Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Stromsignal 4-20mA mit AD421
    Hallo Forum,
    mittels eines ATMega und AD421 möchte ich ein 4-20mA Signal erzeugen.
    Unsicher bin ich besonders in Bezug auf das GND-Potential des AD421.
    Kann nachfolgende Schaltung funktionieren? Was kann besser oder sollte anders gemacht werden?
    AD421.pdf
    Besten Dank
    BoGe-Ro
    Sicher, irgendwie wird sie schon funktionieren.
    Genau weisst man das erst nach dem Einschalten der Versorgungsspannung.
    Geändert von PICture (04.05.2011 um 20:20 Uhr)
    Südpfalz
    hmmm ... 7805 ... schau mal was der an Saft aufnimmt. Könnten ggf. mehr als 4mA sein und geht dann ins Signal ein.
    Schau Dir mal den XTR106 an, hab gerade mit dem was realisiert, einfach nen Optokoppler, MOS-Gegentaktentstufe und hochohmigen pi-Filter dahinter ... geht sehr schön.
    Also bei mir:
    14-Bit-PWM -> Optokoppler -> Gegentaktstufe -> pi-Filter -> XTR106 -> 2.4 - 23mA
    Ach so, ich vergaß, Messspannung bis 30V bei mir.
    Schau Dir auch mal den Input-Current des HCP an ... 5mA
    Geändert von Vitis (05.05.2011 um 13:43 Uhr)
    Hallo Vitis,
    besten Dank für den Input. Die Optokoppler und auch der 7805 sind wohl wirklich zu viel Last für das Signal. Da es beim AD421 auch noch Lierprobleme gibt, möchte ich mir den XTR106 mal genauer ansehen.
    Anbei eine Schematic, so wie ich das Datenblatt verstanden habe. 4-20mA mit LTC1257 und XTR106.pdf
    Der linke Teile des Schaltplans befindet sich ohnehin "onboard", da auch zwei 0-10V Signale erzeugt werden sollen. Naheliegend wäre damit für mich, einen dritten LTC1257 zu nehmen und mit den hierbei erzeugten 0-10V den XTR106 zu füttern.
    Unsicher bin ich wieder bei den Masseverbindungen.
    Das selbe Massepotential liegt an der Last und am Eingang V_in- des XTR106.
    Würde dies zu Problemen führen? Müsste ich einen zweiten DC/DC-Wandler spendieren?
    Besten Dank für die Unterstützung
    BoGe-Ro
    schon mal bei TI geschaut, z.B. XTR101 und Freunde?
    MfG Klebwax
    Südpfalz
    huch, oh, sorry, hatte mich verguckt, hab den XTR116 im Einsatz ...
    Als Gegentaktstufe hinter dem Optokoppler hab ich den MCP1402
    Der 116 hat die 5V schon mit an Bord, den 78er kannste Dir dann schon ganz schenken,
    mit Optokoppler im Eingang hat sich das mit dem GND-Bezug gleich relativiert.
  1. 4-20mA Ausgabe über I2C
    Von Caligula im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 13:49
  2. Stromschnittstelle (4-20mA) an AVR
    Von pongi im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 19:42
  3. 4...20mA in den Atmega32!! Schaltungsprobleme!!
    Von Fighter-2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 22:11
  4. 4-20mA Schaltung
    Von w4Rd3n im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 12:06
  5. 12V 1,5 A schalten mit Atmel (5 V, 20mA)
    Von bloom im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 19:06
