Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: universelles Board oder möglichst vielseitig einsetzbar
    Hallo erstmal an alle,die hier sind
    ich brauche dringen euer Hilfe,ich habe ein Projekt,
    man will viele Kleine glänzende Kugeln (Tennis ball grösse) in bestimmte Richtungen bewegen,jede einzelne kugel hängt je an einem Seil ( seil ist Unsichtig),die andere Seilende ist mit Servo gebunden,man will eine Bewegung von allen diesen Kugeln durch die Servos generieren und zwar so dass ein AutoKarroserie form am ende entsteht.Also rechts,links oben unten bewegungen bis ein Auto form entsteht. (es gibt auch ein Werbung im Fernsehen,die sowas zeigt)
    meine Aufgabe ist die Folgende :
    Ich muss ein Komplettes Chip board also ein richtiges Leistungsfähiges Board zusammen bauen das man auch mit PC verbindet.Das Board soll folgende Anschlüsse haben:isp,usb,I2C,RS232,JTAG,Resetknopf,power,UART ´s,SD-card,CAN,Led´s mit IR und LAN um die Servos oben zu steuern.Wenn das Board fertig ist dann kommt die nächste phase (C-programmierug),übrigens das Board sollte möglichst vielseitig einsetzbar also für halt viele aufgaben geeignet sein(man muss halt nur die Befehle also das setup neu schreiben oder anpassen wenn sein muss )
    Ich habe rescherschiert aber ich weiss gar nicht von wo ich
    anfangen soll.ich weiss nicht wie hoch die geschwindigkeit vom prozessor sein muss,oder die grösse vom Ram und soweiter .Es gibt schon fertige boards die man kaufen kann,aber der Professor will dass man die teile fertig kauft und selber stück nach stück reinstecken kann und danach mit Programmierung beginnen.Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe,tipps und hinweise.Vieln Dank
    Hmmm wie viele Servos sollen es denn werden? Den Professor würde ich einmal einen Modernen SMD µC mit ein paar 100 Pins und einen Lötkolben schenken, damit der euch zeigt wie ER das lötet. Bild   Mit einfach zusammen stecken iss heute nicht mehr. Für euch dürfte auch http://www.watterott.com/de/Boards-Kits/Arduino interessant sein mit den Zubehör Modulen kann man einiges zusammen bekommen. Eine Eierlegende Wollmilchsau wird schwer zu beschaffen sein, bei vielen Servos währe auch noch http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=198 brauchbar, damit der µ auch noch etwas anderes machen kann als Servos zu bedienen. Zusammen mit z.B. http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
    Oder http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=162
    Auf den Seiten sind teilweise auch Anleitungen als.pdf ladbar UND lesenswert!
    Gruß Richard
    Danke erstmal für die Antwort,mit der Professor hast du schon recht,er muss selber das alles reinstecken.
    Hallo Richard,
    es wird schon mehrere kugeln benutzt also ich denke um ein karosserie-auto-form so kommplett zu bilden muss mindestens über 300 stück sein,das problem ist: ich weiss nicht wie hoch die geschwingkeit der microcontroller sein soll und auch wie RAM,ROM,Flasch also das ganze zeug halt was ich nicht genau wie gross sein soll.Die links haben mich nicht weiter gebracht,da ich wie gesagt nicht alles weiss was ich brauche und nicht was falsches kaufen will.Danke nochmal.
    Zitat Zitat von Feugo Beitrag anzeigen
    Hallo Richard,
    Du beliebst zu scherzen! 300 Servos woher wollt ihr die 6V 300A nemen ? Und wie soll das Finanziert werden? Arbeitet Ihr für's US Militär? Der Werbespot im Fernsehen ist rein Virtuell am Bildschirm erstellt worden und hat mit harware nichts zu schaffen! Ich fürchte Du/Ihr habt euren Prof total falsch verstanden ODER der Prof ist etwas verrückt oder der will testen wie naiv ihr seid????? Was möglich währe ist eine große LED Matrix aus z.B. 250x250 LED's allerdings kommen da aber auch 62500 LED's zusammen, wie fiele Jahre wollt ihr Löten. Bild
    Ich denke was ihr da vorhabt ist nicht wirklich Hartware mäßig zu machen, alleine schon mechanisch nicht, die Tennisbälle würden auf Grund von Beschleunigungs Kräften wild herumtanzen. So etwas klappt mit vertretbaren Aufwand nur virtuell wie im Fernsehen.
    Gruß Richard
    Eine recht einfache "Schicke" Lösung. Tennisbälle wie eine Perlenkette auf eine Schnur fädeln und nur Teilstücke (an den Karosserie Eckpunkten b.z.w. Knotenpunkten ) anheben. So sollte mit wenigen Knotenpunkten "gezeichnet" werden können.
    Aber schön "runde Ecken" kommen dabei nicht heraus. Bild
    Gruß Richard
    HA HA HA cool US Militär,Nein wirklich im ernst,der Werbe spot ist wirklich echt,ich habe auch gedacht dass es mit java app oder irgendwas programmiert ist ,aber nein es ist wirklich echt,er hat uns das im video gezeigt ,das war in eine expose in genf im Automesse (autosalon).Die Finanz kommt vom Lehrstuhl.aber es muss nicht 300 stück sein,wir müssen nur ertmal anfangen die bewegungen von 9 kugeln generieren und dementsprechend steuren.Danke
    So kann es aussehen, das ist aber schon recht aufwendig.
    Ich sehe es aber bei nur 300 Kugeln viel einfacher, weil hier, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 17 x 42 = 714 verwendet wurden. Bild
    Auch bei 300 Kugeln wird das noch ziemlich kompliziert. die Kugeln scheinen auch ziemlich schwer und der Raum gut gekapselt zu sein, damit nichts "waggelt". Außerdem ist der Weg der Kugeln recht lang, mit normalen Servos wird das nichts.
    Das ganze hat sicher eine Menge Kleingeld verschlungen. Bild
    Gruß Richard
  1. Board oder universelles board möglichst vielseitig einsetzen
    Von Feugo im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 12:20
  2. Möglichst kleiner, möglichst schneller Linux-PC gesucht
    Von bjoerng im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 20:56
  3. RN-Control 1.4 oder MyAVR Board MK2
    Von Zwerwelfliescher im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 22:42
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 15:37
  5. PC-Netzteil vielseitig verwenden
    Von dpressedp im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 23:23
