Bandbreite ist die Eigenschaft wie schnell eine Messung sein kan. Wen ihre signal sich langsamer aendert dan 40 Hz, is diese Gyro geeignet. Beispiel : Eine Balanceroboter. Da aendert sich die Winkelgeschwindigkeit nicht schlagartig. Ihre analog converter kan da samplen mit 40 Hz, und die Messung ist dan correct. Soll die Sample Rate von gyro 1 Hz betragen, dan hilft die Sample Rate von 40 Hz nicht : Die wirkliche Winkelgeschwindigkeit kan nach eine Sekunde schon total anders sein, und sie iher Messung gibt dan 40/sek mehr oder weniger die identische Analog Spannung.
Eine zo grosse Bandbreite konnen sie analog oder digital kleiner machen (mittelwerte bilden, oder filter), andersum geht nicht. Aus eine Mittelwert lasst sich niemals die einzele Werten ableiden !!
Zitieren
