    Return
    ATTINY45:
    $regfile = "attiny45.dat"
    $crystal = 8000000
    $framesize = 40
    $hwstack = 40
    $swstack = 40
    Open "COMB.0:38400,8,N,1" For Input As #1
    Config Pinb.0 = Input
    Config Servos = 4 , Servo1 = Portb.3 , Servo2 = Portb.2 , Servo3 = Portb.4 , Servo4 = Portb.1 , Reload = 100 , Interval = 100
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Dim _bl(4) As Byte
    Dim _blold(4) As Byte
    Dim I As Byte
    Const Min_servo = 8                                         '900µs
    Const Max_servo = 19                                        '2000µs
    For I = 1 To 4
    _bl(i) = Min_servo
    _blold(i) = _bl(i)
    Servo(i) = _bl(i)
    Next I
    Enable Interrupts
    Wait 2
    Do
    Inputbin #1 , _bl(1) , 4
    For I = 1 To 4
    If _bl(i) <> 0 And _bl(i) <> 255 Then
    If _bl(i) >= Min_servo And _bl(i) <= Max_servo Then
    Servo(i) = _bl(i)
    End If
    End If
    Next I
    Loop
    End
    Wo liegt mein Fehler?
    Chris
    Das Problem für die beschränkte Auflösung dürfte der Servo Befehl sein. Da wird man wohl einen altenativen Code für die Servofunktion brauchen, und ggf. das auch von Hand im Interrupt programmieren müssen. Als Ansatzpunkt könnte der Code dienen:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Servoansteuerung.
    Man wird eventuell die UART langsamer (z.B. 4800 Baud) laufen lassen müssen. So schnell wird es ohnehin nicht benötigt für die paar Bytes. Ein Problem ist, das sowohl die Software UART, als auch der Servo Befehl Interrupts nutzen, und die können sich gegenseitig stören. Es würde etwas einfacher mit einem Tiny2313 statt Tiny45: der hat eine Hardware UART und einen 16 Bit Timer.
    Der Tiny45 hat auch knapp Pins - da ist man dann auf den internen Takt angewiesen, und der ist von der Genauigkeit grenzwertig für die UART - da sollte man dann schon die Wortlänge auf 5 oder 6 Bits reduzieren, also von jedem Byte nur ersten 5 oder 6 auch benutzen. Bei den zuletzt übertragenen Bits steigt die Fehlergefahr schon.
    hab mir jetzt ein neues Board gemacht, mit einem ATMEGA8 (@16MHz) und einem ATTINY2313 (@16MHz). Den Servo-Befehl hab ich mir jetzt selbst geschrieben, funktioniert sehr gut. Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem, welches vorher schon angesprochen wurde (glaube ich); und zwar kann es passieren, dass die Synchronisation verloren geht, d.h. der Wert vom 1. Motor (ATMEGA wird beim ATTINY2313 plötzlich zum Wert für den 2. / 3. / 4. Motor... Jetzt brauche ich eine Art Check, ob die Daten auch richtig zugeordnet werden, z.b. mittels einem Anfangs- und einem End-Byte?! Wäre das sinnvoll, oder denkt ihr, es gäbe eine einfachere / bessere / schnellere Lösung?
    Hier mal die Codes:
    ATTINY2313:
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 30
    $hwstack = 30
    $swstack = 30
    $baud = 115000
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1                        '100kHz
    Timer0 = 96
    On Timer0 Servo_irq
    Enable Timer0
    Config Portd.2 = Output
    Config Portd.3 = Output
    Config Portd.4 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Dim Servo(4) As Byte
    Dim _ist As Byte
    Dim _bl(4) As Byte
    Dim I As Byte
    Const Min_servo = 65
    Const Max_servo = 160
    For I = 1 To 4
    _bl(i) = Min_servo
    Servo(i) = _bl(i)
    Next I
    Enable Interrupts
    Do
    Inputbin _bl(1) , 4
    For I = 1 To 4
    If _bl(i) < Min_servo Then _bl(i) = Min_servo
    If _bl(i) > Max_servo Then _bl(i) = Max_servo
    Servo(i) = _bl(i)
    Next I
    Loop
    End
    Servo_irq:
    Timer0 = 96
    Incr _ist
    If _ist >= 200 Then _ist = 0
    If Servo(1) > _ist Then
     Portd.2 = 1
    Else
     Portd.2 = 0
    End If
    If Servo(2) > _ist Then
     Portd.3 = 1
    Else
     Portd.3 = 0
    End If
    If Servo(3) > _ist Then
     Portd.4 = 1
    Else
     Portd.4 = 0
    End If
    If Servo(4) > _ist Then
     Portd.5 = 1
    Else
     Portd.5 = 0
    End If
    Return
    ATMEGA8:
    $crystal = 16000000
    $framesize = 80
    $hwstack = 80
    $swstack = 80
    $baud = 115000
    Config Serialout = Buffered , Size = 20
    Enable Timer2
    On Int1 Getreceiver
    Enable Int1
    Portd.3 = 0
    Const _maxchannel = 4
    Dim Bufferbyte As Byte
    Dim Kanal(_maxchannel) As Byte
    Dim Channel As Byte
    Dim _bl(4) As Byte
    Dim I As Byte
    For I = 1 To 4
    _bl(i) = 0
    Next I
    Enable Interrupts
    Wait 1
    Do
    For I = 1 To 4
    _bl(i) = 200 - Kanal(i)
    Next I
    Printbin _bl(1) ; 4
    Loop
    End
    Getreceiver:
    End If
    Timer2 = 6
    Incr Channel
    Return
    Detectrxpause:
    Channel = 0
    Return
    Beim ATMEGA8 hab ich schon die Summensignal-Auswertung mit drinen! Das WM+ (welches noch an den ATMEGA8 kommt), wird erst später hinzugefügt, wenn das jetzt mal funktioniert.
