Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Diode: Warum funktioniert das so und nicht *so* ?
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Hallo zusammen Bild
    Ich hab eine Frage zur Diode (Also ganz stinknormaler PN-Übergang).
    Unswar:
    1. So sieht die Diode aus bevor sie zusammengebaut wird:
    (Die roten Punke: Stellvertretend für Elektronenmangel (Ich sag der Einfachheit halber mal Loch dazu), die blauen Punkte: die Elektronen)
    2. So sieht sie aus wenn man sich bei Reichelt eine bestellt:
    Wie man sehen kann: In der Mitte haben sich die Elektronen und Löcher in der Mitte vermischt, weil sich ungleichnahmige Ladungen anziehen. Eine Raumladungszone ist entstanden.
    3. Dann mal eine Batterie, Lampe und Schalter dran:
    Die Elektronen fühlen sich von den Löchern angezogen und andersherum und sie vermischen sich noch mal etwas. Aber das reicht noch nicht dass die Elektronen die Raumladungszone durchbrechen könnten.
    4. Jetzt wird der Schalter geschlossen
    Jetzt schieben die Löcher auch noch nach rechts und endlich geht was. Die Löcher "fließen" zum Elektronenpool der Batterie und anderherum -> Die Lampe leuchtet
    Soweit alles klar.
    So, jetzt kommt der Teil an dem ich mich frage warum so und nicht *anders*
    5. Laut meinem Ausbilder sieht das ganze so aus, wenn die Diode in Sperrrichtung drin ist (hab einfach die Batterie umgedreht)
    Die Raumladungszone wird noch größer weil sich Elektronen und Löcher anziehen -> Es fließt (fast) kein Strom und die Lampe ist aus.
    (Einen Moment noch, ich darf nur 5 Bilder/Post benutzen -> Zweiter Post Bild   )
    Geändert von -schumi- (10.05.2011 um 20:55 Uhr)
  1. PCF8574 funktioniert nur nicht beim Lesen, warum?
    Von madangdive im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 11:43
  2. Warum funktioniert dieser einfache Syntax nicht??
    Von w3-tuning im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 07:18
  3. RS-232-Schnittstelle funktioniert nicht ganz richtig! Warum?
    Von Walich im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 17:51
  4. NE555, warum Diode bei 50:50
    Von Spurius im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 22:09
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.04.2005, 17:57
