Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Läuft mein AVR ??
Baum-Darstellung
  1. #2
    TT,KA
    falls etwas an PORTC faul ist, ist meistens die JTAG-Fuse noch gesetzt, das solltest du einmal kontrollieren (Erfahrung?). JTAG wird eben an bestimmten Pins von PORTC heraus geführt. Bei einem "neuen" Prozessor ist diese Fuse immer standardmäßig gesetzt.
    Kannst du Programm-/Compilerfehler ausschließen?
    Grüße, Bernhard
    PS: JTAG ist eine Schnittstelle, um den Controller debuggen zu können, also um während des Betriebs Registerinhalte etc. auslesen zu können und vieles mehr...
    [[EDIT]]: PORTC,0 und PORTC,1 gehören nicht zu JTAG sondern zum I2C-Interface, ob die Fuse dann noch was ändert?? Ist es trotzdem einen Versuch wert? Aber Achtung, bei den Fuses kann man schnell mal was falsches einstellen und der µC ist dann evtl. nicht mehr ansprechbar...
    Geändert von BMS (10.05.2011 um 21:53 Uhr)
  1. [läuft+Code] Servotest an ATtiny13 läuft nicht
    Von oberallgeier im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 16:49
  2. Warum läuft mein Prog nicht?
    Von Elmar.Rieke im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 08:07
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 16:41
  4. Hilfe!!! Mein Programm läuft nicht so wie ich will
    Von MrQu im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 23:28
