Ergebnis 1 bis 10 von 83
Thema: RP6 - 3 poliger Servo anschließen
    Jetzt check ich das... Wechselspannung schickt im Prinzip ein Pulssignal durch (= das Pulssignal zum den Servo ansteuern) => Wenn ich im AC Modus messe und ich bekomme nen Wert, dann wird ein Pulssignal durchgesendet, wenn ich kein Wert bekomme, kommt auch kein Pulssignal durch.
    So gemossen habe ich folgendes:
    AC3 gegen Masse: 0.01V nach längerem warten dann 0.00V
    AC3 gegen + : das Selbe
    PD5 gegen Masse (nach Scriptumschreiben): das Selbe
    PD5 gegen +: das Selbe
    Also schaut's so aus, also ob über die Anschlüsse kein Signal kommt oder?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Richtig... ich würde nun vermuten, das mit der Software was nicht stimmt. Man kann das aber noch weiter eingrenzen.. mit dem piezopieper.. die PWM an den Motorausgängen für den Antrieb messen usw... vielleicht erzähl ich ja auch Mist.
    So hab aber heute keine Zeit mehr... wir lesen uns morgen.
    Sind Sie auch ambivalent?
    alles klar - danke schonmals
    NRW
    @roboterx:
    Einzelne Ports kannst du ja mit einem Programm testen, indem man z.B. eine LED blinken läßt.
     DDRA |= ADC3;    // PA3 als Ausgang definieren
     DDRD |= IO_PD5;   // PD5 als Ausgang definieren
     while (true)
      PORTA |= ADC3;   // PA3 high
      mSleep(1000);
      PORTA &= ~ADC3;   // PA3 low
      PORTD |= IO_PD5;    // PD5 high
      mSleep(1000);
      PORTD &= ~IO_PD5;    // PD5 low
    Damit kann man an ADC3 (PA3) und PD5 eine LED blinken sehen, wenn die Hardware ok ist.
    Dirk
    hallo,
    also ne led die 2volt braucht schnappen und die anode an adc3 und die katode auf masse legen?
    danke
    NRW
    Eine gute Anleitung hast du schon hier:
    https://www.roboternetz.de/community...-LED-ansteuern
    ... bekommen.
    Dirk
    Nimm einfach irgend ne kleine LED aus nem alten Gerät, such dir nen 470 Ohm Widerstand und teste mit Dirks Progrämmchen wie beschrieben... damit bist du auf der sicheren Seite. Wenn du Dirks Progrämmchen zum testen mit dem AC-Multimeter oder Piezopieper nutzen willst, setz die sleeps von 1000 auf 10 oder besser auf 1 runter... damit du auch tatsächlich eine Frequenz am Port hast... und nicht nur Ein/Ausschaltspitzen. Für die optische Fehlersuche mittels LED sind die 1000ms aber gut.
    Geändert von RolfD (12.05.2011 um 02:49 Uhr)
  1. RN-Mega2560 Modul - Servo anschließen
    Von Blaner im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 17:12
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 14:53
  3. 37-Poliger Sub-D-Stecker
    Von trafo89 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 12:36
  4. Servo Motor richtig anschließen
    Von jawo3 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 18:00
  5. servo direkt an einen Port anschließen?
    Von Zeroeightfifteen im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 21:29
