Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Läuft mein AVR ??
    Beim Mega32 ist an den Pins vom PC2 bis PC5 der JATG Port. Den müßte man ggf. vorher deaktivieren.
    Wenn die Fuses auf internen Takt stehen, so wie bei einem neuen µC, dann läuft der interne Takt, unabhängig davon was an dem XTAL Pins hängt. Der µC der mit dem RN Control kommt müßte aber schon programmiert sein: ein Bootloader und auch schon den externen Takt nutzen.
    Ob man den ISP Programmer abziehen muss hängt vom Programmer ab. Es gibt welche die ISP Anschlüsse am Programmer trennen können. Die Verbindung kann dann bestehen bleiben.
    du hattest recht das jtag fuse war noch gesetzt und ich hab es abgeschaltet, aber es hat sich leider nichts an der situation geändert.
    Beim kompilieren kommt kein fehler raus und die simulation liefert folgendes:
    Also gesamter Port C als Ausgang und die Pins 0 und 1 auf low, rest auf high.
    Trotzdem messe ich an den Pins 0 und 1 jeweils 4,9 V Bild
    Den µC hab ich nicht mit dem RN Controll bezogen, er ist also komplett unberührt.
    TT,KA
    versuche doch einmal, andere Pins als PORTC,0 und PORTC,1 zu schalten und hänge dann die LEDs dran. Vielleicht funktioniert das ja.
    Grüße, Bernhard
  1. [läuft+Code] Servotest an ATtiny13 läuft nicht
    Von oberallgeier im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 16:49
  2. Warum läuft mein Prog nicht?
    Von Elmar.Rieke im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 08:07
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 16:41
  4. Hilfe!!! Mein Programm läuft nicht so wie ich will
    Von MrQu im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 23:28
