Ergebnis 1 bis 10 von 83
Thema: RP6 - 3 poliger Servo anschließen
    Bei der Wahl für die Servoversorgung würde ich die Base vorziehen. Immer wieder habe ich in letzer Zeit Berichte über nicht funktionierende Servoansteuerungen am m32 gelesen. Meist wurden die Probleme dann mit einem zusätzlichen Akkupack für die Servos beseitigt.
    Über die Base versorgt laufen locker 3 bis 4 Servos wie bei meinem Delta:
    http://www.youtube.com/watch?v=QeY_KkZRlDc
    Fünf Servos am Base mit 4xAAs als Servoversorgung beim Tapeloader:
    http://www.youtube.com/watch?v=s1bOm9C7GAk
    Sechs Servos an 4XBaby als Versorgung für Servos und RP6:
    http://www.youtube.com/watch?v=U8cpVntdCGs
    Das sind alles 5€-Servos ohne große Belastung. Für mehr Power braucht man zwingend eine zusätzliche Servoversorgung. Egal ob an der Base oder am m32.
    also beim servo passiert leider überhaupt nichts....
    habe den code auf servo7 geändert - also pd5.
    servo ist + & - an der basis angeschlossen. bevor ich das programm starte liegen 5,05V an. wenn das programm läuft bekomme ich Werte zwischen 1,5V und 0,7V.
    Der Servo bewegt sich leider überhaupt nicht... auf dem LCD flackert Servopos: 1,2,3,4,5..... usw.
    Kann mir wer weiterhelfen?
    NRW
    @roboterx:
    Was ich nacheinander checken würde:
    1. Dein Demo-Programm! (Evtl. hier nochmal die aktuelle Version posten!)
    2. Servo-Steuerleitung sitzt an PD5 (I/O-Port-Stecker, Pin 9)?
    3. Servo noch heile (nach der Verpolung)?
    Dirk
    Zu Punkt 1:
     #include "../m32servolib/RP6ControlServoLib.h"
    uint16_t pos = 0;
    int main(void)
    	initRP6Control();
    	initLCD();
    	showScreenLCD("################", "################");
    	mSleep(1500);
    	showScreenLCD("<<RP6  Control>>", "<<LC2 - DISPLAY>>");
    	mSleep(2500);
    	showScreenLCD(" Servo - Test xD ", "  Version 1.00  ");
    	mSleep(2500);
    	clearLCD();
    	setLEDs(0b111111);
    	mSleep(500);
    	setLEDs(0b000000);
    	initSERVO(SERVO7);
    	startStopwatch2();
    	while(true)
    		if (getStopwatch2() > 48) {
    			servo7_position = pos;
    			//servo2_position = pos;
    			setCursorPosLCD(0, 0);
    			writeStringLCD_P("Servopos.: ");
    			writeIntegerLCD(pos, DEC);
    			writeStringLCD_P("   ");
    			pos++;
    			if (pos > RIGHT_TOUCH) {pos = 0;}
    			setStopwatch2(0);
    		task_SERVO();
    		mSleep(3);
    	return 0;
    Zu Punkt 2:
    Laut Beschreibung ist PD5 der 9te Pin des IO/Steckers. Also dort wo die Einkerbung ist links.
    Zu Punkt 3:
    Hab jetzt den 3ten Servo versucht (ohne Erfolg)
    Einen hab ich auch schon mit einer 9V Blockbatterie probiert, auch ohne Erfolg...
    NRW
    Zu 1: Die Demo ist ok. Sollte so funktionieren, wenn die Lib unverändert geblieben ist. Evtl. noch einmal kompilieren, vorher alle überflüssigen Compiler-Dateien (.o und .lst im Verzeichnis der Lib und .elf, .hex, .lss, .lst, .map, .o, .sym im Demo-Verzeichnis) löschen, damit alles (auch die Lib) neu kompiliert wird!
    Zu 2: Ja, auf der eingekerbten Seite links (zum LCD-Stecker hin).
    Zu 3: Ok ...
    Dirk
    zu 1:
    hab ich schon gemacht. (make clean auch)
    library ist unverändert
    zu 2:
    genau... so hab ichs angeschlossen mit nem flachstecker. sollte passen. stecker sitzt, kontakt müsste da sein.
    zu 3:
    wie gesagt... tut sich leidernichts...
    weiß noch wer was?
    so und hier noch das bild bezüglich dem anschluss...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMAG0432.jpg
  1. RN-Mega2560 Modul - Servo anschließen
    Von Blaner im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 17:12
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 14:53
  3. 37-Poliger Sub-D-Stecker
    Von trafo89 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 12:36
  4. Servo Motor richtig anschließen
    Von jawo3 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 18:00
  5. servo direkt an einen Port anschließen?
    Von Zeroeightfifteen im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 21:29
