Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: STK500 oder Atmega hinüber ? - LED Dauerbrennen :(
    mein letztes Projekt war ein einfaches binäres Hochzählen anhand von LED Lämpchen auf dem STK500.
    Heute macht mein Atmega16 oder das STK500 Probleme.
    Die LED1 leuchtet nicht mehr richtig.
    Sie brennt ständig (sehr schwach).
    Wenn ich sie einschalte, brennt sie ebenfalls sehr schwach aber ein wenig heller.
    Habe von der LED ein Bild gemacht.
    Mit dem Multimeter habe ich versucht nachzumessen.
    Der Port an dem die LED1 vom STK500 hängt gibt nur ca. 2V.
    Die anderen Ports kommen auf 5V.
    Kesandal
    Geändert von Kesandal (03.05.2011 um 12:07 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Ich hab zwar kein STK, aber könnte es denn sein, dass du für die LED den Pin nicht auf Ausgang geschalten hast du die LED jetz aufgrund des Pullups leuchten? Sind die LEDs Low- oder High-active?
    Du kannst auch mal den AVR aus dem Sockel nehmen und dann einfach mit einem Draht von VCC (High-active) oder von GND (Low-acitve) zum Pin mit der LED brücken. Wenn die LED leuchtet kannst du das Board als Fehlerquelle schon mal ausschließen.
    -schumi-
    mein Testprogramm ist das folgende:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    void Wait()
       uint8_t i=0;
       for(;i<3;i++)
          _delay_loop_2(0);
    void main()
       //Set PORTC0 as output
       DDRB=0xFF;
       while(1)
          PORTB|=0b11111111;
          Wait();
          PORTB&=0b00000000;
          Wait();
    Jede LED sollte sich demnach identisch verhalten.
    Die LED sind Low-Active
    kesandal
    Edit:
    Ich habe nun anstatt PortB über PortC versucht die LEDs anzusprechen.
    Ergebnis: Alle funktionieren.
    Es scheint eohl also tatsächlich ein Problem mit dem Pin PB1 am Atmega16 zu sein.
    Geändert von Kesandal (03.05.2011 um 12:41 Uhr)
    weit weg von nahe Bonn
    Kontrollier eventuell auch mal die Verbindung von PB1 am Chip zum Pin an der Seite des STK500! Vielleicht haste auch irgendwo ne kalte Lötstelle oder was in der art!
    nicht.
    eine kalte Lötstelle schließe ich aus.
    Die LED funktionierte früher einwandfrei.
    oder n Kratzer auf der Leiterbahn oder vll. iss der Kontakt vom µC zum Sockel auch nicht stabil ^^ ich meinte ja nur, dass es zwischen dem Pin vom Board und den vom µC auch noch ein paar Leiterbahnen und Lötstellen gibt
    nicht.
    Kesandal
    Das STK500 hat eine etwas eigenartige LED Beschaltung https://storage.driveonweb.de/dowdoc...7c322ceb9.jpeg
    Gruß Richard
    shedepe
    Beim PortC musst du noch das JTAG Interface in den Fuses Abschalten, sonst kann ein solches Verhalten durchaus auftreten
    EDIT: Ohh hab grad gelesen dass du das Problem mit dem PortB hast...
  1. STK500 reagiert nicht wenn ich Atmega einstecke
    Von Raphael im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 13:29
  2. Atmega 8515 mit STK500 Flashen
    Von cmc im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 20:32
  3. ATmega 8L auf STK500
    Von salle im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 22:49
  4. Ponyprog oder AVRDude mit STK500
    Von Minifriese im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 15:14
  5. ATmega8 der ATmega 16 | 4Mhz oder 16Mhz | C oder Assembler
    Von Umaus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.04.2004, 09:49
