Thema: IRQ Sprungadresse verändern
    ich würde gerne im Programm unterschiedliche Routinen aufrufen, wenn int0 ein Ereignis meldet. Mit "on int0" geht es nicht. Gibt es eine Alternative?
    Danke Gruß
    Stefan
    Aachen
    "on int0"
    Also sollte es aber, schick doch mal deinen ganzen Code.
    MFG Moritz
    hier der code meiner subroutinen
    Sub Linientest()
    On Int0 _links_linie                         'wo soll hinggesprungen werden?
    On Int1 _rechts_linie
    Enable Int0                                  'Int0 einschalten
    Enable Int1                                  'Int1 einschalten
    Disable Int0                                 'Int0 ausschalten
    Disable Int1                                 'Int1 ausschalten
    End Sub
    Sub Fahren()
    On Int0 _links_linie2                        'wo soll hinggesprungen werden?
    On Int1 _rechts_linie2
    End Sub
    Als Fehlermeldung bekomme ich:
    ERROR 249 ISR already defined
    Was tun?
    Aachen
    Ich verstehe zwar nciht ganz, warum du die Interrupts nacheinander ein und wieder aus schaltest, aber wenn ich das richtig verstehe fehlt dir einfach nur das Sprungzeil der Interrupts. Das muss dann einfach so aussehen:
    _links_linie2:
    'Code
    return
    MFG moritz
    Also ich möchte aus den beiden sub routinen die verschiedenen sprunlabels anspringen.
    der inhalt der beiden routinen ist noch nicht geschrieben. dort soll etwas rein sobald dieses problem gelöst ist.
    die vier label existieren.
    Gruß stefan
