Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 83
Thema: RP6 - 3 poliger Servo anschließen
  1. #51
    Zitat Zitat von Richard Beitrag anzeigen
    Wenn ich daran denke wie die Servos behandelt wurden, ist das auch kein Wunder. In der Elektronik kann man nicht einfach irgendetwas ausprobieren. Einmal falsch angeschlossen oder an zu hohe Spannung angeschlossen und die Teile gehören auf den Müll. Hier gilt GANZ besonders erst schlau lesen, dann schrauben. Bild  Oder erst Hirn einschalten danach die Spannung. Bild
    Gruß Richard
    Also jetzt mal langsam Bild
    Also wie schon vorher geschrieben sind das MC-1000MGBB Servos.
    Davon habe ich 11 Stk. geschenkt bekommen. Einer ist abgebrannt und einen davon habe ich wohl mit zu viel Spannung versehen - das ist richtig. Diese zwei sind aber schon lange auf dem Müll. Getestet habe ich einen servo der noch nie benutzt wurde... sowie noch nen anderen und die Beiden bewegen sich leider NICHT...
  2. #52
    so und jetzt habe ich die LED mal an PD5 gehängt + das andere Programm gestartet und die "blinkt" einwandfrei....
    Habe auch ein Bild angehängt...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMAG0436.jpg
  3. #53
    Wie Dein Vorgänger damit umgegangen ist kannst Du aber leider auch nicht wissen. Bild   Ärgern wollte ich Dich keinesfalls!
    Aber mein einziges und erstes Servo lief auf Anhieb ohne Probleme, llerdings mit ein Bascom Demo bei C liegt mir die Syntax nicht. Bild   Wenn Du für das Servo einen extra Accu Pack benutzt müssen µC Masse und Servo Masse verbunden sein,aber das kennst Du sicherlich. Bild
    Gruß Richard
  4. #54
    War auch nicht so gemeint - sry.
    also ja meine Servos hängen zum testen eh am akku vom rp6...
    von dem her sollte das schon apssen.
    welche Servos hast du?
  5. #55
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Also langsam... Step by Step
    Dein PD5 blinkt...das ist schon mal viel wert...damit ist zumindest sicher das der Port _vermutlich_ ok ist und die Software bis da hin läuft.. um ganz sicher zu sein sollte man aber tatsächlich beide LED-Anschlußweisen testen da es tatsächlich 2 Strompfade im Prozessor gibt und du hast bisher nur einen getestet. Siehe oben, Post zur polung der LED. Prüf das also bitte mit dem LED Blink Programm noch. Wir wollen ja systematisch vorgehen und nicht zufällig. Klappt das, gehts weiter...
    So... jetzt kannst du noch deine Servo-Software mal überprüfen und testen...um sicher zu gehen, vermutlich ist aber tatsächlich der bisher getestete Servo im Eimer.
    Dein Servoprogramm muss ja wie schon gesagt Pulse produzieren die mit dem AC-Messbereich am Multimeter oder einem Pietzopieper duch ein lautes brummen /pfeifen hörbar nachzuweisen wären. Die Messweise hab ich oben schon beschrieben, du sagtest ja 0v .. das kann aber eigentlich nicht sein. Da ich das jedoch selbst hier grade nicht verifizieren kann (ich benutze sonst Hitec, Graupner), schlage ich dir eine andere testweise vor. Baue in das Servoprogramm vor und nach jedem Portausgabebefehl ein Sleepbefehl von ca. 100 bis 500 ms ein, und teste mit der LED weiter. Das ist ja jetzt ein erprobtes Verfahren. Die Portbefehle kommen dann ja in "Zeitlupe" was mit der LED verfolgbar ist. Das Servoprogramm sollte natürlich die gleichen Ports ansprechen wie das Blink Programm usw...
    Wenn das auch wie erwartet klappt, hast du schon mal 2 wichtige Fehlerquellen erschlagen und weiter gehts....
    Dann.. Anschluß vom Servo ist?
    VDD :: Rot
    GND :: Braun
    PD5 :: Orange
    Also GND am RP6-Accupac, VDD an 5V+ oder am RP6-Accupac?
    Den externen Accu nutzt du aber z.Z nicht? gut so .. eine Fehlerquelle weniger zum testen.
    Du hast dir aber das hier mal angesehen?
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Servos
    Da werden auch die Impulse beschrieben.
    Man könnte die Servos nun noch an einem RC-Empfänger testen... da scheinst Du aber keine Möglichkeiten zu haben. Nun gut...
    Nachdem das alles abgearbeitet ist und Ergebnisse bringt wie erwartet...
    nimmst du die von dir eingesetzten sleeps aus dem Servoprogramm wieder raus und testest die Servos "heiß".
    Das Programm sollte dann wieder mit richtigen Servo-timings arbeiten.
    Will sagen, du klemmst nach und nach alle Servos an und guckst ob wenigstens einer dabei ist der sich bewegt wie er soll.
    Es kann ja immer noch sein das die Servos alle im Eimer sind... dazu müsste man mal den ursprünglichen Inhaber befragen.
