Ergebnis 1 bis 10 von 83
Thema: RP6 - 3 poliger Servo anschließen
    Danke.
    Ist das Script für den ADC3 Port?
    Da passiert dann nämlich nichts...
    Servo ist angeschlossen. LCD läuft durch: Servopos...
    Aber der Servo bewegt sich nicht...
    Hier mal die Demo kompiliert als HEX für 2 Servos an PD5 und/oder PD6.
    Wirklich sehr spannend, bin neugierig wie sich das weiterentwickelt ;)
    Zitat Zitat von radbruch Beitrag anzeigen
    Wirklich sehr spannend, bin neugierig wie sich das weiterentwickelt Bild
    ach verdammt... die medis sind wohl stärker als gedacht *Grins*
    also habs jetzt auch auf pd5 und pd6 getestet - servo bewegt sich nicht.... Bild
    Liegt jetzt wohl an meinen Servos oder?
    @dirk
    welche Servos verwendest du?
    @dirk
    Wenn ich daran denke wie die Servos behandelt wurden, ist das auch kein Wunder. In der Elektronik kann man nicht einfach irgendetwas ausprobieren. Einmal falsch angeschlossen oder an zu hohe Spannung angeschlossen und die Teile gehören auf den Müll. Hier gilt GANZ besonders erst schlau lesen, dann schrauben. Bild  Oder erst Hirn einschalten danach die Spannung. Bild
    Gruß Richard
    Gruß Richard
    Also jetzt mal langsam Bild
    Also wie schon vorher geschrieben sind das MC-1000MGBB Servos.
    Davon habe ich 11 Stk. geschenkt bekommen. Einer ist abgebrannt und einen davon habe ich wohl mit zu viel Spannung versehen - das ist richtig. Diese zwei sind aber schon lange auf dem Müll. Getestet habe ich einen servo der noch nie benutzt wurde... sowie noch nen anderen und die Beiden bewegen sich leider NICHT...
    Wie Dein Vorgänger damit umgegangen ist kannst Du aber leider auch nicht wissen. Bild   Ärgern wollte ich Dich keinesfalls!
    Aber mein einziges und erstes Servo lief auf Anhieb ohne Probleme, llerdings mit ein Bascom Demo bei C liegt mir die Syntax nicht. Bild   Wenn Du für das Servo einen extra Accu Pack benutzt müssen µC Masse und Servo Masse verbunden sein,aber das kennst Du sicherlich. Bild
    Gruß Richard
    so und jetzt habe ich die LED mal an PD5 gehängt + das andere Programm gestartet und die "blinkt" einwandfrei....
    Habe auch ein Bild angehängt...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMAG0436.jpg
  1. RN-Mega2560 Modul - Servo anschließen
    Von Blaner im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 17:12
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 14:53
  3. 37-Poliger Sub-D-Stecker
    Von trafo89 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 12:36
  4. Servo Motor richtig anschließen
    Von jawo3 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 18:00
  5. servo direkt an einen Port anschließen?
    Von Zeroeightfifteen im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 21:29
