Beim Mega32 ist an den Pins vom PC2 bis PC5 der JATG Port. Den müßte man ggf. vorher deaktivieren.
Wenn die Fuses auf internen Takt stehen, so wie bei einem neuen µC, dann läuft der interne Takt, unabhängig davon was an dem XTAL Pins hängt. Der µC der mit dem RN Control kommt müßte aber schon programmiert sein: ein Bootloader und auch schon den externen Takt nutzen.
Ob man den ISP Programmer abziehen muss hängt vom Programmer ab. Es gibt welche die ISP Anschlüsse am Programmer trennen können. Die Verbindung kann dann bestehen bleiben.
