Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: linker Antrieb klemmt + Base stürzt ab
Baum-Darstellung
  1. #36
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von I♥ROBOTIC
    Fürstenstein
    Ach, das steht ja auch in der Beschreibung von setMotorPower():
    * IT IS A BETTER IDEA NOT TO USE THIS FUNCTION AT ALL!
    * Use moveAtSpeed together with task_motionControl instead.
    * YOU CAN NOT USE setMotorPower AND setMotorDir WHEN YOU USE
    * task_motionControl! This will not work!
    oha... xD ganz überlesen.. mich wunderts dass es davor einwandfrei geklappt hat xD
    ich werds jetzt mal mit deiner funktion versuchen. die wird aber für die Base sein (bin mir eig sicher aber sicher ist sicher ) ?
    [EDIT] boah danke radbruch mit deiner funktion klappt es !! ich bekomm nur immer 0x20 raus und so klappt das schnelle richtung-ändern nicht, aber das krieg ich hin xD
    nochmal großen Dank an alle !
    [EDIT 2] anscheinend bekomm ich es doch nicht. ich hab die den inhalt der schleife in eine if-funktion mit einer wartezeit von 1ms gepackt, so bekomme ich keine errors mehr, aber der RP6 fährt nur rükwärts, egal ob ich fortwärts gasgebe rückwärts oder links rechts drehe, wenn ich garnichts mache bleibt er natürlich stehen, aber anscheinend funktioniert die richtungsänderung nicht richtig.. bin ich echt so dumm dass ich nicht mal das hinkriege ??
    [EDIT 3] wie viele edits werdns noch ?? ich nochmal herumexperimentiert und herausgefunden, dass wenn ich die das programm erst nach dem einschaltern der fernbedienung starte der rp6 bei irgendwelchen bewegungen immer rückwärts fährt, schalte ich die fernbedienung aber erst ein wenn das Programm läuft, bekomm ich auch wieder errors raus (0x20) und der RP6 fährt dann nur vorwärts.. oje... ob das nochmal was wird ?
    MfG Julian
    Geändert von I♥ROBOTIC (18.05.2011 um 15:04 Uhr) Grund: Update
  1. LCD an RP6-Base
    Von radbruch im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 21:11
  2. Zusammenspiel der BASE und M32 Control
    Von inka im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 12:04
  3. bascom und ATTINY 85 PB0 klemmt
    Von kolisson im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 02:33
  4. RP6 Robot Base Hardware
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 17:00
  5. Uart zwischen zwei Megas klemmt - - wieder einmal
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 16:12
