also dass es je nach Betrachtungswinkel etwas anders aussieht, liegt daran, dass es eine Duo-LED iss und die "Leuchtkörper" im inneren seitlich versetzt liegen!
das sie flackern soll, müsstest du eventuell genauer beschreiben, ist es mehr ein Blinken oder wirklich ein Flimmern ? Wenn der Prozessor schon drin ist, KANN es sein, dass die Spannung zu niedrig ist!
Öffne mal das Terminal, bzw. hTerm oder was auch imer du für den COM-Port benutzen kannst und schau mal ob der Asuro etwas sendet! Ist es die Spannung sollte er LVLVLVLV sagen für low voltage
