Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Suche Miniaturmotoren und noch andere Fragen
    Neuer Benutzer
    Frage A:
    Zelegt man z.B. Kyosho oder Eflite Modelle so stösst man immer auf extrem kleine und beeindruckende Elektromotoren.
    Z.B. die "Servomotoren" liegen bei ca. 10mm Gesamtlänge bei 4mm Durchmesser,
    die Antriebsmotoren liegen bei ca 20mm x 6mm.
    Sieht man sich die Preise der Gesamtmodelle an, so muss es doch so etwas irgendwo als"Schüttgut" geben (vielleicht sogar mit Ritzel?)
    Eine Recherche ergibt einen Ersatzteilpreis z.B. für den Blade MCX Antriebsmotor ca. 10€ zzgl. Versand, d.h. der Schüttgutpreis kann kaum über 2€ liegen. Es müssen nicht exakt die gleichen Motoren sein.
    Die kleinsten Motoren, die ich gefunden habe sind von der Firma Faulhaber und da frage ich gar nicht erst nach dem Preis.
    Hat da jemand eine Idee?
    Frage B:
    Wenn ich definierte Wegstecken/Umdrehungen erreichen möchte, kann ich zum einen Rotationsencoder verwenden und den (DC) Motor versuchen entsprechend anzusteuern. Die andere Möglichkeit ist Steppermotoren zu verwenden ggf. mit Mikrostep-Ansteuerung.
    Kennt jemand ein Projekt bei dem Brushless-Motoren als Stepper missbraucht werden?
    Frage C:
    Wenn ich z.B. einen Rotator bauen möchte, bei dem es auf eine möglicht große Hohlwelle ankommt (z.B. 13mm), bei gleichzeitig geringen Gesamtdurchmesser, so könnte ich auch mehr als einen Stepper einsetzen (mit Phasenversatz eingebaut) und alle Stepper bei Geschwindigkeitsfahrten verwenden, bei der Zielposition dann nur noch den Motor, dessen Phase der Zielposition am nächsten ist.
    Kennt jemand ein Projekt bei dem so etwas ähnliches schon mal umgesetzt wurde?
    Frage D:
    Kombiniert man B und C, so liegt die Verwendung eines Einphasen Brushless-/Steppermotors nahe. Also im Prinzip ein Motor, der bei Anlegen eines Stromes nur eine feste Postion anfährt, beim Wechsel der Stromrichtung eine Andere, wobei die Drehrichtung undefiniert wäre, bzw. von den Nachbarmotoren vorgegeben würde. Klingt zugegebenermaßen bescheuert, müsste sich aber sehr klein bauen lassen.
    Gibt es sowas?
    Wer es bis hierhin geschafft hat, bei dem bedanke ich mich schonmal für's lesen. Antworten/Vorschläge wären natürlich super.
    Kreis Starnberg
    Die kleinsten Motoren, die ich gefunden habe sind von der Firma Faulhaber und da frage ich gar nicht erst nach dem Preis. Hat da jemand eine Idee?
    Pagermotoren (Vibrationsmotoren) haben etwa diese Größe, vielleicht nicht die Leistung? Pollin hat z.Zt. 3 Typen zu je EUR 1,25 im Sortiment (z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/NDA2OTg..._LA4_432A.html )
    Bei Festplatten oder Diskettenlaufwerken ist das der Fall. Allerdings bei konstanter Drehzahl (die aber auch mit guter Genauigkeit gehalten werden soll), nicht für eine Positionierung.
    ... so könnte ich auch mehr als einen Stepper einsetzen (mit Phasenversatz eingebaut) und alle Stepper bei Geschwindigkeitsfahrten verwenden, bei der Zielposition dann nur noch den Motor, dessen Phase der Zielposition am nächsten ist.
