Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Ausgangswerte Beschleunigungssensor Sparkfun ADXL322
    Bremen
    Naja im prinzip kommt schon ein winkel an. der wird ausgerechnet mit hilfe des acc und des gyros zusammen. damit kann man ja die genaue position in einem raum bestimmen.
    die scallierung ist denke ich vernachlässigbar. den bei den P, I und D werten kommt nur eine fehlersumme raus. diese sollte nicht sehr hoch sein.
    die werte der Sensoren liegen laut deiner aussage (ich habs nicht geprüft) bei +/- 25400, für die motoren wird aber nur ein wert von 0 bis 255 übergeben. da würde die skallierung auch nicht passen.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Moin,
    ich habs!
    Arduino Eingang: 10BIT 1024 = 111111111 @5V : 5V/1024 = 0,00488... -> 1Bit=4,88mV
    Ausgang ADXL322@Vs = 5 V, the output sensitivity is typically 750mV/g -->
    90°= 3,25V
    0°= Vs/2 = 2,5V
    -90° = 1,75
    V-Ausgang Arduino Eingang
    3,25V/0,00488= 666
    2,50V/0,00488= 512
    1,75V/0,00488= 358
    Das sind die Endwerte mit denen kann ich das Signal skalieren und habe das Verhältnis vom Signal zum Endwert, davon berechne ich den Arcsin und habe dann den Winkel in dem der Sensor steht.
    Voila, diesen Winkel bekommt der Servo und die Kamera steht immer Horizontal.
    Willa hat die Erfassung im Code noch zusätzlich mit 99% Vom Gyro ergänzt für ein genaueres Signal.
    Es ging hier aber hauptsächlich um die Skalierung des Signals, damit ich einen Winkel errechnen kann. Das funktioniert jetzt, bin gespannt auf heut Abend wie es geht.
    Evtl geht die ganze Geschichte heute Abend schon!
    Aber ich befürchte ja, dass ich das ganze noch mit einer Regelung versehen muss.
    *schluck*
    gruß
    Nils
  1. Sparkfun Sammelbestellung, allerlei schönes Zeugs!
    Von Willa im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 08:00
  2. Beschleunigungssensor
    Von Emotionslos1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 17:56
  3. Sparkfun - Sammelbestellung
    Von flyingcat im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 13:58
  4. Beschleunigungssensor
    Von bastman im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 01.11.2006, 08:53