    Zur Hardware:
    RxD vom ATTINY2313 ist mit TxD vom ATMEGA8 verbunden, DITO für die anderen beiden.
    Ansonsten gibts IMHO keine wichtigen Infos über die Hardware (bzw. der Rest ist Standart), falls doch, einfach fragen
    Vielen Dank
    Chris
    Beim jetzigen Code werden nur rund 100 Werte genutz. Da wäre also im Prinzip noch 1 Bit frei um die Werte für einen Motor (z.B. Servor 1) zu markieren. Statt direkt dem Servo-Wert zu übertagen einfach eine Konstante anziehen, so das der Wert übertragene Wert kleiner als 128 bleibt. Bei einem Servo dann zusätzlich das Bit 7 setzen,so dass man da werte von 128 - 255 hat und den Wert gut erkennen kann.
    Ein extra Start und stopp Wert würde auch gehen - man hat ja wenigstens 20 ms für jeden Datensatz.
    Ein hohe Baudrate wird funktionieren, aber es gibt damit eine steigende Gefahr das man ein Wert verloren geht - bei den wenigen Daten sollten auch 19200 Baud oder so reichen.
    Also die 115kBaud funktionieren sehr gut (bei 16MHz 0% Fehler), aber ich denke, werd mal runter gehen, wenn du das sagst.
    Aber dann tritt wieder ein Problem auf:
    Der Inputbin-Befehl wartet solange, bis alle Arrays (also hier 4) gefüllt sind. D.h. wenn ich einmal die Werte falsch zugewiesen habe, dann zieht sich diese Falschzuweisung durch bis zum bitteren Ende
    Deswegen müsste ich, wenn ich einen Sync Fehler regisitriet habe, "neu von Vorne beginnen". Aber wie??
    Kann ich z.b. NUR beim 1. Wert das 7. Bit setzen und dann immer Abfragen, ob dieses gesetzt ist. Wenn nicht, dann muss ich neu Syncronisieren, indem ich eine Schleife einbaue, die auf das 7. gesetzte Bit wartet?! Hier mal ein Code:
    Inputbin _bl(1) ; 4
    If _bl(1).7 = 0 Then                                        'Fehler
    While _bl(1).7 = 0
    Inputbin _bl(1) ; 1
    Wend
    Inputbin _bl(2) ; 3
    End If
    Reset _bl(1).7
    Werde das jetzt gleich mal ausprobieren, melde mich dann wieder. Aber wäre trotzdem nett, wenn du mal drüber schauen könntest und mir sagen könntest, ob das eine gute Lösung ist oder ob ichs anders machen soll?!
    Chris
    Der Code oben scheint noch nicht ganz Vollständig, aber es könnte passen. Am sichersten wäre es wohl mit extra Marker für den Start und Stop, z.B. als 2 Extra Bytes. Dann also erst auf den Start Marker warten, dann 5 Werte einlesen und Überprüfen ob der letzte Wert der Stop Marker ist. Wenn alles OK ist, kann man die Daten in die Variablen für den Servo kopieren.
    Wenn man unbedingt will, könnte man bei Stop Marker sogar noch eine kurze Prüfsumme (z.B. 4 Bits) mit unterbringen. Das ist dann aber wohl schon übertrieben.
    Meinst du den letzten Code von mir? Was vermisst du den daran?
    Ok, werds mal mit 6 Bytes insgesamt probieren.
    Chris
    EDIT:
    Habs jetzt mal so probiert mit Start- und Stop-Byte, jedoch tut sich nichts... PWM wird zwar erzeugt, aber sie verändert sich nicht, d.h. die Werte werden nicht korrekt eingelesen?!
