Ergebnis 1 bis 10 von 83
Thema: RP6 - 3 poliger Servo anschließen
    Zitat Zitat von roboterx Beitrag anzeigen
    ja...
    aber das programm von dirk wird ja wohl passen?
    das funktioniert ja bei zig hunderten anderen user auch? und ich verwende nichts anderes...
    Das kann ich nicht beurteilen, C meide ich wenn ich kann und in Bascom ist das (Demo) super einfach. Bild   Aber wenn bei mir ein Programm nicht klappt versuche ich ein anderes, viele Wege führen nach Rom. Am besten sind natürlich selbst verfasste Programme Da weiß man halt was man sich beim Coden gedacht hat und wenn es nicht klappt weiß man auch das das Problem VOR der Tastatur zu suchen ist. Bild   Bild
    Gruß Richard
    jo das programm schaut aber richtig aus...
    bins gerade nochmals durchgegangen - sollte so passen!
    wär gut wenn mir wer weiterhelfen kann....
    hiiiiiiiiiiiiiilfeeee...
    es klappt immer noch nicht Bild
    hat denn keiner mehr irgendwelche ideen und hilfen?
    Also irgendwo im Verlaufe des Threads habe ich jetzt den Faden verloren. Was klappt denn immer noch nicht? Servo an +, - und Signal angeschlossen? Welcher Steuerpin? Welches Programm? Vielleicht wäre mal eine kleine Zusammenfassung hilfreich.
    Alles klar!
    Am Anfang hatte ich probiert Micro Servos, welche ich geschenkt bekommen habe mit Dirks-Servo-Library anzusteuern. Da bewegte sich jedoch nichts. Da Dirks Servo Library jedoch bei vielen eingesetzt wird, kann ich davon ausgehen dass das Programm so stimmt. Haben dann auch den Code noch angesehen, laut Dirk und meiner Meinung passt da auch alles!
    Also haben wir eine LED angebaut (wie vorher beschrieben angeschlossen) und Signale über ADC3 gegeben. Die LED fing an zu blinken. Scheint also als ob die Anschlüsse alle in Ordnung sind. DA die Servos geschenkt waren, und auch schon in nem Projekt verbaut waren, dachten wir uns dass die Defekt sind.
    Also habe ich einen komplett neuen Servo gekauft, diesen richtig angeschlossen (+ und - an der Basis des RP6 angeschlossen) und auf ADC3 der Erweiterungsplatine angeklemmt. Dirks Programm laufen lassen doch es bewegt sich immer noch ncihts! Und dieser Servo ist aber komplett neu!...
    Da stehe ich jetzt leider Bild
    Vielleicht solltest du testweise mal einen anderen Ansatz verfolgen:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main(void)
       initRobotBase();
       DDRA |= 1;         // ADC0 auf Ausgang
       while(1)
          PORTA |= 1;
          sleep(10);
          PORTA &= ~1;
          sleep(200-10);
       return(0);
    Sleep(10); erzeugt Impulse von ca. 1ms Länge. Das Programm sollte nach entsptechender Anpassung auch auf dem m32 mit ADC3 funktionieren. Ein richtig angeschlossenes und funktionierendes Servo sollte damit eine Position anfahren und halten.
  1. RN-Mega2560 Modul - Servo anschließen
    Von Blaner im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 17:12
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 14:53
  3. 37-Poliger Sub-D-Stecker
    Von trafo89 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 12:36
  4. Servo Motor richtig anschließen
    Von jawo3 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 18:00
  5. servo direkt an einen Port anschließen?
    Von Zeroeightfifteen im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 21:29