    Besorg dir vielleicht mal ein Servo aus einer anderen Quelle und teste den auch mal. Dann kommst du auch nicht mehr drum rum, die Servos an einer anderen Anlage wie einem RC-Empfänger zu testen.
    So.. du hast genug zu tun... leg los... und arbeite sorgfältig. Bild
    Geändert von RolfD (13.05.2011 um 16:45 Uhr)
    Sind Sie auch ambivalent?
  6. #56
    Wow - das ist mal Arbeit...
    let's rock Bild
    also zu punkt nr 1:
    also anode auf port und kathode auf ground:
    wenn ich den rp6 starte - leuchtet die diode (schwächer als wenn das programm läuft) dann durchgehend!
    nun starte ich das programm: die diode blinkt wieder durchgehend - sollte also okay sein...
    punkt 2:
    also bezüglich der software - die sollte eig passen!
    hab nochmals alles durchgeschaut - sieht gut aus. das gepostete hex file hat ja auch nicht funktionoiert
    punkt 3:
    Alles klar!
    Servoprogramm sieht jetzt ca so aus:
    if (getStopwatch2() > 4 Bild   {
    mSleep(500);
    servo7_position = pos; // pd5 ansteuern
    mSleep(500);....
    (also mit den sleeps)
    => sieht gut aus. led blinkt im rythmus.... Bild
    punkt 4:
    anschluss vom servo habe ich folgendermaßen
    rotes kabel - VDD
    braunes kabel - GND
    Oranges kabel - auf Port PD5
    GND hängt am RP6 Akkupack öhm wegen VDD bin mir da jetzt nicht sicher was wie genau...
    aber da ich keinen anderen Akkupack habe hängt das auf jedem fall beim rp6 drauf! habe zur klarheit noch
    ein foto hinzugefügt! siehe unten.
    Edit das sind auf dem Foto die zwei roten Kabel die von der schwarzen Klemme auf das Board gehen. (Das linke ist VDD, das rechte GND)
    und zu punkt 5:
    habe jetzt mal alle Servos rangeklemmt und folgendes ergebnis:
    kein einziger servo funktioniert....
    also ich hab langsam das gefühl die teile sind alle für die tonne....
    also nach den ergebnissen ahbe ich das gefühl dass ich neue Servos brauche Bild
    kannst du mir welche empfehlen? vl gibts auch irgendwelche die ich aus alten haushaltsgeräten rausnehmen kann?
    irgendwelche tipps?
    danke für alles Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMAG0439.jpg
  7. #57
    Das sind doch mal Infos mit denen man was anfangen kann.
    Tja.. ich fürchte, die Servos sind hin. Aber Du hast es nun sauber ausgetestet und Eventualitäten ausgeschlossen.
    Auch wenn es nicht zum Erfolg führte, möchte ich das mal ausdrücklich loben.
    In Haushaltsgeräten wirst du keine Servos finden aber gibt genug bei ebay z.B. Und es gibt zu viele Typen für unterschiedliche Anwedungen als das ich einen exlpizit empfehlen würde. Ähnlich zu deinen Servos sind aber z.B. Hitec HS-101. Ich kenne sie als zuverlässige kleine Flächenservos.
    http://www.servodatabase.com/servo/hitec/hs-101
    Geändert von RolfD (13.05.2011 um 22:35 Uhr)
  8. #58
    Danke für die ganzen Infos und Hilfen!
    Hab dadurch doch einiges lernen können Bild   - Sowas ist immer gut!
    Jetzt verstehe ich auch die theoretische Servo Ansteuerung besser als zuvor!
    Bezüglich den Servos. Folgende Servos würde ich benötigen:
    2 Servos für den Antrieb. (2 Räder)
    1 Servo um einen Sensor zu bewegen (muss keine große Last tragen können)
    Hast du mir hierzu Empfehlungen?
    Danke und lg
  9. #59
    NRW
    @roboterx:
    1. Für den Antrieb eines Roboters würde ich keine (gehackten) Servos nehmen, sondern Getriebemotoren. Geh mal auf Suche nach den Stichworten "gehacktes Servo" und "Getriebemotor"! Gibt es z.B. auch hier:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=164
    ... oder im Modellbaubereich (z.B. beim großen C).
    Die Getriebemotoren steuert man dann z.B. mit einer H-Brücke an. Geh mal auf Suche nach dem Stichwort!
    2. Für den Sensor eignet sich jedes Billig-Servo, z.B. Top Line ES-030 vom gr. C.
    Dirk
  10. #60
    danke.
    seh ic hdas richtig, dass die h-brücke eine gleichspannung in eine art "wechselspannung" umbiegen kann bzw. die pulslänge verändern kann?
    wie ist denn das mit der ansteuerung bezüglich den volt zahlen? der rp6 bringt ja ca 7volt, die getriebemotoren benötigen jedoch 12v...
  1. RN-Mega2560 Modul - Servo anschließen
    Von Blaner im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 17:12
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 14:53
  3. 37-Poliger Sub-D-Stecker
    Von trafo89 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 12:36
  4. Servo Motor richtig anschließen
    Von jawo3 im Forum Motoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 18:00
  5. servo direkt an einen Port anschließen?
    Von Zeroeightfifteen im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 21:29