    ATTINY2313:
    $crystal = 16000000
    $framesize = 20
    $hwstack = 20
    $swstack = 20
    $baud = 19200
    Timer0 = 96
    On Timer0 Servo_irq
    Enable Timer0
    Const Start_byte = 0
    Const Stop_byte = 127
    Dim _start As Byte
    Dim _stop As Byte
    Dim _ist As Byte
    Dim _bl(4) As Byte
    Dim I As Byte
    Const Diff_servo = Max_servo - Min_servo
    For I = 1 To 4
    _bl(i) = Min_servo
    Servo(i) = _bl(i)
    Next I
    Enable Interrupts
    Do
    Inputbin _start
    While _start <> Start_byte                                  'warte auf start
     Inputbin _start
    Wend
    Inputbin _bl(1) ; _bl(2) ; _bl(3) ; _bl(4) ; _stop
    If _stop = Stop_byte Then
     For I = 1 To 4
      Servo(i) = _bl(i)
     Next I
    End If
    Loop
    End
    Servo_irq:
    Timer0 = 96
    Incr _ist
     Portd.2 = 1
    Else
     Portd.2 = 0
    End If
     Portd.3 = 1
    Else
     Portd.3 = 0
    End If
     Portd.4 = 1
    Else
     Portd.4 = 0
    End If
     Portd.5 = 1
    Else
     Portd.5 = 0
    End If
    Return
    ATMEGA8:
    $crystal = 16000000
    $framesize = 80
    $hwstack = 80
    $swstack = 80
    $baud = 19200
    Enable Timer2
    On Int1 Getreceiver
    Enable Int1
    Portd.3 = 0
    Dim Channel As Byte
    Dim _bl(_maxchannel) As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Max_kanal(_maxchannel) As Byte
    Dim Min_kanal(_maxchannel) As Byte
    Dim Diff_kanal(_maxchannel) As Byte
    For I = 1 To _maxchannel
     _bl(i) = 0
     Max_kanal(i) = 100
     Min_kanal(i) = 100
     Diff_kanal(i) = Max_kanal(i) - Min_kanal(i)
    Next I
    Enable Interrupts
    Do
     If Kanal(i) > Max_kanal(i) Then
      Max_kanal(i) = Kanal(i)
     End If
     If Kanal(i) < Min_kanal(i) Then
      Min_kanal(i) = Kanal(i)
     End If
    Next I
     _bl(i) = Kanal(i)                                          '- Min_kanal(i)
    Next I
    Printbin Start_byte ; _bl(1) ; _bl(2) ; _bl(3) ; _bl(4) ; Stop_byte
    Waitms 100
    Loop
    End
    Getreceiver:
    End If
    Timer2 = 6
    Incr Channel
    Return
    Detectrxpause:
    Channel = 0
    Return
    Wo könnte mein Problem sein?
    Geändert von Che Guevara (14.05.2011 um 21:53 Uhr)
    Bei der Datenübertragung kann ist keinen Fehler finden. Ich würde da noch mal einen testlaufen lassen mit ggf. 1) einer LED die Blinkt, wenn Fehlerhafte Daten erkannt werden und / oder am Sender ein festes Muster senden, damit man weiss ob es an der Sender oder Empfängerhälfte hakt.
    Der Servo Code sieht mir komisch bzw. Fehlerträchtig aus: bei 100 kHz Frequenz für den Interrupt bleibt schon nicht viel Rechenzeit über. Da wäre es ggf. besser die Servopulse nacheinander zu machen - so bekommt man dann auch eine ausreichend lange Periodendauer: normal sind da 20 ms vorgesehen, in dem Programm werden das nur 2 ms. Wenn man die Pules nacheinander macht, kann man auch die Zeit direkt vom Timer bestimmen lassen - man braucht dann also nur einen Interruptaufruf pro Servo und könnte ggf. auch noch etwas mehr an Auflösung bekommen. Beim Code im RN Wissen wird das auch so gemacht, so weit ich mich erinnere.
    Das Problem kann schon Input selber sein, Suche mal in der Bascom Hilfe nach GET. Dort werden auch Link's zu alternativen I/O Möglichkeiten geboten.
    Gruß Richard
    Ok, das mit dem festen Senden von Daten und dem Blinken werd ich mal ausprobieren, damit ich weiß, was funktioniert und was nicht! Alternativ dazu möchte ich auch noch den PC über einen MAX232 anschließen, um die Input-Daten vom ATTINY ausgeben zu lassen. Mal sehen, was dabei rauskommt..
