Moin
Ja im Prinzip stimmt das so.
Nur musst du halt noch bedenken das sich zwischen dem N und dem P ein elektrisches Feld aufbaut.
Also zusätzlich zu dem das sich da Ladungen ausgleichen.
Im Prinzip so wie im Kondensator.
Dadurch erreichst du, das alle beweglichen Landungsträger (Elektronen und Löcher) aus dem Übergangsbereich rausgezogen werden.
Weil das Feld ist eigentlich der ja eigentlich Trick mit dem der Übergang nur in eine Richtung leitet.
Sebastian
Zitieren
