Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 6 Stepper mit RN-Control?
    bin neu in diesem Forum und wollte eine Frage für ein Uniprojekt klären.
    Ist es möglich mit dem RN Control 1.4 sechs Schrittmotoren anzusteuern? Dachten daran hinter die Ansteuerung nen Multiplexer zu schalten. Schrittmotoren müssen nie gemeinsam bewegt werden, allerdings sollten sie während sie nicht angesteurt werden ihr Haltemoment bewahren.
    Danke für die Antworten,
    moatze
    Bremen
    ...nein, so ohne Weiteres geht das nicht !
    Du brauchst dazu dann noch seperate Schrittmotoransteuerungen, die bei Ruhelage am Besten auch per Stromregelung-/Absenkung das Haltemoment "bedienen".
    Okay,
    danke für die Antwort.
    Was ist denn für einen Anfänger einfacher zu bauen? Sechs Motoren mit sechs Ansteuerungen, oder sechs Motoren mit zwei?
    Bremen
    Ich verstehe die Frage nicht !
    Meinst Du sechs einzelne Steuerungen im Gegensatz zu zwei Steuerungen für jeweils drei Motoren ?
    Ja, sechs einzelne Steuerungen im Vergleich mit einer Ansteuerung für Sechs motoren plus der Steuerung des Haltemoments.
    Oder anders gefragt, wie steuer ich sechs Stepper am einfachsten an, wenn immer nur einer laufen soll, die restlichen aber ihr Haltemoment bewahren sollen.
    Wenn es nicht zu teuer ist, könnte 6 x http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=237 passend sein zusammen mit einem pcf 8574 auf eine Lochraster Platine können die dann per I²C BUS von der gemeinsamen Steuerung bedient werden. Dazu würde auch ein Kleiner Mega8 reichen. Würde (ich) so oder ähnlich machen wenn das Geld reicht.
    Gruß Richard
  1. datasheet zu Stepper
    Von Naturp im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 16:26
  2. Suche Stepper!
    Von Mc_Loyd im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 21:31
  3. Endstufe für 8A Stepper
    Von wirehead im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 10:23
  4. Stepper kontroller mit API
    Von morto im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 09:08
  5. Stepper-Endstufe "Econo Stepper Motor Driver"
    Von KüSä im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.10.2004, 15:49