    Der Sinn und Zweck mehrerer Stepper wird mir nicht ganz klar. Was wäre der Vorteil gegenüber einem langestrecktem Stepper (in Mikroschrittbetrieb)? Der Ansteueraufwand für mehrere Motoren wäre doch deutlich höher.
    Also mehrere einphasige Synchronmotoren auf einer Welle. Hier wird es schon klar, dass es mehrere sein müssen, sonst gibt es Stellungen ohne Moment (typischerweise ausgerechnet die Raststellungen), einer alleine ist nicht selbstanlaufend. In einfachsten Fall nimmt man zwei, mit 90° Versatz. So etwas wurde schon erfunden und nennt sich Schrittmotor.
    Neuer Benutzer
    Vibrationsmotoren gibt es auch bei http://www.color-technik.net/vibration.php
    da sogar als Schüttgut.
    Die kleinsten Schrittmotoren, oder das, was sich unter "Miniatur" im Netz finden lässt haben einzeln in etwa die Dimensionen, die ich für das Gesamtgerät angedacht habe.
    Der Ansteueraufwand hält sich in Grenzen, der Verdrahtungsaufwand ist eher das Problem. Wenn ich den Stepper auf einzelne kleine Einheiten aufbrechen kann, dann habe ich die Möglichkeit, im Falle einer rotatorischen Bewegung beliebige Radien, und beliebige Verläufe, z.B. Kettenantrieb/Fliessband, darzustellen.
    Letzlich läuft es auf Kleinstmotoren ohne Kommutator hinaus. An nächsten dran sind da Brushlessmotoren, aber die sind vom Formfaktor und Aufbau schon overkill.
    Was ich kenne sind Piezomotoren. Sehr klein, beeindruckende Kräfte, geringe Lebensdauer, ohne Encoder prinzipbedingt keine Positionsbestimmung möglich, teuer und mit ... hobbyistischen Mitteln nicht handhabbar. Ansteuerung mit Hochspannung.
    Na ich bestelle mir mal zwei Pollin Vibratoren und zerlege einen. Vielleicht kann man da was frickeln.
    Geändert von vloewis (05.05.2011 um 09:44 Uhr)
    Hallo vloewis!
    Ich habe versehentlich 1 von diesen Motoren "zerlegt" und sehe ich 1 Zusamenbau nur durch Uhrmacher möglich. Siehe dazu https://www.roboternetz.de/community...be-oder-direkt . Bild
    Also viel Glück und bitte um Erfolgsbericht, weil ich selber daran interressiert bin (für m1en BEAMer). Bild
    Geändert von PICture (05.05.2011 um 10:19 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Hallo Loewis!
    Welche Stückzahlen willst du denn einsetzen? Und was willst du mit dem Motor genau erreichen? Konstante Drehzahl oder Positionierbetrieb? Geht es um Drehmoment oder Positioniergenauigkeit?
    Es gibt inzwischen auch sehr kleine Schrittmotoren. Bei entsprechenden Stückzahlen sind die sicherlich auch preiswert Bild
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Neuer Benutzer
    Positioniergenauigkeit 0.5°, bei Radius Hohlwelle 13mm, wäre natürlich toll, aber ich würde mich mit 2° zufrieden geben. Drehmoment ist vernachlässigbar, Geschwindigkeit ist auch nicht so wichtig. Endliche Positionierzeit halt 5s-10s, bei dem geringen notwendigen Drehmoment sollt das machbar sein.
    Wo?
    Die Pollin-Motoren sind geordert, bin ja mal gespannt.
    Ansonsten natürlich herzlichen Dank an Alle und Grüße zurück!
  1. NIBObee: beelib - noch einer andere Bibliothek...
    Von bantyy im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 22:18
  2. Ladetechnik noch ein paar fragen
    Von becki133 im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 13:27
  3. AVR-Kompendium - Suche andere Kapitel
    Von manchro im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 08:10
  4. Noch ein Parr Fragen
    Von Daniel2908 im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 20:09
