Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Optokoppler für LTC1257
    Hallo Forum,
    mit dem LTC1257 möchte ich eine 0-10V Spannungsquelle aufbauen.
    Im Datenblatt werden Optokoppler MOC5008 in den Eingangsleitungen verwendet.
    Da diese weder bei Reichelt, Conrad oder RS-Components geführt werden, würde ich gern Alternativen wissen, welche ich bei o. a. Lieferanten erhalten kann.
    eingangsseitig: TTL, direkt vom ATMega
    ausgangsseitig: TTL, aber mit VCC=15V
    besten Dank
    BoGe-Ro
    Wenn die Übertragung langsam (bis etwa 10 kHz Takt) sein darf, kann man fast jeden einfachen Optokoppler nehmen, z.B: CNY17 , IL74, 4N36,... was halt gerade billig ist und nicht extrem langsam. Wenn es schneller werden soll, wird es mit 15 V bzw. 12 V auf der Empfängerseite schwieriger. Ein 6N139 geht bis ca.. 100 kHz und 18 V. Die sonst beliebten schnellen 6N137 gehen nur mit 5 V. Notfalls ein 5 V Regler für die Optokoppler dazu.
    Geändert von Besserwessi (03.05.2011 um 17:04 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    Hallo BoGe-Ro!
    Die unkritische Optokoppler (OK) MOC5008 im Datenblatt vom LTC1257 sollte man, wie Besserwessi schrieb, nur als Beispiel betrachten.
    Besten Dank für die Antworten,
    dann spendiere ich den Spannungsregler und werde 5V-OK verwenden.
    mfG
    BoGe-Ro
  1. EVG 1-10V Optokoppler
    Von Micralestes im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.01.2014, 18:33
  2. PC 827 Optokoppler
    Von tzlo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 14:23
  3. Optokoppler
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 16:50
  4. LTC1257
    Von cshansolo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 14:53
  5. optokoppler
    Von flownfluid im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 18:56