    @Richard:
    Kannst du mir sagen, wo der Unterschied zwischen Inputbin und Get liegt? Ich habe keinen gefunden, evtl. bin ich momentan etwas zu abgelenkt, ums zu sehen.. Wäre nett von dir.
    Chris
    EDIT:
    Habs jetzt endlich erfolgreich geschafft, das meiste so hinzubiegen, wie ich es will
    Hier mal die Codes:
    ATMEGA8:
    $crystal = 16000000
    $framesize = 80
    $hwstack = 80
    $swstack = 80
    $baud = 115000
    Enable Timer2
    On Int1 Getreceiver
    Enable Int1
    Portd.3 = 0
    Const Start_byte = 127
    Dim Channel As Byte
    Dim _bl(_maxchannel) As Word
    Dim I As Byte
    Dim _crc As Word
    Enable Interrupts
    Do
    For I = 1 To 4
    _bl(i) = 63200
    Next I
    _crc = Crc16(_bl(1) , 4)
    Printbin Start_byte ; _bl(1) ; _bl(2) ; _bl(3) ; _bl(4) ; _crc
    Waitms 100
    Loop
    End
    Getreceiver:
    End If
    Timer2 = 6
    Incr Channel
    Return
    Detectrxpause:
    Channel = 0
    Return
    ATTINY2313:
    $crystal = 16000000
    $framesize = 30
    $hwstack = 32
    $swstack = 30
    $baud = 115000
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    Timer1 = 62535
    On Timer1 Servoirq
    Enable Timer1
    Dim Kanal As Byte
    Dim Servo(4) As Word
    Dim _bl(4) As Word
    Dim I As Word
    Dim _crc As Word
    Dim _crcold As Word
    Dim _start As Byte
    'min: 61535, mitte 62535, max 63535 = 2000 schritte
    Const Min_servo = 63800
    Const Max_servo = 61535
    For I = 1 To 4
    _bl(i) = Min_servo
    Servo(i) = _bl(i)
    Next I
    Enable Interrupts
    Wait 3
    Do
    If Ischarwaiting() > 0 Then
     Inputbin _start
     If _start = Start_byte Then
      Inputbin _bl(1) , _bl(2) , _bl(3) , _bl(4) , _crc
      If _crc = Crc16(_bl(1) , 4) And _crc <> _crcold Then
       For I = 1 To 4
        Servo(i) = _bl(i)
       Next I
       _crcold = _crc
      End If
     Else
      For I = 1 To 4
       Servo(i) = Min_servo
      Next I
     End If
    End If
    Loop
    Servoirq:
    If Kanal = 0 Then
       If Portd.2 = 0 Then                                      'wenn port low
          Timer1 = Servo(1)                                     'dann timer auf entsprechende verzögerung
          Portd.2 = 1                                           'und port anschalten
       Else                                                     'das hier passiert erst bei dem darauf folgenden interrupt
          Portd.2 = 0                                           'dann port wieder ausschalten
          Incr Kanal                                            'und den nächsten kanal bearbeiten
       End If
    End If
    If Kanal = 1 Then
       If Portd.3 = 0 Then
          Timer1 = Servo(2)
          Portd.3 = 1
       Else
          Portd.3 = 0
          Incr Kanal
       End If
    End If
    If Kanal = 2 Then
       If Portd.4 = 0 Then
          Timer1 = Servo(3)
          Portd.4 = 1
       Else
          Portd.4 = 0
          Incr Kanal
       End If
    End If
    If Kanal = 3 Then
       If Portd.5 = 0 Then
          Timer1 = Servo(4)
          Portd.5 = 1
       Else
          Portd.5 = 0
          Incr Kanal
       End If
    End If
    If Kanal = 4 Then
      Timer1 = 65530                                            '40000 | eine pause von ca. 12ms bis zum nächsten interrupt. Bei guten Servos oder Brushlessreglern kann man hier bis auf 65530 gehen ==> ansteuerfrequenz von ~ 200Hz
      Kanal = 0
    End If
    Return
    End
    Der Unterschied liegt wirklich im Servo-Code! Danke für den Tip... Jetzt gehts auf die nächste Hürde zu, das Summensignal auf den Servo-Bereich umzuskalieren. Danach muss noch die WM+ eingebunden werden.
    Geändert von Che Guevara (15.05.2011 um 18:56 Uhr)
  1. 2 ISR gleichzeitig?
    Von DerSchatten im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 09:48
  2. Problem ISP und USI als i2c gleichzeitig
    Von vklaffehn im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 14:46
  3. 8 Aufgaben gleichzeitig?
    Von Athlonxp2000 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 14:15
  4. 2 Interrupts gleichzeitig???
    Von x8r im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 18:49
  5. 16 IOs und LCD (quasi-gleichzeitig)
    Von lanzelot im Forum C-Control II
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 04:21
