Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Mit Atmega32 über rs232 digitalports ansteuern
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    So, Beispiel is ferdisch
    Hier erst mal ein Tutorial, damit du dich im Quellcode besser zurechtfindest:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
    Das ist allerdings unendlich lange und ausführlich und lässt Einsteiger in der Fülle von Informationen "ersaufen"
    Desshalb hier die einzelnen Punkte die du dir durchlesen solltest:
    Im Anhang findest du eine Zip. Darin ist ein Ordner. Den kompierst du einfach 1:1 dahin wo du ihn haben willst (makefile und zusätzliche Sourcecodefiles sind schon alles mit drin und aufeinander abgestimmt)
    Der Quellcode findet sich in main.c, UART.c und UART.h, alles Kommentiert. Bei Fragen fragen!
    Im Makefile musst du noch auf folgendes achten:
    • Zeile 08: MCU = atmega32 -> ggf. anpassen
    • Zeile 11: SRC = $(TARGET).c UART.c -> Das sind die Sourcecodefiles
    • Zeile 31: CDEFS = -DF_CPU=16000000 -> Hier musst du noch ggf. die Taktfrequenz anpassen
    Dann mal viel Erfolg und Spaß beim Rumprobieren und Programmieren!
    -schumi-
    PS: Im Anhang noch ein Bild meines Testaufbaus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 09052011043.jpg
  1. [ERLEDIGT] ATMega32 und PC über RS232 mit Pollin Modul
    Von jcrypter im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 08:06
  2. ATMega32 über RS232 Programmieren
    Von Ertugrul im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 16:53
  3. Atmega32 über RS232 Programmieren
    Von Sir.Zeiber im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 17:08
  4. ATMega32 : Verbindung über RS232 klappt nicht...
    Von Cybered im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 18:38
  5. ATMega32 über RS232/USB Adapter an PC geht nicht
    Von robodriver im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 09:05
